Silence...
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:54 pm |
Да умерла одна. Но дело не в этом. Просто для меня это какая то неведомая ***ня%)
PYMb!H
Добавлено: Ср май 06, 2009 1:01 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
Oboltus писал(а): BrabusS вот те самые фотки с переделанными "яйцами
а от чего сайленты взяты
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Виктор77
Добавлено: Ср май 06, 2009 1:02 pm |
Silence... писал(а): для меня это какая то неведомая ***ня%)
Это родные задние стойки стабилизатора, кстати, очень долговечные.
Silence...
Добавлено: Ср май 06, 2009 1:03 pm |
О! Отлично! Первый вразумительный ответ))
Youstas
Добавлено: Ср май 06, 2009 1:50 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Oboltus писал(а): BrabusS вот те самые фотки с переделанными "яйцами"
На последней фотографии шайбы есть? или нет? Помоему нет. Наверно можно было вытачить втулки с большим диамнтром буртика? и тогда и шайбы не понадобятся.
Сайленты похоже от ТАЗА, десятка или калины?
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Youstas
Добавлено: Ср май 06, 2009 8:03 pm |
Народ зацените, может назад папробовать купить, если не подойдет то вытащить саленты и заколхозить типа как на преддыдущих фотках??????????
цена вопроса 500р.
img.jpeg [ 37.08 КБ | Просмотров: 15670 ]
Youstas
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:26 pm |
Че с яицами? у всех все нормальмально  или еще обсудим последний вариант
20420-AA002 стойка
http://www.japancats.ru/subaru/Parts.as ... &UnitId=01
Youstas
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:36 am |
Что за за резинки на фото?????? из какого места???????
t_pict_22_225.jpg [ 38.51 КБ | Просмотров: 15677 ]
Youstas
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:06 pm |
 Да в принципе устраивает  Только смущает, то что на фотке резинки одинаковые, а в натуре на восьмерошной стойке одна такая а другая со втулкой, че покупают 2 комплекта на сторону?. Да еще, шайба нафига? если можно было точить втулку с буртиком большего диаметра или вообще сделать так:
Последний раз редактировалось Youstas Чт июл 09, 2009 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 07, 2009 2:25 pm |
Youstas писал(а): покупают 2 комплекта на сторону?. Я так понял, что из двух жигулевских варят одну кариновскую
Вот тут еще почитай посты Александра62, с картинками
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 82-p2.html
Youstas
Добавлено: Чт май 07, 2009 2:41 pm |
Ок! спасибо буду работать над этим вариантом
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 07, 2009 4:29 pm |
Youstas писал(а): буду работать над этим вариантом Поработаешь когда, фотки изделий выложи
Youstas
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:58 pm |
У кого есть на руках задняя стойка стабилизатора, пожалуйста померяйте межосевое расстояние. Передние есть у самого.
Youstas
Добавлено: Пн май 11, 2009 11:13 pm |
Межосевое расстояние передних стоек 70мм+угол, задних 105 мм (оси параллельно).
Стойки 2108 купил, сайленты выпресовал. Купил 4 восьмерошных стойки, попробую обойтись одним комплектом.[/list]
Последний раз редактировалось Youstas Чт июл 09, 2009 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Youstas
Добавлено: Ср май 13, 2009 5:10 pm |
Все сделал, но еще не ставил
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
еще,
Размеры втулок позже
Комментарий к файлу: Задняя
Фото118.jpg [ 308.43 КБ | Просмотров: 15677 ]
Комментарий к файлу: Все выпресовал и лишнее отрезал
Фото115.jpg [ 369.62 КБ | Просмотров: 15690 ]
Комментарий к файлу: передняя, длинна прутка 32 мм и диаметр 10 мм, угол по месту (смотрим орегинальные стойки)
Фото117.jpg [ 252.02 КБ | Просмотров: 15674 ]
Комментарий к файлу: Теперь все вместе
Фото116.jpg [ 329.49 КБ | Просмотров: 15694 ]
Последний раз редактировалось Youstas Чт июл 09, 2009 8:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 13, 2009 5:19 pm |
Youstas, красивые получились
А варил сам или есть знакомый сварной?
Youstas
Добавлено: Ср май 13, 2009 10:33 pm |
БелыйГусь, здраствуйте БГ, получилось красиво но есть "НО".
Делал все сам кроме сварки.
"НО" - проблема в том, что задние стойки необходимо варить тоже под углом - примерно 5-10 градусов. Переваривать не стал, погнул ухо на стойке как надо. Попробую в действии завтро и отпишусь.
Перед не ставил, позже.
За плюсик спасибо.
Последний раз редактировалось Youstas Чт июл 09, 2009 8:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:16 pm |
Youstas писал(а): "НО" - проблема в том, что задние стойки необходимо варить тоже под углом - примерно 5-10 градусов. Переваривать не стал, погнул ухо на стойке как надо. Попробую в действии завтро и отпишусь. Странно, если бы был угол, то, в силу зеркальной симметрии, задние стойки были бы разными, как и передние. А у задних парт-номер одинаковый.
Наверное, шарнир стоек позволяет небольшой угол выбрать, а сайленты на болтах - нет. Кстати, беловежские стойки тоже этот угол выберут в силу того, что болт у них не сквозной и имеет некоторые степени свободы
Ценный опыт, Юстас, второй плюс
Пётр
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:19 pm |
Но возможно, что этот угол появляеться от того, стоит ли машина на колёсах или подвешена на домкрате......
Youstas
Добавлено: Чт май 14, 2009 12:36 am |
Пётр писал(а): Но возможно, что этот угол появляется от того, стоит ли машина на колёсах или подвешена на домкрате......
Угол остается даже после отпускания домкрата. Он возникает, угол, из-за не параллельности уха тяги стабилизатора поперечной устойчивости и уха стойки амортизатора.
Нашел фотку Александка62, по ссылке БГ. Нижний сайлент не выгнуло, каким то чудом, а судя по фотке должно было!?!?
Далие фотка, что произошло у меня.
Комментарий к файлу: Из-за чего выгибает
2 (1296 x 972) (600 x 450).jpg [ 158.18 КБ | Просмотров: 15721 ]
Комментарий к файлу: Фото стоек Александра62
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (1296 x 972) (600 x 450).jpg [ 54.25 КБ | Просмотров: 15688 ]
Youstas
Добавлено: Чт май 14, 2009 11:56 am |
Сегодня испытал, вроде стало мягче и стойки встали на место. Стук остался на мелких кочках и на маленькой скорости. Спустя некоторое время стук пропадает, что за хрень не знаю. Втулки стабализатора новые + под ними подмотан лейкопластырь. Сайлены в рычагах проверял недавно на Fordовском стенде, вроде все нормально. Остается амортизаторы, возможен стук в верхнем положении стойки, и его опора????????????
PYMb!H
Добавлено: Чт май 14, 2009 12:34 pm |
Youstas!! спасибо за наглядное пособие, займусь в выходные
Николаи4
Добавлено: Чт май 14, 2009 12:54 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
Youstas
люблю самоделкиных... скажи как ходит...
_________________ пусто пусто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
