Текущее время: Пн фев 16, 2026 5:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Непонятный расход. Нужны советы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 5:38 pm
Машина: Toyota Carina E Британка
Двигатель: 4A-FE 1.6 Bosh
Всем привет. Спустя год я наконец-то доделал машину. Сейчас столкнулся с тем, что крайне непонятный и не приятный расход: стрелка падает прям на ходу. Грешил на датчик, но снял колбу, примерил на глаз фактическое количество со стрелкой - сходится. Ошибок на приборка не горит. Утечек топлива нет. Подсоса воздуха тоже. не знаю, уже куда и смотреть. Прошу помочь с вариантами. Мотор не LB.
Прошлой зимой я тоже ездил, но расход был явно меньше :)
На багажнике следы от наклеек GTSi, но что-то я сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 10:21 pm
Воздушный фильтр, :du_ma_et: когда менялся ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 10:59 pm
Свечи смотри
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 1:11 am
Фильтры стоят все новые)
Добавлено спустя 16 секунд:
Дмб писал(а):
Свечи смотри
Свечи тоже новые...
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 8:21 am
Нагар надо смотреть :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 9:50 am
Если речь идёт о нагаре на свечах - они серые
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 10:51 am
Я вчера в баке на глаз смотрел топливо (насос снимал) сегодня посмотрю тоже. Вчера проехал где-то 15км, а почти деление вниз ушло.
Читал, что в приборке (у меня Т22) можно поджать болтик стрелки или бак глянуть, может вмят.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 11:59 am
Надо смотреть показания датчиков: температуры ОЖ, температуры воздуха на впуске, кислородного, и ещё очень сильно влияет МАР-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 12:25 pm
А вот таков вопрос: если удалялась магистраль адсорбера, но выход из бака не глушился, может быть такой эффект?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 12:42 pm
Смесь не богатая, значит дело не в моторе.
Попробуй замерить расход по трассе, не смотря на стрелку
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 12:43 pm
Ну вот меня ещё заинтересовал вопрос выше, про выход адсорбера из бака...
Добавлено спустя 46 минут 53 секунды:
И как это сделать правильно? Полный бак или от лампочки до лампочки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 1:41 pm
Полный бак и в путь :-edu-edu-:
Должно хватить минимум на 700 км :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 1:42 pm
Снял приборку. Может ли из-за данной ситуации хреново работать?
https://drive.google.com/file/d/1puOiUO ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1q2Z14T ... p=drivesdk
Настроил доступы
Последний раз редактировалось dontkillmvibe Вс дек 22, 2024 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 1:43 pm
3000 об :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 1:50 pm
Дмб писал(а):
3000 об :wink:
Посмотрите, пожалуйста, фото в сообщении выше)
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
Замерил сам датчик - по сопротивлению все по учебнику)
Добавлено спустя 20 секунд:
Сейчас, банально, проверю приборку
Добавлено спустя 46 минут 4 секунды:
https://drive.google.com/file/d/1qVAtJ8 ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qXzqHU ... p=drivesdk
Что-то явно не то
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 5:46 pm
У меня не открываются они
Приборку надо в любом случае всю пропаивать, от времени там у всех детали болтаются.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 6:14 pm
Приборку надо в любом случаее всю пропаивать, отвремени там у всех детали болтаются
Сейчас попробую так выгрузить картинки
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 6:23 pm
Дмб писал(а):
Полный бак и в путь
Я несколько раз замерял у себя, не зимой. Расход получался такой:
92-го хватало на 650 км., 95-го хватало на 630 км. Бензин Лукойловский, заливал до отсечки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 6:26 pm
1000010573.jpg [ 142.75 КБ | Просмотров: 12031 ]
1000010572.jpg [ 116.96 КБ | Просмотров: 12031 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 6:34 pm
Уже пропаяли)
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 7:14 pm
Дмб писал(а):
Уже пропаяли)
Ну видимо, не очень хорошо :)
Сейчас отдам на проверку и перепайку. Там уже понятно будет:)
Ибо прозванивал этот датчик (по инструкциям с форума) и где-то даёт просадку)
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 10:44 pm
И ещё вопрос: насколько взаимозаменяемы приборки Т22 и Т18? У меня 22, из найденных оказалась только 18 пока что)
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 12:26 am
Надо искать
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 1:57 am
Дмб писал(а):
Надо искать
Оказалось, что на приборке сдохла катушка, на стрелке которая. Сказали, что заменят катушку. Отпишу о результатах :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 2:29 pm
[quote="dontkillmvibe"][/quote]
Показание стрелки соответствовала уровню бензина в баке?
Кстати, ссылка на картинки открываются. Фото качественные,есть даже зум.
