Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:17 pm
Silence... писал(а):
между этим стержнем и петлей -люфт
Там в корпус петли запрессованы втулки, по втулкам скользит палец. Если люфт небольшой, то можно обойтись заменой втулок, а если значительный, то, возможно, выработался еще и сам палец.
Я ремонтировал петли, благо есть друзья на заводе, которые вытачивали необходимые детали. Если не хоцца заниматься ремонтом, то можно эти петли заказать в эксисте, цена была порядка 800 руб.:)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:39 pm
Чем лечится, знает кто нибудь?...
Заменой петли. :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 2:54 pm
Понял, спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 4:20 pm
Парни, в общем такая проблема. У меня между этим стержнем и петлей -люфт, как раз там ,где отмечено, ну и соотвественно в верхней точке тоже самое. Чем лечится, знает кто нибудь?...
у меня такая же проблемка была,сначала WD'ой брызгал чтоб не скрипела на кочках :D потом все надоело и на разборе купил за 500р
Carina E GLI 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
09/1992/Japan
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 6:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Заменой петли.
да впринцыпе и не обязательно.
если развернуть отверстие в петле заведомо большим диаметром, и изготовить новые детали., люфт должен пропасть :)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 8:25 pm
Это, если втулка провернулась. Когда она плотно сидит в петле, то совсем необязательно.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
точно размеров и конструкции незнаю, но убрать элипс из этой втулки с помощью развертки не помешает :)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 9:17 pm
Кому надо в Питере есть две петли - одна вообще идеальная, а вторая с небольшим люфтом. С Калдины (праворульный авенсис) но по каталогу одинаковые с кариновскими. Приезжайте забирайте абсолютно бесплатно. Район м.Озерки. +7 911 920 5842 Евгений.
Toyota Caldina GT-T `97 AT
Полис ОСАГО на 1`000`000 по цене обычного!
Набираем +7 911 920 58 42 Евгений
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:26 pm
Наконец добрался я до Кирова и восстановил свои петли. Работы на 1 час с подготовкой и переодеваниями.
Для этого требуется сварочный полуавтомат и сварщик у которого есть представление как варить.
Отсоединил аккумулятор и вперед, открываем двери, зачищаем и обваривае болтающиеся петли. (Сразу оговарюсь, если полностью снимать петли, то обварить получится еще качественней). Люфта почти не осталось.
А у водительской двери, я приварил палец к петле двери, а не кузова. тем самым поменялось место вращения пальца. Он стал вращаться, там где раньше запрессовывался. Дверь поначалу открывалась туго, но путем обильной смазки спустя неделю стало все в норме. Люфт стал НУЛЕВЫМ.
Все делалось без снятия дверей. Фотоотчет будет через неделю, когда приеду в Казань.
продана
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:56 pm
Скорее OFF:
У меня была старенькая (но очень бодрая) шестерка, так на ней тоже одна дверь "провисла".
Приехал на "сервис". Типа "что делать?".
"Мастер" молча берет доску шириной сантиметров 15, засовывает внизу между порогом и дверью, прикрывает дверь и методом рычага приподнимает дверь. Пока я с открытым ртом думаю что сказать, он пробует как закрывается дверь. Идеально. :roll:
Метод действенный. Но на ВАЗе. На тойоте может и "не пройти".
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:59 pm
Ник
и не продет, потому как конструкция петли другая.
Я себе асверливал и ставил болты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:07 pm
Поменял петли, спасибо огромное Jackinda! Поменял, отрегулировал и никаких проблем!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 4:24 pm
силиконом хоть брызгай хоть перебрызгай, если машина была стукнута, тем более в среднюю стойку, а потом хреново сделана, не поможет ничего
А Я ГОВОРЮ: С ТРЕХ НОГ ИБАШЬ
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 4:36 pm
А можно поподробнее технологию :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 5:09 pm
Silence...
Всегда пожалуйста! + :)
 Заголовок сообщения: Петли дверей имеют регулировку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:45 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Требуется немного приподнять задний край водительской двери, петли глянул - вроде болтами крепятся и к двери и к кузову. Вот хотелось бы уточнить, чтобы зазря не снимать крыло (иначе не подлезть к болтикам...)
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:14 am
Не получится. У меня во всяком случае все крепится без регулировок,центрующими болтами. Если только болт поменять,да петли расточить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:24 am
А так и предусмотрено, в случае ремонтов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 9:56 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Ну не знаю, я когда себе новые петли ставил, дверь регулировал, это к двери она крепится
центрующими болтами
а к кузову регулируй сколько влезет, или наоборот :oops: надо петли старые посмотреть. Только вот геморно из-за крыла, или снимать, или извращаться подлазить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:36 am
zic-zag
вообщето дверь регулируеться скобой для замка которая в центральной стойке, чуть ослабляешь 2 болта и перемещай вверх,вниз,влево в право.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:47 am
Crazy-Frog писал(а):
zic-zag
Там тоже центрующие болты,хрен что порегулируешь :-D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:49 am
Я регулировал петлями. При чем заманался выставлять так, чтобы было нормально. В итоге в стык чуть не попал, бросил это дело до лучших вермен, лишь бы закрывалась нормально%)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:11 pm
это смотря как относится к машине, можно молоточком подрегулировать:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:12 pm
В общем выделил немного времени сегодня и выставил таки дверь.Итак по порядку.
Дверь и так закрывалась почти нормально, но было заметно что на скобочку замка она какбы "наползает", приподнимая дверь, после чего дверь занимает должное положение и фиксируется.Т.е. замок орегулирован, но сама дверь в него попадает не идеально - вот это и хотел исправить.
Далее.Чтобы не снимать крыло и узнать регулируются ли петли относительно кузова решил открутить бол петли задней двери (к ним доступ свободный),думаю конструктирно выполнено одинаково.И вот тут-то и обломался... Бол имеет какие-то слабо выраженные грани, и хотя головка на 14 на нем держится вполне удовлетворительно, отвернуть болтов мне не удалось.Или приржавело или затянуто так сильно. Поэтому крыло не стал даже и снимать.
Вопрос решил банальной подкладкой шайбочек между петлей и дверью, тем самым добившись смещения двери относительно кузова.Опытным путем подобрал необходимую толщину шайбочек (подложил под оба болта) и затянул болты.Все. Дверь в закрытом состоянии занимает тоже положение что и раньше (щели практически не изменились), но замок в ответную часть попадает четко и легко, из-за чего дверь стала легче захлапываться.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:35 pm
Репутация: 60 [ ? ]
В каком направлении?
про какие болты идёт речь?
Можно выложить фото/рисунок того что сделал....
