Dimasss
Добавлено: Вт май 05, 2009 12:05 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 467 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Проезжая по ямкам и неровностям дороги - в области задних дверей или центральных стоек - время от времени раздается щелканье какоето - похожее на щелканнье , скажем, шариковой ручкой - только громче намного! Причем как слева так и справа.
Ни кто не сталкивался с таким случаем ?, а то бесит иногда оч сильно...
P.S. Слушал-слушал , так и не понял от куда это ....)
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Namik
Добавлено: Вт май 05, 2009 12:18 am |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Проверь ремень. У меня иногда стучит металлическая защелка.
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
Dimasss
Добавлено: Вт май 05, 2009 12:28 am |
не - не ремень точно
voldemarik
Добавлено: Вт май 05, 2009 12:31 am |
Человек-легенда |
Точно щелкание? Был звук, доводил менял, казалось что то серьездное, оказалось внизу, где ремень крепится - стучит.
Dimasss
Добавлено: Вт май 05, 2009 12:47 am |
voldemarik имеешь ввиду болт которым он прикручивается за сиденьем ? или другой конец ремня , что внутри под обшивкой стойки центральной?
voldemarik
Добавлено: Вт май 05, 2009 1:02 am |
Человек-легенда |
Dimasss писал(а): имеешь ввиду болт
у меня болт был.
а лучше посади кого нибудь с зади и пусть слушает/держит.
Moldan
Добавлено: Вт май 05, 2009 8:01 am |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Кстати о щелканье, когда машину глушишь, под капотом если смотреть на машину, с лева большой пучек проводов, и там щелкает очень ритмично, трррт трррт  что это? на 1.6 такое же было!
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
Добавлено: Вт май 05, 2009 9:25 am |
Moldan писал(а): что это?
Добро пожаловать на форум Карина-Е клуба! Ищи поиском слово "адсорбер". %-)
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 05, 2009 9:53 am |
Dimasss писал(а): Слушал-слушал , так и не понял от куда это ....) Иногда помогает снятие брелка с ключей
DenChugun
Добавлено: Вт май 05, 2009 11:41 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Dimasss писал(а): Проезжая по ямкам и неровностям дороги - в области задних дверей или центральных стоек - время от времени раздается щелканье какоето - похожее на щелканнье , скажем, шариковой ручкой - только громче намного! Причем как слева так и справа.
Дружище, ты не один такой! У меня щелкает, только не в задних а в передних дверях, все как ты описал. Сначала тоже грещил, что со стороны стоек.
В общем разобрал практически всю пассажирскую дверь кроме замка и стеклоподъемника и ездил так 2 недели, просил что бы послушали. Хруст из области замка - чуть выше. Звук похож на хруст металла. В общем поковыряв руками в замке (просто пошерудил там) пропал звук на время. Когда собрал обшивку через некоторое время опять та же хрень.
В общем так я и не понял конкретно. Это происходит при раскачивании автомобиля (газ - тормоз) У меня предположение, что это груст дверей или замка из искривления кузова (если это возможно конечно!).
Если разберешься, напиши, меня тоже этот хруст достал.
Кстати если дверь не закрывать до конца, хруста нет!!!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
S@nt@S
Добавлено: Вт май 05, 2009 11:57 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Для начала нужно пассажира посадить, чтобы слушал, прижимал, щупал.
Когда определишь точное место, будет проще найти принчину.
Мне кажется надо смотреть как прикручены кресла.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Dimasss
Добавлено: Вт май 05, 2009 1:47 pm |
DenChugun
Да, именно такакя же ситуация! При резгом газе и торможении тоже хрустит. Я сначало грешил на петли двери , но там ни малейшего люфта нет + смазал их - не помогло)
P.S. Скоро буду тросик стеклоподъемника менять в водительской двери, покапаюсь - может и найду что , тогда отпишусь.
DenChugun
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:35 am |
S@nt@S писал(а): Для начала нужно пассажира посадить, чтобы слушал, прижимал, щупал.
Когда определишь точное место, будет проще найти принчину. DenChugun писал(а): и ездил так 2 недели, просил что бы послушали. Хруст из области замка - чуть выше. Звук похож на хруст металла. Пробовали! Все указывают на место чуть выше замка, за которым пустота. Я и стекло снимал. Какзалось, что хруст пропадал, но он просто уменьшался. Я грешил на то, что у меня дверь очень плотно закрывается, ослабил ее, но вскоре хруст опять появился. Причем он с двух сторон. С водительской и пассажирской. S@nt@S писал(а): Мне кажется надо смотреть как прикручены кресла.
Кресла не при чем. Звук однозначно из двери.
И еще раз повторюсь, если дверь захлопнуть не до конца, то скрипа-хруста нет.
BrabusS
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:40 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1535 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Смотрите тяги замка, мож полостамаска отвалилась которая тяги держит.
Снимите обшивку.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
DenChugun
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:42 am |
BrabusS писал(а): Снимите обшивку. DenChugun писал(а): В общем разобрал практически всю пассажирскую дверь кроме замка DenChugun писал(а): Когда собрал обшивку через некоторое время опять та же хрень
а пластик не может, хруст металлический.
BrabusS
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:45 am |
Тресется тяга от ручки к замку, разбираем еще раз и проклеиваем ее.
Их там две, одна на ручку вторая к кнопке.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
DenChugun
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:46 am |
Была мысль снять замок, но пока не осилил ее т.к. прикручено там на совесть.
BrabusS
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:53 am |
Нормуль) все откручивается, только смысла его снимать нет.
Нужно проверить еще раз тяги, там больше нечему щелкать.
А ну подъемник, тросс разболтался, но эт мало вероятно, плюс рамка от стекла, она там крепиться толи одним толи двумя болтами на 10 кажись, ее проверьте.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Dimasss
Добавлено: Пн май 11, 2009 5:16 pm |
Нашел я все-тки от куда хруст был.....))
Щелкает душка замка о скобу в дверном проеме. В итоге проблему решил за одну минуту и без всяких разборок, намотав на скобу тонкий слой матерчатой изолены(потом просто кембрик вклею туда нужного диаметра ) Хруст и щелканье исчезли абсолютно...даже как то не привычно стало)
P.S. сори за качество фотки - на мобилу делал)
Вложения: |
Комментарий к файлу: фото
Фото016.jpg [ 269.32 КБ | Просмотров: 5125 ]
DenChugun
Добавлено: Вт май 12, 2009 10:52 am |
Dimasss
Ну я тогда сегодня у себя попробую. Если все как ты написал, то респект тебе! Только вот изолента как то меня не прельщает. Ну главное найти причину, а лекарство уже дело техники!
regersergey
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:14 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 1:50 pm Сообщения: 57 Откуда: Сергиев Посад Репутация: 1 [ ? ]
У меня лекарство было от этого щелканья: молоточком снизу по этой проушине, дверь стала закрываться чуть-чуть приподнимаясь, но щелчки прошли, результат удовлетворил!
_________________ Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
Dimasss
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:16 am |
Да, изолента это временная мера) Сам мозгую, что можно там придумать - пока кроме кембрика нужного диметра на проушину - в голову ничего не приходит...)
ЕСть еще идея перевернуть проушину на 180 градусов)
Enakin
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:37 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Dimasss
Сдается мне, что она щелкает от "приобретенной" загнутости. Посему предлагаю - если она симетричная (по отверстиям), просто перевернуть ее. Если что поправьте.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Бэндэр
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Enakin писал(а): если она симетричная
она симетричная, ПРОВЕРЕНО, переворачивайте и усе (регулировки там нет)
Лев
Добавлено: Вт май 12, 2009 12:40 pm |
всем вам парни дорога на прямую замену петель дверей))) Штифт выносился и дверь гуляет в верх вниз, вот подгибания и спасают)) я себе петли уже заказал)
