Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:18 pm
Саха писал(а):
48655-20260 мне вот этот задний посоветовали, не подашел
Так это ж для другого кузова сайлент. Хотя рычаг похож на наш типа "В".
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 8:54 pm
Alex27104 писал(а):
Vitek
Спор прекращаю, до того как сайленты мне не придут
Ну, чего, пришли сайленты?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 8:58 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Vitek писал(а):
Alex27104 писал(а):
Vitek
Хансе жду
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 8:59 pm
Alex27104 писал(а):
жду
Фигасе. Долго как.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:37 pm
Vitek
Сегодня предпринял поездку в скунцево на авто рынок, поинтересовался передними сайлент блоками, нашел только 2 типа передних:
48654-20160 (изготовитель неизвестен) диаметры бортиков - 38 мм и 40 мм, диаметр наружный средней части 37 мм, внутренней втулки 14 мм, длина 59 мм, 400 р. стоит. похож на тот, который у тебя на фотках.
48654-20190 RBI диаметр бортика 33 мм (второй померить не догадался), диаметр наружный средней части 31 мм, внутренней втулки 14.5 мм длина 60 мм, продается в комплекте с
48655-20221 (задний) диаметр наружный 60.5 мм, внутренний втулки 23.5 мм, длину померить не догадался. комплект стоит 1000 р.
втулки заднего сайлента отдельно по 150 р. за 1 шт.
Завтра попробую померить бортик своего переднего сайлента штангеном и можно будет определиться.
Задние буду пробовать покупать для рычага типа А.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:55 pm
kvvadrat
Второй вариант, если говорить о RBI, имеет оригинальный код T2411WS. Если заказывать по десятизначным кодам, которые ты привёл, есть риск неправильной поставки из-за ошибок кроссинга на Экзисте. Выше я уже об этом писал.
А тот задний, что ты привёл для примера, предназначен для рычага типа "В" (судя по фотографиям самого сайлента и посадочного места в рычаге). Так что не ошибись, хотя у меня на "А" уже полгода стоят для "В", и пока проблем нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:10 pm
Vitek
А по наружному диаметру задние сайленты различаются? Или только по высоте (длине)?
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:11 pm
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:20 pm
Vitek
А задние сайленты ты сам прессовал или отвозил куда-то на запрессовку? Я вроде хотел сначала сам сделать, воодушевившись дядиным отчетом, но по мере прочтения топика стал сомневаться. И вот еще: можно ли при запрессовке использовать смазки ?
И еще: ты можешь померить свой оставшийся сайлент на предмет диаметра бортиков: одинаковый или разный? В теории должны быть разными.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:38 pm
viewtopic.php?p=53882#p53882
kvvadrat писал(а):
оставшийся сайлент
Имеется в виду передний?
Они разные по конструкции и диаметру для "больших" сайлентов, и одинаковые для "маленьких". Посмотри на фото. viewtopic.php?p=41884#41884 А впрочем, какое это имеет значение?
Последний раз редактировалось Vitek Вт сен 16, 2014 12:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:44 pm
Vitek
Ага, передний.
Хочу однозначно идентифицировать свой сайлент на машине, до его демонтажа, а померить можно только один бортик. Значит по его диаметру и буду идентифицировать.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:45 pm
Не переживай, не ошибёшься. Разница слишком заметная даже на глаз.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:50 pm
Vitek писал(а):
Гуру ремонта
Пора бы сменить на "Мега спец по сайлентам":)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 1:30 pm
Замерил я свой передний сайлент блок, наружный диаметр бортика около 39 мм (средний результат) по всему получается, что у меня стоит 48654-20160, еще один существенный момент: продавцы на рынке в скунцево привязывают тип переднего сайлента к месту сборки, тот который у меня исходя из их рассуждений должен стоять на японках. А есть еще типоразмеры сайлентов или только те, которые я описал выше?
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 4:53 pm
Товарищи, кто менял сайленты - поделитесь опытом - кто как откручивал болты. Обязательно ли греть? И какова вероятность обламать болты. Я тут на выходных попробовал стронуть - ни хрена не получилось - вот сижу думаю как поступать.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 6:30 pm
простучи болтики и вороточком с 19 шляпой пробуй
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:13 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А перед этим не помешает почистить щёткой и брызнуть вэдэшкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:33 pm
Дык в том-то и дело, что не побрызгаешь - некуда брызгать. Видна только шляпа болта.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
SoSed60, прошу прощения, видимо подзабыл что и как... :(
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:28 pm
Выходит, так. Большой, как у Дяди http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=24764#24764
Валяются у меня такие от RBI. И съёмничек "Волговский", как у Дяди имеется. :wink:
Не грел. Свернул в дугу два воротка. :D Плюнул, пошёл к знакомому, соседу по гаражу, который ремонтом машин подрабатывает. Взял у него какой-то немецкий вороток метровой длины, с шарнирной головкой под "квадрат". Им и открутил без проблем. У меня, правда, машинка на три года помоложе. С другой стороны, твоя московской соли не нюхала. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:31 pm
Vitek
А еще какие-то размеры попадались или только 2?
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:55 pm
kvvadrat писал(а):
только 2
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:56 pm
:twisted: :twisted: :twisted: :roll: :roll: :roll:
ЙЙЙЙААААХХХУУУУ все оказалось не так плохо
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:04 pm
kvvadrat
А рычаг у тебя какого типа. "А" или "В"? Как дойдёт дело до замены, сфотай снятый крупным планом и выложи здесь. Для статистики, так сказать.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:06 pm
Vitek
Рычаг "с вырезом" то есть типа А, фотку добавлю как сделаю.
KIA Cerato 1.6 МКПП
