djv
Добавлено: Ср апр 29, 2009 9:15 am |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
поменял термостат, ХХ пришел в норму, а так же (видимо мозги стали получать нормальную инфу с датчика ОЖ) улучшилась динамика....
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
РРомарио писал(а): мне так кажеца что там только можно отвентить этот клапан и снять его...а вот как повернуть?......
не клапан, а магнит, пласмаска в которую фишка входит.
Enakin
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:17 am |
Не voldemarik все равно его не реально повернуть, у него там что то вроде посадочного места. Макс. можно на 0,5 мм его повернуть.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:22 am |
Enakin, если болты неоткручивать, то нереально:)
next402
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:23 am |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
Ромарио
да, меня тоже эта фраза смутила, я когда свою разбирал в прошлом году, меня насторожило что краской стояли что-то типа мертвых точек заводских сзади заслонки, просто помыл , крутить не рискнул т.к побоялся попасть на новый датчик и геморой по настройке, тем более меня почти все устраивало в работе хх.
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Enakin
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:28 am |
next402
Это ты про датчик положения ДЗ, а я про КХХ он же электромагнит. voldemarik не понял чет ???
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:32 am |
next402 писал(а): да, меня тоже эта фраза смутила, я когда свою разбирал в прошлом году, меня насторожило что краской стояли что-то типа мертвых точек заводских сзади заслонк
а ты не путаешь электромагнит КХХ с бимиталической пружинкой?
next402
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:45 am |
скорее всего путаю=)
Enakin
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:47 am |
Что то сдается что путает.
Ромарио
Добавлено: Ср апр 29, 2009 2:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2009 9:49 am Сообщения: 4 Откуда: Астана Репутация: 0 [ ? ]
Enakin писал(а): next402 Это ты про датчик положения ДЗ, а я про КХХ он же электромагнит. voldemarik не понял чет ???
вот это ж он и есть? КХХ ?
Комментарий к файлу: обведен кхх ..как его повернуть???
dz1.jpg [ 82.03 КБ | Просмотров: 7346 ]
_________________ Carina E 1994г, 2л. автомат 3S-FE
дядя
Добавлено: Ср апр 29, 2009 2:57 pm |
Ромарио писал(а): обведен кхх ..как его повернуть???
отпусаешь,эти два болтика и чуток поварачиваешь либо в право или в лево,ты услышишь по звуку,что у тебя обороты становяться выше или ниже,поймаешь то положение которое тебя устраивает и затянешь болтики.
Enakin
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:08 pm |
Я на 99 % уверен, что предел такой регулировки +-1 %.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:17 pm |
Enakin писал(а): Я на 99 % уверен, что предел такой регулировки +-1 %.
а мне кажеться что такая регулировка временная, пото обороты все равно изменяться.
Enakin
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:23 pm |
Тоже наверное правда. Комп не дурак-выровняет как надо.
Кстати отпишитесь у кого где (на 4А-ФЕ) датчик темп.ОЖ, у меня на стороне блока у перегоротки моторного отсека (вроде бы).
Последний раз редактировалось Enakin Ср апр 29, 2009 3:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
yozsh
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:25 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Когда чистил - снимал, разбирал... и магнитик откручивал.... Ничего кроме прогревочных оборотов не изменилось у меня... А ХХ - как были пониженные 650-700, так и остались
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:47 pm |
Enakin писал(а): Кстати отпишитесь у кого где (на 4А-ФЕ) датчик темп.ОЖ,
ты про какой? который на мозги находится рядом с датчиком на вентилятор.
который на приборку, с правой стороны двигателя, напротив мотороной плиты, вблизи насоса ГУр.
next402
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:50 pm |
yozsh
в своем мануале прочитал что норм хх на 3s-fe 650-800 (или 750 не помню точно)
у меня тоже где-то 650, тут уже скидку делать надо на возрост имхо и не париться. (надо понимать что поршневая подЪизношена + нагар на клапанах и завышенные зазоры)
Виктор77
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:56 pm |
voldemarik писал(а): с правой стороны двигателя, напротив мотороной плиты, вблизи насоса ГУр.
На моем моторе с левой стороны (по ходу) в районе термостата под трамблером, на датчик одевается 2-х контактная фишка.
yozsh
Добавлено: Ср апр 29, 2009 4:07 pm |
next402 писал(а): в своем мануале прочитал что норм хх на 3s-fe 650-800 (или 750 не помню точно) у меня тоже где-то 650, тут уже скидку делать надо на возрост имхо и не париться. (надо понимать что поршневая подЪизношена + нагар на клапанах и завышенные зазоры)
у меня 4А-FE - (750 +-50 об)
а еще может быть не тот бенз и около 100 других причин...
но вообще я думал что комп смесь корректирует...
а про зазоры - чтож, вскрытие башки после праздников покажет
Ромарио
Добавлено: Ср апр 29, 2009 4:44 pm |
| Студент |
дядя писал(а): Ромарио писал(а): обведен кхх ..как его повернуть??? отпусаешь,эти два болтика и чуток поварачиваешь либо в право или в лево,ты услышишь по звуку,что у тебя обороты становяться выше или ниже,поймаешь то положение которое тебя устраивает и затянешь болтики.
седня попробую-завтра отпишусь, что получилось..
Добавлено: Ср апр 29, 2009 5:05 pm |
Виктор77, что не так?
voldemarik писал(а): который на мозги находится рядом с датчиком на вентилятор. Виктор77 писал(а): На моем моторе с левой стороны (по ходу) в районе термостата под трамблером, на датчик одевается 2-х контактная фишка.
Виктор77
Добавлено: Ср апр 29, 2009 5:07 pm |
voldemarik писал(а): что не так? voldemarik писал(а): напротив мотороной плиты, вблизи насоса ГУр.
дядя
Добавлено: Ср апр 29, 2009 5:25 pm |
yozsh писал(а): Когда чистил - снимал, разбирал... и магнитик откручивал.... Ничего кроме прогревочных оборотов не изменилось у меня... А ХХ - как были пониженные 650-700, так и остались
Ещё обороты можно повысить,разогнув немного бимиталическую пружинку,но это высший пилотаж,поймать на глаз ооочень сложно,на сколько её нужно разогнуть.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 5:26 pm |
Виктор77 и?
voldemarik писал(а): который на мозги находится рядом с датчиком на вентилятор. voldemarik писал(а): который на приборку, с правой стороны двигателя, напротив мотороной плиты, вблизи насоса ГУр.
Зад двигателя считать со стороны коробки:)
yozsh
Добавлено: Ср апр 29, 2009 5:41 pm |
дядя писал(а): Ещё обороты можно повысить,разогнув немного бимиталическую пружинку,но это высший пилотаж,поймать на глаз ооочень сложно,на сколько её нужно разогнуть.
Есть сильные сомнения что пружинку эту трогать вообще стоит... даже в крайних случаях...
Итого имеем: (в скобках мой случай)
1) прочистка КХХ (+изменились прогревочные)
2) регулировка поворотом магнита +-1%?
3) увеличенные зазоры в двигателе - КПД не соотв. норме - за пределами корректировки смеси компом ?
4) пружинка ???
Еще варианты?
