dontkillmvibe
Добавлено: Сб дек 21, 2024 5:38 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 01, 2023 9:53 am Сообщения: 66 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Британка
Двигатель: 4A-FE 1.6 Bosh
Всем привет. Спустя год я наконец-то доделал машину. Сейчас столкнулся с тем, что крайне непонятный и не приятный расход: стрелка падает прям на ходу. Грешил на датчик, но снял колбу, примерил на глаз фактическое количество со стрелкой - сходится. Ошибок на приборка не горит. Утечек топлива нет. Подсоса воздуха тоже. не знаю, уже куда и смотреть. Прошу помочь с вариантами. Мотор не LB. Прошлой зимой я тоже ездил, но расход был явно меньше
_________________ На багажнике следы от наклеек GTSi, но что-то я сомневаюсь...
Azamat_630
Добавлено: Сб дек 21, 2024 10:21 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4620 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dontkillmvibe писал(а): Сейчас столкнулся с тем, что крайне непонятный и не приятный расход: Воздушный фильтр,  когда менялся ?
Дмб
Добавлено: Сб дек 21, 2024 10:59 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3643 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Свечи смотри
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 1:11 am |
Azamat_630 писал(а): dontkillmvibe писал(а): Сейчас столкнулся с тем, что крайне непонятный и не приятный расход: Воздушный фильтр,  когда менялся ? Фильтры стоят все новые) Добавлено спустя 16 секунд:Дмб писал(а): Свечи смотри Свечи тоже новые...
Дмб
Добавлено: Вс дек 22, 2024 8:21 am |
| Атлант клуба |
Нагар надо смотреть
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 9:50 am |
Дмб писал(а): Нагар надо смотреть  Если речь идёт о нагаре на свечах - они серые
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 10:51 am |
Я вчера в баке на глаз смотрел топливо (насос снимал) сегодня посмотрю тоже. Вчера проехал где-то 15км, а почти деление вниз ушло. Читал, что в приборке (у меня Т22) можно поджать болтик стрелки или бак глянуть, может вмят.
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 22, 2024 11:59 am |
| Летописец |
Надо смотреть показания датчиков: температуры ОЖ, температуры воздуха на впуске, кислородного, и ещё очень сильно влияет МАР-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 12:25 pm |
Azamat_630 писал(а): Надо смотреть показания датчиков: температуры ОЖ, температуры воздуха на впуске, кислородного, и ещё очень сильно влияет МАР-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе). А вот таков вопрос: если удалялась магистраль адсорбера, но выход из бака не глушился, может быть такой эффект?
Дмб
Добавлено: Вс дек 22, 2024 12:42 pm |
| Атлант клуба |
Смесь не богатая, значит дело не в моторе. Попробуй замерить расход по трассе, не смотря на стрелку
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 12:43 pm |
Дмб писал(а): Смесь не богатая, значит дело не в моторе. Попробуй замерить расход по трассе, не смотря на стрелку Ну вот меня ещё заинтересовал вопрос выше, про выход адсорбера из бака... Добавлено спустя 46 минут 53 секунды:Дмб писал(а): Смесь не богатая, значит дело не в моторе. Попробуй замерить расход по трассе, не смотря на стрелку И как это сделать правильно? Полный бак или от лампочки до лампочки?
Дмб
Добавлено: Вс дек 22, 2024 1:41 pm |
| Атлант клуба |
Полный бак и в путь Должно хватить минимум на 700 км
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 1:42 pm |
Последний раз редактировалось dontkillmvibe Вс дек 22, 2024 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Вс дек 22, 2024 1:43 pm |
| Атлант клуба |
3000 об
Дмб
Добавлено: Вс дек 22, 2024 5:46 pm |
| Атлант клуба |
У меня не открываются они
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Приборку надо в любом случае всю пропаивать, от времени там у всех детали болтаются.
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 6:14 pm |
Дмб писал(а): У меня не открываются они
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Приборку надо в любом случаее всю пропаивать, отвремени там у всех детали болтаются Сейчас попробую так выгрузить картинки
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 22, 2024 6:23 pm |
| Летописец |
Дмб писал(а): Полный бак и в путь Должно хватить минимум на 700 км
Я несколько раз замерял у себя, не зимой. Расход получался такой: 92-го хватало на 650 км., 95-го хватало на 630 км. Бензин Лукойловский, заливал до отсечки.
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 6:26 pm |
1000010573.jpg [ 142.75 КБ | Просмотров: 12008 ]
1000010572.jpg [ 116.96 КБ | Просмотров: 12008 ]
Дмб
Добавлено: Вс дек 22, 2024 6:34 pm |
| Атлант клуба |
Уже пропаяли)
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 7:14 pm |
Дмб писал(а): Уже пропаяли) Ну видимо, не очень хорошо  Сейчас отдам на проверку и перепайку. Там уже понятно будет:) Ибо прозванивал этот датчик (по инструкциям с форума) и где-то даёт просадку)
dontkillmvibe
Добавлено: Вс дек 22, 2024 10:44 pm |
И ещё вопрос: насколько взаимозаменяемы приборки Т22 и Т18? У меня 22, из найденных оказалась только 18 пока что)
Дмб
Добавлено: Пн дек 23, 2024 12:26 am |
| Атлант клуба |
Надо искать
dontkillmvibe
Добавлено: Пн дек 23, 2024 1:57 am |
Дмб писал(а): Надо искать Оказалось, что на приборке сдохла катушка, на стрелке которая. Сказали, что заменят катушку. Отпишу о результатах
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 23, 2024 2:29 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1859 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
[quote="dontkillmvibe"][/quote] Показание стрелки соответствовала уровню бензина в баке?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Кстати, ссылка на картинки открываются. Фото качественные,есть даже зум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
