Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:35 am
 Заголовок сообщения: Не найти где щелкает!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:05 am
Проезжая по ямкам и неровностям дороги - в области задних дверей или центральных стоек - время от времени раздается щелканье какоето - похожее на щелканнье , скажем, шариковой ручкой - только громче намного! Причем как слева так и справа.
Ни кто не сталкивался с таким случаем ?, а то бесит иногда оч сильно...
P.S. Слушал-слушал , так и не понял от куда это ....)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:18 am
Проверь ремень. У меня иногда стучит металлическая защелка.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:28 am
не - не ремень точно
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:31 am
Точно щелкание? Был звук, доводил менял, казалось что то серьездное, оказалось внизу, где ремень крепится - стучит.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:47 am
voldemarik имеешь ввиду болт которым он прикручивается за сиденьем ? или другой конец ремня , что внутри под обшивкой стойки центральной?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 1:02 am
Dimasss писал(а):
имеешь ввиду болт
у меня болт был.
а лучше посади кого нибудь с зади и пусть слушает/держит.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:01 am
Кстати о щелканье, когда машину глушишь, под капотом если смотреть на машину, с лева большой пучек проводов, и там щелкает очень ритмично, трррт трррт :) что это? на 1.6 такое же было!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:25 am
Moldan писал(а):
что это?
Добро пожаловать на форум Карина-Е клуба! Ищи поиском слово "адсорбер". %-)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:53 am
Иногда помогает снятие брелка с ключей ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:41 am
Репутация: 38 [ ? ]
Дружище, ты не один такой! У меня щелкает, только не в задних а в передних дверях, все как ты описал. Сначала тоже грещил, что со стороны стоек.
В общем разобрал практически всю пассажирскую дверь кроме замка и стеклоподъемника и ездил так 2 недели, просил что бы послушали. Хруст из области замка - чуть выше. Звук похож на хруст металла. В общем поковыряв руками в замке (просто пошерудил там) пропал звук на время. Когда собрал обшивку через некоторое время опять та же хрень.
В общем так я и не понял конкретно. Это происходит при раскачивании автомобиля (газ - тормоз) У меня предположение, что это груст дверей или замка из искривления кузова (если это возможно конечно!).
Если разберешься, напиши, меня тоже этот хруст достал.
Кстати если дверь не закрывать до конца, хруста нет!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:57 am
Для начала нужно пассажира посадить, чтобы слушал, прижимал, щупал.
Когда определишь точное место, будет проще найти принчину.
Мне кажется надо смотреть как прикручены кресла.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 1:47 pm
DenChugun
Да, именно такакя же ситуация! При резгом газе и торможении тоже хрустит. Я сначало грешил на петли двери , но там ни малейшего люфта нет + смазал их - не помогло)
P.S. Скоро буду тросик стеклоподъемника менять в водительской двери, покапаюсь - может и найду что , тогда отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:35 am
Репутация: 38 [ ? ]
Пробовали! Все указывают на место чуть выше замка, за которым пустота. Я и стекло снимал. Какзалось, что хруст пропадал, но он просто уменьшался.
Я грешил на то, что у меня дверь очень плотно закрывается, ослабил ее, но вскоре хруст опять появился. Причем он с двух сторон. С водительской и пассажирской.
Кресла не при чем. Звук однозначно из двери.
И еще раз повторюсь, если дверь захлопнуть не до конца, то скрипа-хруста нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:40 am
Репутация: 30 [ ? ]
Смотрите тяги замка, мож полостамаска отвалилась которая тяги держит.
Снимите обшивку.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:42 am
Репутация: 38 [ ? ]
BrabusS писал(а):
Снимите обшивку.
а пластик не может, хруст металлический.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:45 am
Репутация: 30 [ ? ]
Тресется тяга от ручки к замку, разбираем еще раз и проклеиваем ее.
Их там две, одна на ручку вторая к кнопке.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:46 am
Репутация: 38 [ ? ]
Была мысль снять замок, но пока не осилил ее т.к. прикручено там на совесть.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:53 am
Репутация: 30 [ ? ]
Нормуль) все откручивается, только смысла его снимать нет.
Нужно проверить еще раз тяги, там больше нечему щелкать.
А ну подъемник, тросс разболтался, но эт мало вероятно, плюс рамка от стекла, она там крепиться толи одним толи двумя болтами на 10 кажись, ее проверьте.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 5:16 pm
Нашел я все-тки от куда хруст был.....))
Щелкает душка замка о скобу в дверном проеме. В итоге проблему решил за одну минуту и без всяких разборок, намотав на скобу тонкий слой матерчатой изолены(потом просто кембрик вклею туда нужного диаметра ) Хруст и щелканье исчезли абсолютно...даже как то не привычно стало)
P.S. сори за качество фотки - на мобилу делал)
Комментарий к файлу: фото
Фото016.jpg [ 269.32 КБ | Просмотров: 5960 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:52 am
Репутация: 38 [ ? ]
Dimasss
Ну я тогда сегодня у себя попробую. Если все как ты написал, то респект тебе! Только вот изолента как то меня не прельщает. Ну главное найти причину, а лекарство уже дело техники!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:14 am
У меня лекарство было от этого щелканья: молоточком снизу по этой проушине, дверь стала закрываться чуть-чуть приподнимаясь, но щелчки прошли, результат удовлетворил!
Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была
Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:16 am
Да, изолента это временная мера) Сам мозгую, что можно там придумать - пока кроме кембрика нужного диметра на проушину - в голову ничего не приходит...)
ЕСть еще идея перевернуть проушину на 180 градусов)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:37 am
Dimasss
Сдается мне, что она щелкает от "приобретенной" загнутости. Посему предлагаю - если она симетричная (по отверстиям), просто перевернуть ее. Если что поправьте. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:39 pm
Репутация: 66 [ ? ]
она симетричная, ПРОВЕРЕНО, переворачивайте и усе (регулировки там нет)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:40 pm
всем вам парни дорога на прямую замену петель дверей))) Штифт выносился и дверь гуляет в верх вниз, вот подгибания и спасают)) я себе петли уже заказал)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
