Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:35 pm
 Заголовок сообщения: Вылезла странная проблема
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2025 11:20 am
Двигатель: 3S
Всех приветствую. При поездке на расстояние больше 100км сегодня одновременно загорелись оранжевая маслёнка, зарядка аккумуляторами и восклицательный знак. При этом это то есть то нет. Ну и порой пропадает если сцепление выжать. Что за ерунда и куда копать? Влияния пока никакого не заметил
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
При этом и загораются и тухнут одновременно
 Заголовок сообщения: Re: Вылезла странная проблема
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2025 4:53 pm
Двигатель: 3S
и если подкинуть газу то притухают а потом появляются снова
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2025 7:40 pm
По моему это пропадает зарядка генератором, проверь щётки, скорее всего надо их менять.
Посмотри также состояние контактного кольца (токосъёмные кольца) ротора генератора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2025 9:05 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
генератор, было такое.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2025 11:45 pm
Машина: карина е англичанка
В данный момент после - 100км пробега ! Клемы, контакты, разъёмы, фишки, провода проверить . А, уже после разбирать генератор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2025 10:58 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Щетки под замену, сам недавно менял при аналогичных симптомах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 8:41 am
Двигатель: 3S
Всем спасибо. Все решилось заменой щеток.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 12:04 pm
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 9:53 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6
Всех приветствую , вылезла проблема уходит антифриз из расширительноо бачка , печка отключена подтёков ни где нету, облазил уже всё не знаю что делать и как решить проблему , и не дымит . Подскажите что делать и где искать причину .Карина е 97 англичанка. зарани спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 11:37 pm
Я вижу три причины, при условии, что из глушителя не идёт пар: :du_ma_et: , либо засасывает через клапан насоса ГУР (если таковой есть) во впуск, либо выдавливает через расширительный бачок из-за неисправной крышки радиатора, либо засасывает в дроссельную заслонку из-за неисправной прокладки подогрева дроссельной заслонки.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
У меня такое было, достаточно снять гофру воздушного фильтра и приоткрыть заслонку, впуск должен быть в цвете тосола или антифриза.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 12:02 pm
Двигатель: 1.6
Бывает заводишь такое ощущение что троит и белый дымок есть но не долго как прогреется всё пропадает .
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 1:54 pm
СЯВА писал(а):
белый дымок есть
Дымок или пар?
Мотор не перегревал?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 3:16 pm
Двигатель: 1.6
Нет. температура не поднималась даже горизонтально .
Последний раз редактировалось СЯВА Чт июл 31, 2025 12:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 7:13 pm
Двигатель: 1.6
дымок не пар .
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 8:20 pm
Двигатель: 1.6
снял гофру воздушноо фильтра ,снял дросель всё сухо ни каких отложений и подтёков нет .
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 9:21 pm
Я извиняюсь :? , от жары мозги набекрень, я перепутал с жидкостью для ГУР Dextron 2, тут на форуме было такое.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
У меня, когда крышка радиатора не держала давление, антифриз уходил понемногу через расширительный бачок. Попробуй подложить под расширительный бачок бумагу, памперс, или что-то впитывающее и покатайся, если окрасится в цвет антифриза - так и есть.
СЯВА писал(а):
Нет температура не поднималась даже горизонтально .
А эмульсия в масле или на маслозаливной крышке есть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2025 12:29 am
Двигатель: 1.6
в масле нет эмульсии, на крышке горловины тоже нет, выкрутил свечи 2цилиндр свеча мокравата но не похоже на антифриз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 11:25 pm
Двигатель: 1.6
пока не получается решить проблему .
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2025 12:43 am
попробуй крышку трамблера с бегунком заменить, стоит не дорого , менять 2 минуты
ну и сыроватаяя свеча тоже намекает на возможную замену
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 6:12 pm
Двигатель: 1.6
трамблёр и бегунок поменял , хочу поменять дачик холла , он уменя болтается обломаны уши . ипопробовать поменять катушку зажигания .
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 12:24 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Если с утра троит и дымит/парит, большая вероятность, что пробита прокладка ГБЦ.
Сладковатый запах дыма из глушака подскажет об этом.
С утра до запуска двигла открути эту свечу и фонариком посвети в колодец.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 8:01 am
Ничего из перечисленного абсолютно не имеет никакого отношения к уровню охлаждающей жидкости.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2025 12:14 am
Двигатель: 1.6
понятно , крышка у меня была пробита и бегунок сразу поменял.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 8:18 pm
Двигатель: 1.6
Вроде нашёл причину, открутил свечку 2цилиндра и выкачал 10мл атифриза .Буду снимать ГБЦ и смотреть ! спасибо всем .
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2025 10:57 pm
То-то, говорил же, ещё 9 дней назад.
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t ... 45#p848911
