dess_ik
Добавлено: Пт июл 25, 2025 11:20 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1000 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всех приветствую. При поездке на расстояние больше 100км сегодня одновременно загорелись оранжевая маслёнка, зарядка аккумуляторами и восклицательный знак. При этом это то есть то нет. Ну и порой пропадает если сцепление выжать. Что за ерунда и куда копать? Влияния пока никакого не заметил
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: При этом и загораются и тухнут одновременно
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
dess_ik
Добавлено: Пт июл 25, 2025 4:53 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3S
и если подкинуть газу то притухают а потом появляются снова
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 25, 2025 7:40 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
По моему это пропадает зарядка генератором, проверь щётки, скорее всего надо их менять. Посмотри также состояние контактного кольца (токосъёмные кольца) ротора генератора.
сергей 76
Добавлено: Пт июл 25, 2025 11:45 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 118 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
В данный момент после - 100км пробега ! Клемы, контакты, разъёмы, фишки, провода проверить . А, уже после разбирать генератор.
Mangalor
Добавлено: Сб июл 26, 2025 10:58 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1635 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Щетки под замену, сам недавно менял при аналогичных симптомах.
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
dess_ik
Добавлено: Вт июл 29, 2025 8:41 am |
На доске почета |
Двигатель: 3S
Всем спасибо. Все решилось заменой щеток.
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 29, 2025 12:04 pm |
Летописец |
dess_ik писал(а): Всем спасибо. Все решилось заменой щеток.
СЯВА
Добавлено: Вт июл 29, 2025 9:53 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 10:33 pm Сообщения: 24 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6
Всех приветствую , вылезла проблема уходит антифриз из расширительноо бачка , печка отключена подтёков ни где нету, облазил уже всё не знаю что делать и как решить проблему , и не дымит . Подскажите что делать и где искать причину .Карина е 97 англичанка. зарани спасибо.
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 29, 2025 11:37 pm |
Летописец |
СЯВА писал(а): уходит антифриз из расширительноо бачка , печка отключена подтёков ни где нету, облазил уже всё не знаю что делать и как решить проблему , и не дымит . Подскажите что делать и где искать причину Я вижу три причины, при условии, что из глушителя не идёт пар:  , либо засасывает через клапан насоса ГУР (если таковой есть) во впуск, либо выдавливает через расширительный бачок из-за неисправной крышки радиатора, либо засасывает в дроссельную заслонку из-за неисправной прокладки подогрева дроссельной заслонки. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:Azamat_630 писал(а): засасывает в дроссельную заслонку из-за неисправной прокладки подогрева дроссельной заслонки.
У меня такое было, достаточно снять гофру воздушного фильтра и приоткрыть заслонку, впуск должен быть в цвете тосола или антифриза.
СЯВА
Добавлено: Ср июл 30, 2025 12:02 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
Бывает заводишь такое ощущение что троит и белый дымок есть но не долго как прогреется всё пропадает .
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 30, 2025 1:54 pm |
Летописец |
СЯВА писал(а): белый дымок есть Дымок или пар? Мотор не перегревал?
СЯВА
Добавлено: Ср июл 30, 2025 3:16 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
Нет. температура не поднималась даже горизонтально .
Последний раз редактировалось СЯВА Чт июл 31, 2025 12:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СЯВА
Добавлено: Ср июл 30, 2025 7:13 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
СЯВА
Добавлено: Ср июл 30, 2025 8:20 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
снял гофру воздушноо фильтра ,снял дросель всё сухо ни каких отложений и подтёков нет .
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 30, 2025 9:21 pm |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): либо засасывает через клапан насоса ГУР (если таковой есть) во впуск Я извиняюсь  , от жары мозги набекрень, я перепутал с жидкостью для ГУР Dextron 2, тут на форуме было такое. Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:У меня, когда крышка радиатора не держала давление, антифриз уходил понемногу через расширительный бачок. Попробуй подложить под расширительный бачок бумагу, памперс, или что-то впитывающее и покатайся, если окрасится в цвет антифриза - так и есть. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:СЯВА писал(а): Нет температура не поднималась даже горизонтально .
А эмульсия в масле или на маслозаливной крышке есть?
СЯВА
Добавлено: Чт июл 31, 2025 12:29 am |
Стажер |
Двигатель: 1.6
в масле нет эмульсии, на крышке горловины тоже нет, выкрутил свечи 2цилиндр свеча мокравата но не похоже на антифриз.
СЯВА
Добавлено: Сб авг 02, 2025 11:25 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
пока не получается решить проблему .
Fritz
Добавлено: Вс авг 03, 2025 12:43 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
попробуй крышку трамблера с бегунком заменить, стоит не дорого , менять 2 минуты
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ну и сыроватаяя свеча тоже намекает на возможную замену
СЯВА
Добавлено: Пн авг 04, 2025 6:12 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
трамблёр и бегунок поменял , хочу поменять дачик холла , он уменя болтается обломаны уши . ипопробовать поменять катушку зажигания .
Мурат1623
Добавлено: Чт авг 07, 2025 12:24 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Если с утра троит и дымит/парит, большая вероятность, что пробита прокладка ГБЦ. Сладковатый запах дыма из глушака подскажет об этом. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:СЯВА писал(а): выкрутил свечи 2цилиндр свеча мокравата но не похоже на антифриз. С утра до запуска двигла открути эту свечу и фонариком посвети в колодец.
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 07, 2025 8:01 am |
Летописец |
СЯВА писал(а): трамблёр и бегунок поменял , хочу поменять дачик холла , он уменя болтается обломаны уши . ипопробовать поменять катушку зажигания . Ничего из перечисленного абсолютно не имеет никакого отношения к уровню охлаждающей жидкости.
СЯВА
Добавлено: Вс авг 10, 2025 12:14 am |
Стажер |
Двигатель: 1.6
понятно , крышка у меня была пробита и бегунок сразу поменял.
СЯВА
Добавлено: Пт авг 15, 2025 8:18 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
Вроде нашёл причину, открутил свечку 2цилиндра и выкачал 10мл атифриза .Буду снимать ГБЦ и смотреть ! спасибо всем .
Мурат1623
Добавлено: Пт авг 15, 2025 10:57 pm |
Мурат1623 писал(а): Если с утра троит и дымит/парит, большая вероятность, что пробита прокладка ГБЦ. Сладковатый запах дыма из глушака подскажет об этом.
То-то, говорил же, ещё 9 дней назад. https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t ... 45#p848911
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8 |
