Текущее время: Вт май 26, 2026 2:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:36 pm
Репутация: 101 [ ? ]
01
02
03
Комментарий к файлу: заливаем новое масло,закручиваем заливную пробку,проверяем уровень масла на щупе и в путь.
DSC01028.JPG [ 265.97 КБ | Просмотров: 28962 ]
Комментарий к файлу: закручиваем сливную пробку
DSC01011.JPG [ 198.58 КБ | Просмотров: 28921 ]
Комментарий к файлу: закручиваем новый фильтр
DSC01026.JPG [ 149.14 КБ | Просмотров: 28944 ]
Комментарий к файлу: откручиваем старый фильтр
DSC01024.JPG [ 158.96 КБ | Просмотров: 28961 ]
Комментарий к файлу: сливаем старое масло
DSC01016.JPG [ 194.52 КБ | Просмотров: 28951 ]
Комментарий к файлу: откручиваем сливную пробку ключём на 14
DSC01011.JPG [ 198.58 КБ | Просмотров: 28947 ]
Комментарий к файлу: Прогреваем машину до рабочей температуры.Откручиваем заливную пробку.
DSC01010.JPG [ 289.33 КБ | Просмотров: 29112 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:50 pm
дык а тут то вообщем ничего запарного не может быть)))
но думаю для начинающих пойдёт :D
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:09 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Обязательно перед закручиванием нового фильтра смазать резинку и резьбу маслом, и залить чуть масла во внутрь, что б смочить фильтрующий элемент !!!
Серёга, респект и уважуха))))
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:23 pm
Правильно Пётр я просто забыл написать,Это было зделанно. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 8:27 am
А ЧЕМ открутить фильтр ты не написал
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:15 am
Руками
Спец ключем
Наждачкой
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:28 am
У меня такой
http://www.avtoall.ru/goods/?kod=115345&skod=00020
http://www.forceavto.ru/catalog/show_ca ... 0&from=40#
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:59 am
фильтр всеравно под замену) Я обычно если ничего нет под рукой, вбиваю отвертку в него и откручиваю)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:11 am
Если хочешь руками открутить,значить и закручивать надо руками. :wink: При закручивании фильтра не нужны гиганские усилия, я уже где-то писал у вас дома у каждого, есть в ванной смеситель и наверняка,многие видели какие там резиновые прокладки,давление в системе,на холодной воде 3 атмосферы,на горячей 6 атмосфер и никому из вас не приходит в голову закручивать кран-буксу специальным ключём.На фильтре тот-же принцип,стоит резиновое колечко которое сжимается,поэтому усилия нужны не очень большие,я никогда за всю свою авто-жизнь не пользовался спец-ключём. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:20 am
Машина: Toyota Sera
А где-то писалось что лучше так не делать вроде.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:48 pm
Myth
У некоторых двигателей, по своей конструкции которые не могут проталкнуть воздушную пробку между фильтром и насосом, вот для этого ине советуют, например в гольфе если залить масло в фильтр, то пока датчик давления не открутишь он масло не наберет в систему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 2:28 pm
Бред какой-то.
А можно сделать так, как на фото. Заранее, перед установкой фильтра наносим на него слой антигравия из баллончика. Желательно выбрать "позернистее". В итоге, когда придёт пора фильтр откручивать, он не будет предательски скользить в руках. :wink:
Фильтр.JPG [ 51.66 КБ | Просмотров: 28911 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:09 pm
Коллеги, это все хорошо и здорово, а кто куда отработку девает? Меня от самостоятельной замены жидкостей останавливает только это...
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:12 pm
pig-killer, ты наверное эколог?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:17 pm
pig-killer
У бати в гараже хранится :-)
При ремонте каком-либо можно обрабатывать доски(если для улицы будут использованы).
Соседям тож иногда надо.
В общем всё и расходуется.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:37 pm
не эколог, но и не сру на планете, на которой жить моим внукам :)
S@nt@S
а мне это хранить негде. ни гаража, ни кладовки...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 4:04 pm
Репутация: 60 [ ? ]
pig-killer
Как правило рядом с гаражами есть помойка для технического автомусора
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 4:12 pm
На одном СТО, в холодное время года, обогрев производилься масляным обогревателем, в нем масло горело. Так мастера сольют масло и туда:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:25 am
Vitek
Попробуй поменяй масло на любом вольксовском АБС двигателе, а потом скажи что бред. Не проталкнуть ихнему насосу воздух вот и все, никакого бреда сплошные факты.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:10 am
Ерунда,это всё у меня их четыре было 8лет ездил,менял по разному,когда налью масла в филтр,а когда и не наливал,всё по барабану всегда всё нормально работало. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:37 am
а что бы фильтр откручивался, его надо не до одури закручивать.. с учетом того что усилие на откручивание будет раза в полтора больше... соответственно если закрутить рукой с максимальной силой, потом вы уже его своей же рукой не открутите. не надо фанатизма, притянул слегка.. и все. у меня например масло не течет и фильтры откручиваются всегда.. а иной раз кто нить приедет, приходится пробивать фильтр вставлять в него вороток и крутить... а он не откручивается все равно .. металл рвется.. вот и думаешь как мало мозга и много силы нужно иметь тому, кто в прошлый раз менял масло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 6:51 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
diablo
Да, это из той же серии, что и колеса, некоторые товарищи закручивают.. Балонник, рычаг и попрыгать обязательно ! :)
pig-killer
Собсно все пространство вокруг гаражей и есть :
:D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:27 am
дядя
Открой тайну, почему масло такое выбрал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:29 am
дядя
Я не выбирал,какое Лиза привезла такое и залил.Я не себе масло менял а одноклубнице,красивой барышне. :) :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:50 am
pig-killer
А что плохое масло?
Toyota Carina E 1993г.
4A-FE LB
Продана
