Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Система рецеркуляции
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 8:22 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Слесарюга увидел чернющую дросельную заслонку и офигел говорит должна блестеть, а в букваре написано типа рециркуляция полным ходом шурует
15.jpg [ 48.16 КБ | Просмотров: 7754 ]
Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:33 pm
У меня ДЗ так же выгялдит, да ещё и песочек какой-то мелкий внутри. Есть мысли, как эту систему правильно отключить?
Я покурил букварь от нашей машины и от камри в 10 кузове и так на первый взгляд понял, что заглушка отверстий и выкидывание клапанов системы EGR не должны сказаться на работе двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:40 pm
Diaz
Тоже был озадачен данной проблемой.
Перерыл весь инет.
Делают глухую прокладку из жести и ставят между впускным коллектором и клапаном.
Единственное, на машинах, где ЕГР контролируется компом может возникать ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:53 pm
я ездил с заглушенным шлангом на рессивер,потому как в нем тоже все в масле было,с клапанной нельзя заглушать,потому что может сальники повыдавливать,ставят типо фильтра маленького,для тазовских тюненных движков такие есть,насколько помню,большых изменений в работе не было,сейчас все на месте,когда движку перебирал все на место вместе с новым клапаном вентиляции поставил
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:34 am
Репутация: −1 [ ? ]
прокладку просто из картона ставят?
3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:50 am
из жести.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 2:06 pm
Я так понял, что у нас весь контроль компом заключается во включении соленоида клапана на определенных оборотах. Никаких датчиков в этой системе замечено не было. Если даже комп и смотрит, исправен ли соленоид, можно просто поставить резистор. (?)
А почему ставят прокладку только на впуск? Не проще ли заглушить дырку в выхлопной системе?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 6:43 pm
Репутация: −1 [ ? ]
А зачем заглушать? Наверное и на расход это дело влияет и на защиту окружающей среды, тут уже однозначно. А копоть там родная образуется как и в целиндрах так? Наверное чистить это дело надо переодически и все. Еще интересно она постоянно рециркулирует или только на определенных нагрузках?
3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 6:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я не понял - речь о рецеркуляции выхлопных газов - EGR??? Дык я ее заглушил давно себе. Езжу ненарадуюсь. Повеселей чуток машинка стала
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
на расход не влияет - проверено лично. На токсичность - да влияет, и затупляет мотор тоже (8
не постоянно, на ХХ и при полном дроселе не рецеркулирует.
Очень часто бывает что клапан закисает в одном положение - в большинстве случаев в открытом.
Я на драйве
Репутация: −1 [ ? ]
А смысл? Зачем глушить? Что от этого? А придумали ее не просто так? Очень много вопросов , подробнее можно.
3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 6:55 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
обычно ошибка возникает на машинах с америки (по крайней мере на камри так) у этих американок еще две лямбды
придумали ее экологи так же как и каталик. эта хреновина душит движок. Вот смотри - у мя камри 2.2 131лс, а на такой же 2.2 праворукой без катализатора и без ЕГР 138 бодрых коней.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:01 pm
Репутация: −1 [ ? ]
С этим можно и не согласиться 8) У меня ЕГР 1998 и 133 лошадки, а при соблюдении экологических требований увеличивается КПД
Не сгоревшие газы сгорают с выделением дополнительной энергии, которая просто так выбрасывается в окружающую среду
3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:02 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Саха
у тебя 2.0 литра лошадок больше, крутящий меньше, у 2.2 наоборот 131 лошадка а крутящего больше чем у двушки. Просто мы эту тему на камри-клубе уже всю обмусолили
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Ну ладно, пара человек заткнуле себе эту рецеркуляции, посмотрим что скажет Бесо, может и мне заткнуть стоит. Прошлая хозяйка сказала расход 5 литров по трассе мне кажеться если заткнуть будет больше.
3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:10 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
с бесо я разговаривал. Он за то чтобы заткнуть.
:lol: это на буксире чтоли. минимум 7 литров. у меян на 1.6 карине был расход 6.5 и больше.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:34 pm
Где то вычитал, что ресурс клапана около 100 тыс. км.... потом он прогорает либо забивается
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:37 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Олег
так оно и есть. Его можно помыть - иногда помогает. у мя клапану 211тыс км. Ниче - живой шевелится
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:40 pm
а можно по простому что затыкать? :)
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:55 pm
Pininforino
Вот эту прокладку надо заменить на жестяную, только без центральной дырки.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=41666&pid=E7901443
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:04 pm
А откуда этот клапан берёт выхлопные газы? Как-то мне не разглядеть было. Я всё-таки хочу заткнуть дырку не на выходе клапана, а на входе.
Саха,
Да, экология чувствует себя лучше.... пока машина новая. На пробежных машинах все эти экологические примочки сдыхают и в результате экология страдает сильнее, чем если бы этих экологических приблуд не было совсем. Палка о двух концах :)
У меня на праворульном японце более старых годов EGR нет, и впуск совсем не такой загаженный, это при том что там двигатель изношен сильнее, чем на каринке.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:29 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я а то думал... с чего дроссель вообще такой загаженный... вот оно как оказалось
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:30 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Да тут не только впуск а система рецеркуляции, если заглянуть в глушитель там должно быть тож самое.
3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 7:13 pm
Diaz
Другой конец трубки вкручивается через переходник в блок. можешь выкрутить этот переходник, а вместо него закрутить болт и не забыть про герметизацию.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 8:06 pm
Заглушил клапан с помощью прокладки из банки кока-колы.
Полет нормальный.
Видели бы вы сколько копоти во впуск попадает из-за этой системы. :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Отмывается только растворителем.... тряпкой практически не удаляется.
Интересно сколько копоти на клапанах....
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 8:42 pm
я не допонял может, это на каких двигателях, на всех Каринкиных или только на 3s fe?
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 25
