Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:05 am
 Заголовок сообщения: Сгорел диодный мост.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:02 pm
Добрый день Уважаемому обществу!
Помогите разобраться с возникшей проблемкой или подскажите где найти инфу,поиск результата не дал. На генераторе DENSO сгорел диодный мост. В наличии есть новый диодный мост от генератора ЗиЛ 131. Можно ли его приспособить. Сделать выносным? Но на DENSO- вском 4 вывода на обмотки,а на ЗиЛ-овском 3.
Заранее благодарен за помощь!
Toyota Carina E, лифтбэк, 1992г. двигатель 3SFE
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:04 pm
где то тут есть фотоотчет об установки диодов с таз08.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:07 pm
Автор - Vitek
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:09 pm
Если зиловские диоды по размерам входят в посадочные места денсовского моста, я бы попробовал просто заменить пробитые диоды.
Сделать выносной, наверное, можно, но уж очень по колхозному это будет выглядеть :)
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел диодный мост.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:14 pm
а вы уверены, что именно мост сгорел?
мож симптомы расскажете?
carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:17 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
У меня тоже горели диодный мост в генераторе DENSO, решил идти сразу двумя путями:
1- заказ неоригинала
2 - попробовать перепаять. Не знай чем там пояют, но у меня не вышло даже горелкой их отуда выпаять. Они покрыты спец бякой какойто, она видимо от перегрева защищает, я ее счистил и все равно :() сейчас лежит горелый мост, ждет.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:29 pm
Фотоотчёт был по вживлению реле-регулятора, а здесь - мост.
ggers писал(а):
Сделать выносным?
Вполне возможно, как временный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:30 pm
Просмотрел практически все темы по электрике. есть переделка реле регулятора,а диодного моста не нашёл.Симптомы были такие.Вечером вчера появился гул генератора,он был очень горячий и шёл запах горящей обмотки.Вскрытие и проверка показала что статор и ротор в порядке.Видно что обмотка статора грелась.Подозрительные мечта пролачил. Сам мост представлял печальное зрелище.Диоды местами оплавлены и не один не прозванивается.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:35 pm
на дензах, насколько я знаю, диоды меняются в мосту. правда работа стоит порядка 500р, что при стоимости нового неоригинального моста в 750-800 не имеет коммерческого смысла.
а ротор точно не погорел?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:37 pm
Есть же неоригинал по более менее нормлаьной цене. Ну и в конце концов народ успешно меняет сгшоревшие диоды.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:13 pm
Вариант - купить бу генератор :P
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:19 pm
А ты обмотки-то прозванивал? Может статься, что замена моста на новый приведёт только к моментальному выходу его из строя из-за битых обмоток. Потому как пробой твоего моста мог быть вызван именно этим. Т.е. сначала коротнула обмотка, а уж затем выбило диоды. А если есть желание внедрить в качестве времянки ЗИЛовский, выложи фото обоих мостов крупным планом, посмотрим, что там у тебя с контактами.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:26 pm
я к тому мягко и подводил :)
но автор, видимо, попал сюда мимоходом :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:36 am
Просто всё сегодня разрешилась самым наилучшим способом у приятеля оказался точно такой генератор с расколотым корпусом,переборка заняла пол часа и вопрос отпал сам собой.Спасибо всем кто ответил...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:06 pm
Денсовские генераторы - как АКМ, состоят из одинаковых деталей :) токо уши на корпусе в разных местах :)
