Текущее время: Вт май 26, 2026 3:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 7:32 pm
А что нельзя руль до упора и газовать?! Всегда так делал. На парковке особенно. Рейка еще стучит так по-дурацки, когда упирается во что-то
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 8:30 pm
попробуй все таки к нам в москву позвони. сервисменам. я когда звонил они за 6 тыщ продавали.
а если есть в наличии то мож антоха помог бы тебе. купил бы и привез.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:42 pm
а гарантию то какую дают?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:47 pm
не в курсе. позвони узнай. есть ли они. а то че мы делим шкуру не убитого медведя ))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:46 pm
Знакомый мастер подтвердил мои опасения по течи рейки.
Что решил для себя:
1) Залил герметик (без ругани. я знаю, что скорей всего не поможет, но и хуже уже не будет)
2) Поеду осенью в одну из этих фирм:
http://www.gidromaster.ru/uslugi/remont ... reiki.html
http://www.gurauto.ru/zakaz
поскольку летом некогда.
А пока буду доливать мобилскую ATF ибо других вариантов пока не вижу.
Carina E 1996 7A-FE 1.8 XLi liftbek британка
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:06 pm
Друзья, выручайте советом.
Заранее извиняюсь еще раз за поднятие темы, но поиск выдал кучу инфы, лопатить которую элементарно нету времени. Во всяком случае этот час пролетел впустую.
В общем в срочном порядке требуется замена подрулевого карданчика, в экзисте данной детали даже в каталоге нет, машину нужно СРОЧНО ставить на колеса ибо в ближайшее время предстоит далекая поездка.
Мне подсказали, что кто-то переделывал карданчик от тазика. Есть еще возможность порыскать на разборке от калдины, подойдет ли ?
Заранее спасибо!
Toyota Carina E wagon 7A-FE 4AT 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:23 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Son of the DemetrA писал(а):
подойдет ли ?
подойдет,но лучше со старым подбирать
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:51 pm
подойдет ли ?
а что? могут отличаться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:29 pm
купи крестовину от таза (от класики), и перепресуй ее сам.
цена вопроса рублей 200.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 4:55 pm
спасибо за совет.
Только ремонтить старую смысла нет, ей звездец, вся гнилая уже :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 5:57 pm
http://www.exauto.ru/shop1/index.php?productID=2932
Поробуй здесь посмотреть,вроде как Москва.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:49 pm
вот блин. Ссылку невовремя заметил. Уже заказал от Калдины за 1.5 рубля б.у.
Буду надеяться подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:52 pm
Вот попал так попал!
Рассказываю для того, чтобы потомки не повторяли моих ошибок.
Потерянным деньгам, нервам и времени посвящается…
Нчалось все с того, что у Каринки потекла рейка. Почитав внимательно форум, я решил её отремонтировать в гидромастерской. Но судьбе было угодно свести меня с человеком который был владельцем, ныне покойного, Авенсиса. И как раз у него завалялась от него рейка. Естественно VIN своей машины он не помнил, а посмотреть было негде. Поэтому мы решили посмотреть на глазок она или нет.
Посмотрели... Вроде она... Человек оказался хороший, очень не жадный и продал мне её за 4,5 тыр.
Приезжаю довольный на сервис, говорю "СТАВЬТЕ" :twisted:
Поставили...
Итог:
1) тяги короче, в результате руль стоит не ровно (не хватает длины резьбы)
2) на оборотах ниже 1500 усилитель не работает (мастер говорит не хватает давления штатного кариновского насоса) :shock:
Единственный плюс сменил карданчик и поставил на него пылиник.
Сервис ещё 5,1 тыр.
Короче в себя пока прихожу и думаю, что дальше делать...
Винить некого, наказал сам себя, но буду рад доброму совету :?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:46 pm
portmen насколько хорошо помню наш разговор с Бесо то японская рейка другого размера,то есть если я не ошибаюсь-тебе надо рулевые наконечники и рулевые тяги от япошки ставить,но для проверки стукни в личку Бесо.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:54 pm
slk писал(а):
portmen если я не ошибаюсь-тебе надо рулевые наконечники и рулевые тяги от япошки ставить,но для проверки стукни в личку Бесо.
А смысл? Былаб она от Карины японки тогда да, Но она от Авенсиса. Если ГУР на холостых не работает... Заодно и насос поставить от Авенсиса... Даже если влезет (в чем я сомневаюсь) че нибудь другое вылезет.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:27 pm
portmen а у вас капиталку рейки не делают?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:17 pm
Делают в Москве. И это пока единственный вариант приходящий в мозг :oops:
Но сколько она проходит не известно. Они дают гарантию пол года...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:37 pm
У менястоит ZF рейка,текла. Ремкомплект подбирали в магазине. Самое сложное было выпрессовать внутренний сальник. Езжу три года,жидкость не уходит. Так, что все ремонтируется!
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:29 pm
Разобрал вчера машину,снял рейку. Причина люфт в сайлентблоках в креплении рейки. Были куплены эти самые сайлентблоки фирмы RBI, и вот констатирую факт,что они такое ГОВНО. При попытке запрессовать рвутся сразу,родной и снялся без проблем,и запрессовался обратно,и живой. И вот думаю: чтоже мне туда ставить? На родном есть номер,пробивается,но доставка 10дней,не имею возможности ждать. В наличии у нас в городе таких вещей нет. Пришла мысль Выточить вместо сайлентов втулки из фторопласта,как думаете что может быть???
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:37 pm
В студию :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:39 pm
думаю второпласт не покатит, ведь это материал жесткий и амартизировать он не будет удаы в следствии чего что-нибудь другое сломаетсяуже в самой рейке к примеру
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:41 pm
Обязательно выложу,сейчас с собой нет. А как насчет мысли о втулках? Что может страшного произойти,кроме того что в руль будет больше вибрации передаваться?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:46 pm
а машина не новая , так что результат такого ремонта не заставит себя долго ждать
ищи размеры сайлента и подбирай от другой машины
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 2:04 pm
Попробу купить стойки от 2108, выпресовать сайлент с металической втулкой, её и зажать можно, и выточи необходимый сайлент. Из капролактама(второпласт) не покатит.
Еще втулку можно сделать из 2-х половин, разрезав поперек посередине. Это я к тому если у тебя не хватит высоты сайлента стойки 2108, а еще можно сточить часть резины и потом зажать в патроне на станке за оголенный кусок металической втулки.
Удачи :D
Комментарий к файлу: вот этот сайлент
Фото115.JPG [ 330.14 КБ | Просмотров: 7424 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 2:30 pm
Номер сайлентблока в ухе рулевой рейки 45516-20080
Комментарий к файлу: Сайлентблок рулевой рейки
DSC00399.JPG [ 119 КБ | Просмотров: 7423 ]
