Текущее время: Вт май 26, 2026 11:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 7:42 pm
Ещё нарыл инфу:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=Ru-049&rnd=822809
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 9:35 pm
александр57 писал(а):
Не пинайте меня за RBI .Знаю что полное г....о но в наличии был тока он, а подвесу уже раскидал.Взял что было
на фотках номерки плохо видны.они сохранились?
вообще мне нужно поменять вот этот сайлент(на рис.),раз этот рычаг трогать,думаю и в кулаке нужно поменять.хотя он вроде целый.или лучше не трогать его? как я понял для кулака вот такой сайлент: RBI T25281 или Japan car J52000A. для передней подвески сайлентами затарился.осталось с задними разобраться,чтоб потом схождение 2 раза не делать
сайлент.задней подвески.JPG [ 61.42 КБ | Просмотров: 12445 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:04 am
Блин вообще похожи.....думаю, что можно заказать для эксперимента, благо не дорого. Мне экзист в качестве аналога еще выдает Febest, Longho, Masuma. Masuma - я так понял это фуфло, а что насчет Febest и Longho?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:30 am
Побывал в у дилера Masuma в нашем городе,понравилось. Отношение 5+. Цены от ексиста на треть отличаются,можно и попробовать. Причем насчет желтых сайлентов отговорили,сказали что фирма поменяла завод изготовитель,т.к. было много нареканий,и теперь идут обычные черные. Может быть просто грамотно разводят,но качество на взгляд намного лучше чем RBI, а цена не намного выше,если не в ексисте смотреть. Во всяком случае буду пробовать,т.к. на перед все сайленты уже купил.(кстати задний передний сайлент от RBI отходил даже чуть менее 30 тысяч)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Что еще понравилось,так это то,что почти весь ассортимент на нашу машину у них в наличии( во всяком случае был),что в нашем городе не маловажно:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:31 am
Ну город-то у вас и не маленький...Мне вот кроме как в экзист толком обратится и некуда :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:38 am
У нас хоть город и не маленький,на наши машины толком ничего не найдешь в наличии:(. Я уж знаю,все прозондировал....
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:18 am
Москвичам http://www.masuma.ru/news/?arch=yes
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:38 pm
Подскажите, пожалуйста номер по RBI сайлента который обозначен на рисунке. Думаю Thoron тоже не получил ответ на этот же вопрос.
По Hanse номер этого сайлента HR 822106 ?
Carina E 1.6 4A-FE, англичанка, 1995
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 12:46 am
да именно этот,но экзист выдаёт два вида сайлентов,обрати на это внимание!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 1:01 am
slk
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=HR822106
Что то вообще не выдает двух видов сайлентов.
Как писал Kraizer выше
Hanse на экзисте больше не предлагается...сечас там другой бренд
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 1:03 am
kws2http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48780-20080&caid=31&sr=15 вот пожалуста
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 1:09 am
slk Спасибо, но у меня выдало только один сайлент, а не два :
Febest TAB-080 Сайленблок заднего продольного рычага
Или я что то не пойму.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 1:13 am
kws2 ну если верить Экзисту то да.....сам в потерях,т.к. самому надо их менять
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:19 pm
Ответил мне менеджер, по с/б полиуретан:
Д> Вопрос от всего клуба Carina-E!
Д> Этот сайлент-блок вроде бы подходит в задний кулак КариныЕ,
Д> Японской сборки. Но подходит ли он для машин Английской сборки? vin
Д> sb153abk00e137680
европейцы в одном из вариантов 1-06-226 - 42304-20300, 20160 ставили это точно, а вот про остальные ступицы пока сказать не могу
С уважением, Александр
тел/факс (383) 332-04-89 www.polyurethan.ru
ICQ# 370844820 boris@polyurethan.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 5:14 pm
Сайлеты регулир и нерегулир одинаковые получается, если верить картинке ?
Или все-таки нет[/img]
img.jpg [ 11.48 КБ | Просмотров: 15377 ]
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 5:40 pm
Andre писал(а):
HANSE HR 822106 (тот, что к кузову крепится) и HR822111 - тот, что в цапфу (вроде так пишется)
купил вот такие.когда буду менять отпишусь подошли ли
каким именно съемником можно поменять сайлент,который в ступице?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 6:34 pm
Вот тем-то наплодили!!! :D :evil:
Стук остался
Задняя подвеска
Буду менять поперечную тягу. Делать фотоотчет ?
И, наконец ЭТА тема!
Сайлентблок заднего кулака (задняя подвеска)
И как раз Роман44 поднимал одну из них. А в этой теме как раз рисунок, который мне нужен! Это про сайлент ТАВ-190.
Раньше был еще сайлент ТАВ-ST200L для развальной тяги, но он пропал из продажи. Прчием пропал именно тогда, когда я хотел его заказать! :x
Ну и в какую из тем мне писать вопрос? Нашел ещё один аналог от фирмы Longho. Купил сегодня. Номерок видно 48730-20160-BUSH И это по 670р/шт. :evil:
А сейчас нашел эти ТАВ-190!!!!!
Роман44
В оригинале не одинаковые. На регулируемых плавающие, а на нерегулируемых простые резинки. Ну а эти по ходу универсальные, только так ли это? Скоро поменяю, только не знаю менять все, даже те, что не разбиты, или оставить оригинал, но уставшие? Просто когда тягу пытаешься прокручивать, то она довольно легко "плавает". А новые сайленты не сдвинуть с места!Надолго ли?
Кстати,Роман44 вылечил стук, если да, то как???? А то купил, разорился, а вдруг не поможет?
P.S: Ув. админисраторы, модераторы может на самом деле объединить вышеозначенные темы в одну, например "Задняя подвеска - рычаги, кулаки, замена сайлентов"
Longho.JPG [ 39.37 КБ | Просмотров: 12438 ]
tab-190.JPG [ 29.35 КБ | Просмотров: 12421 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 7:23 pm
Насколько я понял,изучив каталоги,плавающие сайлентблоки шли на кузовах ST19*, а на кузовах AT19* стоят обычные(во всяком случае у меня так и есть)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:43 am
:o О как! Так они взаимозаменяемые или нет? Кто может при случае промерять диаметр под сайлент и его ширину?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 8:25 am
SkyRider писал(а):
вылечил стук
Стук не вылечил
Заменив одно, натыкаюсь на другое
Поменял все плавающие, стойки стаба, сайленты продольных рычагов
а стук все тот-же сцуко
при чем качая на подъемнике и на яме тишина ни чё не слыхать
думаю пометь сайленты не регул. рычагов
Вопрос у меня такой : зачем сделан регулир. рычаг и в нем плавающие сайленты ? Нельзя было поставить 2 одинаковых не регулир ? В букваре четко же написано длина должна быть 493-+1,5 мм.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 8:34 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
2 SkyRider
Они и дожны легко "плавать". Покупал новые оригинальные рычаги. Качались без усилия двумя пальцами.
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:01 pm
Поменял я сегодня сайлент - брал Longho - встал как родной, ставил на месте не снимая цапфы с помощью вот такого не хитрого колхоза:
Использовал его, т.к. нормального съемника в нашей деревне я не нашел. В общем-то ничего сложного, эффект очень даже ощутимый - пропал сильный стук, который преследовал меня последние месяцы.
Всем удачи!!!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:15 am
Дак в итоге-то,я так и не пойму?Под каким номерочком сайлент встает в цапфу,а под каким в рычаг? :?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:31 am
SoSed60 а поподробней,и что за колхоз,а то не пойму что-то,ну и номерочек незабудь.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 6:40 am
Номерочек плиз-з-з...
