[ Сообщений: 15 ] |
ggers
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:02 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 1:38 pm Сообщения: 7 Откуда: г.Рыбинск Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день Уважаемому обществу!
Помогите разобраться с возникшей проблемкой или подскажите где найти инфу,поиск результата не дал. На генераторе DENSO сгорел диодный мост. В наличии есть новый диодный мост от генератора ЗиЛ 131. Можно ли его приспособить. Сделать выносным? Но на DENSO- вском 4 вывода на обмотки,а на ЗиЛ-овском 3.
Заранее благодарен за помощь!
_________________ Toyota Carina E, лифтбэк, 1992г. двигатель 3SFE
diablo
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:04 pm |
| Герой былин народных |
где то тут есть фотоотчет об установки диодов с таз08.
Виктор
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:07 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
diablo писал(а): где то тут есть фотоотчет об установки диодов с таз08.
Автор - Vitek
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:09 pm |
Если зиловские диоды по размерам входят в посадочные места денсовского моста, я бы попробовал просто заменить пробитые диоды.
Сделать выносной, наверное, можно, но уж очень по колхозному это будет выглядеть
hummer_head
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:14 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
ggers писал(а): Добрый день Уважаемому обществу! Помогите разобраться с возникшей проблемкой или подскажите где найти инфу,поиск результата не дал. На генераторе DENSO сгорел диодный мост. В наличии есть новый диодный мост от генератора ЗиЛ 131. Можно ли его приспособить. Сделать выносным? Но на DENSO- вском 4 вывода на обмотки,а на ЗиЛ-овском 3. Заранее благодарен за помощь!
а вы уверены, что именно мост сгорел?
мож симптомы расскажете?
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
old_Duglas
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:17 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
У меня тоже горели диодный мост в генераторе DENSO, решил идти сразу двумя путями:
1- заказ неоригинала
2 - попробовать перепаять. Не знай чем там пояют, но у меня не вышло даже горелкой их отуда выпаять. Они покрыты спец бякой какойто, она видимо от перегрева защищает, я ее счистил и все равно  ) сейчас лежит горелый мост, ждет.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Vitek
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:29 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
ggers писал(а): где то тут есть фотоотчет об установки диодов с таз08. Фотоотчёт был по вживлению реле-регулятора, а здесь - мост. ggers писал(а): Сделать выносным?
Вполне возможно, как временный вариант.
ggers
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:30 pm |
| Практикант |
Просмотрел практически все темы по электрике. есть переделка реле регулятора,а диодного моста не нашёл.Симптомы были такие.Вечером вчера появился гул генератора,он был очень горячий и шёл запах горящей обмотки.Вскрытие и проверка показала что статор и ротор в порядке.Видно что обмотка статора грелась.Подозрительные мечта пролачил. Сам мост представлял печальное зрелище.Диоды местами оплавлены и не один не прозванивается.
hummer_head
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:35 pm |
| Самостоятельный |
на дензах, насколько я знаю, диоды меняются в мосту. правда работа стоит порядка 500р, что при стоимости нового неоригинального моста в 750-800 не имеет коммерческого смысла.
а ротор точно не погорел?
Fred_SPb
Добавлено: Чт май 07, 2009 9:37 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Есть же неоригинал по более менее нормлаьной цене. Ну и в конце концов народ успешно меняет сгшоревшие диоды.
Андрей
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:13 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 9:26 pm Сообщения: 37 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Вариант - купить бу генератор
Vitek
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:19 pm |
ggers писал(а): Видно что обмотка статора грелась.Подозрительные мечта пролачил А ты обмотки-то прозванивал? Может статься, что замена моста на новый приведёт только к моментальному выходу его из строя из-за битых обмоток. Потому как пробой твоего моста мог быть вызван именно этим. Т.е. сначала коротнула обмотка, а уж затем выбило диоды. А если есть желание внедрить в качестве времянки ЗИЛовский, выложи фото обоих мостов крупным планом, посмотрим, что там у тебя с контактами.
hummer_head
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:26 pm |
| Самостоятельный |
Vitek писал(а): ggers писал(а): Видно что обмотка статора грелась.Подозрительные мечта пролачил А ты обмотки-то прозванивал? Может статься, что замена моста на новый приведёт только к моментальному выходу его из строя из-за битых обмоток. Потому как пробой твоего моста мог быть вызван именно этим.
я к тому мягко и подводил
но автор, видимо, попал сюда мимоходом
ggers
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:36 am |
| Практикант |
Просто всё сегодня разрешилась самым наилучшим способом у приятеля оказался точно такой генератор с расколотым корпусом,переборка заняла пол часа и вопрос отпал сам собой.Спасибо всем кто ответил...
Fred_SPb
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:06 pm |
| На доске почета |
Денсовские генераторы - как АКМ, состоят из одинаковых деталей  токо уши на корпусе в разных местах
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
