Vitek
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:18 pm |
Саха писал(а): 48655-20260 мне вот этот задний посоветовали, не подашел Так это ж для другого кузова сайлент. Хотя рычаг похож на наш типа "В".
Vitek
Добавлено: Сб апр 25, 2009 8:54 pm |
Alex27104 писал(а): Vitek Спор прекращаю, до того как сайленты мне не придут
Ну, чего, пришли сайленты?
Alex27104
Добавлено: Сб апр 25, 2009 8:58 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Vitek писал(а): Alex27104 писал(а): Vitek Спор прекращаю, до того как сайленты мне не придут Ну, чего, пришли сайленты?
Хансе жду
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Vitek
Добавлено: Сб апр 25, 2009 8:59 pm |
Alex27104 писал(а): жду
Фигасе. Долго как.
kvvadrat
Добавлено: Пт май 01, 2009 10:37 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
Vitek
Сегодня предпринял поездку в скунцево на авто рынок, поинтересовался передними сайлент блоками, нашел только 2 типа передних:
48654-20160 (изготовитель неизвестен) диаметры бортиков - 38 мм и 40 мм, диаметр наружный средней части 37 мм, внутренней втулки 14 мм, длина 59 мм, 400 р. стоит. похож на тот, который у тебя на фотках.
48654-20190 RBI диаметр бортика 33 мм (второй померить не догадался), диаметр наружный средней части 31 мм, внутренней втулки 14.5 мм длина 60 мм, продается в комплекте с
48655-20221 (задний) диаметр наружный 60.5 мм, внутренний втулки 23.5 мм, длину померить не догадался. комплект стоит 1000 р.
втулки заднего сайлента отдельно по 150 р. за 1 шт.
Завтра попробую померить бортик своего переднего сайлента штангеном и можно будет определиться.
Задние буду пробовать покупать для рычага типа А.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Vitek
Добавлено: Пт май 01, 2009 10:55 pm |
kvvadrat
Второй вариант, если говорить о RBI, имеет оригинальный код T2411WS. Если заказывать по десятизначным кодам, которые ты привёл, есть риск неправильной поставки из-за ошибок кроссинга на Экзисте. Выше я уже об этом писал. kvvadrat писал(а): Задние буду пробовать покупать для рычага типа А. А тот задний, что ты привёл для примера, предназначен для рычага типа "В" (судя по фотографиям самого сайлента и посадочного места в рычаге). Так что не ошибись, хотя у меня на "А" уже полгода стоят для "В", и пока проблем нет.
kvvadrat
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:10 pm |
Vitek
А по наружному диаметру задние сайленты различаются? Или только по высоте (длине)?
KIA Cerato 1.6 МКПП
Vitek
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:11 pm |
kvvadrat писал(а): только по высоте (длине) Vitek писал(а): у меня на "А" уже полгода стоят для "В"
kvvadrat
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:20 pm |
Vitek
А задние сайленты ты сам прессовал или отвозил куда-то на запрессовку? Я вроде хотел сначала сам сделать, воодушевившись дядиным отчетом, но по мере прочтения топика стал сомневаться. И вот еще: можно ли при запрессовке использовать смазки ?
И еще: ты можешь померить свой оставшийся сайлент на предмет диаметра бортиков: одинаковый или разный? В теории должны быть разными.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Vitek
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:38 pm |
kvvadrat писал(а): сам прессовал или отвозил куда-то на запрессовку? viewtopic.php?p=53882#p53882kvvadrat писал(а): оставшийся сайлент Имеется в виду передний? kvvadrat писал(а): на предмет диаметра бортиков: одинаковый или разный? В теории должны быть разными. Они разные по конструкции и диаметру для "больших" сайлентов, и одинаковые для "маленьких". Посмотри на фото. viewtopic.php?p=41884#41884 А впрочем, какое это имеет значение?
Последний раз редактировалось Vitek Вт сен 16, 2014 12:07 am, всего редактировалось 1 раз.
kvvadrat
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:44 pm |
Vitek
Ага, передний.
Хочу однозначно идентифицировать свой сайлент на машине, до его демонтажа, а померить можно только один бортик. Значит по его диаметру и буду идентифицировать.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Vitek
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:45 pm |
kvvadrat писал(а): померить можно только один бортик. Значит по его диаметру и буду идентифицировать.
Не переживай, не ошибёшься. Разница слишком заметная даже на глаз.
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:50 pm |
Vitek писал(а): Гуру ремонта
Пора бы сменить на "Мега спец по сайлентам":)
kvvadrat
Добавлено: Пн май 04, 2009 1:30 pm |
Замерил я свой передний сайлент блок, наружный диаметр бортика около 39 мм (средний результат) по всему получается, что у меня стоит 48654-20160, еще один существенный момент: продавцы на рынке в скунцево привязывают тип переднего сайлента к месту сборки, тот который у меня исходя из их рассуждений должен стоять на японках. А есть еще типоразмеры сайлентов или только те, которые я описал выше?
KIA Cerato 1.6 МКПП
SoSed60
Добавлено: Пн май 04, 2009 4:53 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Товарищи, кто менял сайленты - поделитесь опытом - кто как откручивал болты. Обязательно ли греть? И какова вероятность обламать болты. Я тут на выходных попробовал стронуть - ни хрена не получилось - вот сижу думаю как поступать.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Игорек
Добавлено: Пн май 04, 2009 6:30 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
простучи болтики и вороточком с 19 шляпой пробуй
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
sedoy2000
Добавлено: Пн май 04, 2009 7:13 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А перед этим не помешает почистить щёткой и брызнуть вэдэшкой.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
SoSed60
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:33 pm |
sedoy2000 писал(а): А перед этим не помешает почистить щёткой и брызнуть вэдэшкой.
Дык в том-то и дело, что не побрызгаешь - некуда брызгать. Видна только шляпа болта.
Сейчас:
sedoy2000
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:02 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
SoSed60, прошу прощения, видимо подзабыл что и как...
Vitek
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:28 pm |
kvvadrat писал(а): получается, что у меня стоит 48654-20160 Выходит, так. Большой, как у Дяди http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=24764#24764Валяются у меня такие от RBI. И съёмничек "Волговский", как у Дяди имеется. SoSed60 писал(а): кто как откручивал болты Не грел. Свернул в дугу два воротка.  Плюнул, пошёл к знакомому, соседу по гаражу, который ремонтом машин подрабатывает. Взял у него какой-то немецкий вороток метровой длины, с шарнирной головкой под "квадрат". Им и открутил без проблем. У меня, правда, машинка на три года помоложе. С другой стороны, твоя московской соли не нюхала.
kvvadrat
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:31 pm |
Vitek
А еще какие-то размеры попадались или только 2?
KIA Cerato 1.6 МКПП
Vitek
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:55 pm |
kvvadrat писал(а): только 2
kvvadrat
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:56 pm |
KIA Cerato 1.6 МКПП
Vitek
Добавлено: Пн май 04, 2009 10:04 pm |
kvvadrat
А рычаг у тебя какого типа. "А" или "В"? Как дойдёт дело до замены, сфотай снятый крупным планом и выложи здесь. Для статистики, так сказать.
kvvadrat
Добавлено: Пн май 04, 2009 10:06 pm |
Vitek
Рычаг "с вырезом" то есть типа А, фотку добавлю как сделаю.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
