Текущее время: Вт май 26, 2026 11:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:54 pm
Да умерла одна. Но дело не в этом. Просто для меня это какая то неведомая ***ня%)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:01 pm
Oboltus писал(а):
BrabusS вот те самые фотки с переделанными "яйцами
а от чего сайленты взяты
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:02 pm
Это родные задние стойки стабилизатора, кстати, очень долговечные.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:03 pm
О! Отлично! Первый вразумительный ответ))
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:50 pm
Oboltus писал(а):
BrabusS вот те самые фотки с переделанными "яйцами"
На последней фотографии шайбы есть? или нет? Помоему нет. Наверно можно было вытачить втулки с большим диамнтром буртика? и тогда и шайбы не понадобятся.
Сайленты похоже от ТАЗА, десятка или калины?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 7:26 pm
Silence у меня такие же стояли,поменял для профилактики
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 8:03 pm
Народ зацените, может назад папробовать купить, если не подойдет то вытащить саленты и заколхозить типа как на преддыдущих фотках??????????
цена вопроса 500р.
img.jpeg [ 37.08 КБ | Просмотров: 15978 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:26 pm
Че с яицами? у всех все нормальмально :D или еще обсудим последний вариант
20420-AA002 стойка
http://www.japancats.ru/subaru/Parts.as ... &UnitId=01
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:36 am
Что за за резинки на фото?????? из какого места???????
t_pict_22_225.jpg [ 38.51 КБ | Просмотров: 15985 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:58 am
Youstas, а чем тебе рецепт стоек на базе жигулевских не устраивает. Там уже все есть, нужно только отрезать/сварить
http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=24142#p24142
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:06 pm
:D Да в принципе устраивает :D Только смущает, то что на фотке резинки одинаковые, а в натуре на восьмерошной стойке одна такая а другая со втулкой, че покупают 2 комплекта на сторону?. Да еще, шайба нафига? если можно было точить втулку с буртиком большего диаметра или вообще сделать так:
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Чт июл 09, 2009 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 2:25 pm
Я так понял, что из двух жигулевских варят одну кариновскую :)
Вот тут еще почитай посты Александра62, с картинками :)
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 82-p2.html
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 2:41 pm
Ок! спасибо буду работать над этим вариантом
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 4:29 pm
Поработаешь когда, фотки изделий выложи :)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:58 pm
У кого есть на руках задняя стойка стабилизатора, пожалуйста померяйте межосевое расстояние. Передние есть у самого.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 11:13 pm
Межосевое расстояние передних стоек 70мм+угол, задних 105 мм (оси параллельно).
Стойки 2108 купил, сайленты выпресовал. Купил 4 восьмерошных стойки, попробую обойтись одним комплектом.[/list]
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Чт июл 09, 2009 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 5:10 pm
Все сделал, но еще не ставил
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
еще,
Размеры втулок позже
Комментарий к файлу: Задняя
Фото118.jpg [ 308.43 КБ | Просмотров: 15985 ]
Комментарий к файлу: Все выпресовал и лишнее отрезал
Фото115.jpg [ 369.62 КБ | Просмотров: 15998 ]
Комментарий к файлу: передняя, длинна прутка 32 мм и диаметр 10 мм, угол по месту (смотрим орегинальные стойки)
Фото117.jpg [ 252.02 КБ | Просмотров: 15982 ]
Комментарий к файлу: Теперь все вместе
Фото116.jpg [ 329.49 КБ | Просмотров: 16002 ]
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Чт июл 09, 2009 8:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 5:19 pm
Youstas, красивые получились :)
А варил сам или есть знакомый сварной?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:33 pm
БелыйГусь, здраствуйте БГ, получилось красиво но есть "НО".
Делал все сам кроме сварки.
"НО" - проблема в том, что задние стойки необходимо варить тоже под углом - примерно 5-10 градусов. Переваривать не стал, погнул ухо на стойке как надо. Попробую в действии завтро и отпишусь.
Перед не ставил, позже.
За плюсик спасибо.
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Чт июл 09, 2009 8:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:16 pm
Странно, если бы был угол, то, в силу зеркальной симметрии, задние стойки были бы разными, как и передние. А у задних парт-номер одинаковый.
Наверное, шарнир стоек позволяет небольшой угол выбрать, а сайленты на болтах - нет. Кстати, беловежские стойки тоже этот угол выберут в силу того, что болт у них не сквозной и имеет некоторые степени свободы :)
Ценный опыт, Юстас, второй плюс :)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:19 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Но возможно, что этот угол появляеться от того, стоит ли машина на колёсах или подвешена на домкрате......
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:36 am
Пётр писал(а):
Но возможно, что этот угол появляется от того, стоит ли машина на колёсах или подвешена на домкрате......
Угол остается даже после отпускания домкрата. Он возникает, угол, из-за не параллельности уха тяги стабилизатора поперечной устойчивости и уха стойки амортизатора.
Нашел фотку Александка62, по ссылке БГ. Нижний сайлент не выгнуло, каким то чудом, а судя по фотке должно было!?!?
Далие фотка, что произошло у меня.
Комментарий к файлу: Из-за чего выгибает
2 (1296 x 972) (600 x 450).jpg [ 158.18 КБ | Просмотров: 16029 ]
Комментарий к файлу: Фото стоек Александра62
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (1296 x 972) (600 x 450).jpg [ 54.25 КБ | Просмотров: 15996 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:56 am
Сегодня испытал, вроде стало мягче и стойки встали на место. Стук остался на мелких кочках и на маленькой скорости. Спустя некоторое время стук пропадает, что за хрень не знаю. Втулки стабализатора новые + под ними подмотан лейкопластырь. Сайлены в рычагах проверял недавно на Fordовском стенде, вроде все нормально. Остается амортизаторы, возможен стук в верхнем положении стойки, и его опора????????????
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:34 pm
Youstas!! спасибо за наглядное пособие, займусь в выходные :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:54 pm
Youstas
люблю самоделкиных... скажи как ходит...
пусто пусто
