[ Сообщений: 16 ] |
vasyura
Добавлено: Пт май 08, 2009 8:04 am |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 73 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
При запуске двигателя, когда долго постоит. Создается такой звук, в районе забора воздуха. Как пылесос сосет. Как нагреется все проходит.
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
Enakin
Добавлено: Пт май 08, 2009 8:09 am |
vasyura
Добавлено: Пт май 08, 2009 9:46 am |
Я смотрю здесь вы все специалисты, а помочь никто советом дельным не может.
brusok/ru
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:06 am |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
vasyura хамство тебе не поможет ,а ты хотя-бы написал какой у тебя движёк и как давно это у тебя стало проявляться?
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Namik
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:25 am |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Встану на защиту новичка. Невежливо общаться не представившись, но он новичок и ему простительно. А вот кидаться ссылками без комментариев - для меня лично, это практически аналогично посылу на х..
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:31 am |
vasyura, тему твою поправил. Называть темы нужно информативно.
По вопросу. На холодную, особенно при пуске, забор воздуха раз в 10 больше, чем на прогретом двигателе. Вот этот поток и создает шум. В твоем случае похоже на несанкционированный для него путь.
Попробуй завестить с открытым отсеком воздушного фильтра и снятым фильтром - шум будет?
И на всякий случай посмотри, установлен ли на место датчик температуры воздуха
Ну и напоследок. В Профиле место обретания укажи
vasyura
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:48 am |
Спасибо Белый Гусь за изменения. В общем двигатель у меня 7А-FE. Появилось это после аварии, когда мне заехали в эту сторону. Расколот был бачок как его правильно называют я не знаю. Пробовал и так. Звук все равно присутствует. Связи между аварии и этой проблемой я не вижу никакой. Такое ощущение как будто ей не хватает воздуха. Namik спасибо за поддержку.
kirser
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:18 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Посмотри целостность воздухозаборника
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:25 am |
vasyura писал(а): Расколот был бачок как его правильно называют я не знаю Видимо, какой-то из резонаторов.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=36037
Какой? 17894А или 17893?
Ищи замену или заклеивай, резонаторы собственно и служат для подавления шума пылесоса
Ну а если бачок это корпус воздушного фильтра 17700, то тем более меняй. И немедленно
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пт май 08, 2009 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
vasyura
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:32 am |
Расколот был 17893
Корпус 17700 он целый. [/i]
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:38 am |
К посту Белого Гуся добавить нечего, полностью присоеденяюсь. Смотри резонаторы, особенно тот который под крылом.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
vasyura писал(а): Расколот был 17893
Ты сам уже ответил, он именно за это и отвечает
Проверь его на герметичность, патрубок и соеденения.
vasyura
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:40 am |
Если менять то только верхний. Нижний я на разборе нашел, давно уже с ним езжу, звук все равно присутствовал. Хотя на горячую все нормально.
Enakin
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:48 am |
vasyura
У меня есть вопрос и совет.
Вопрос: тебя что сильно это напрягает, у меня зимой что то похожее при - 20 гр. Я понимаю что она в это время года очень любит покушать.
Совет: если напрягает, то не поленись и просмотри (ВНИМАТЕЛЬНО), а лучьше с разборкой проверка (это на крайний случай). Мое ИМХО - это может из-за фильтра. Есть "бумажные" и "тряпичные". Зимой у меня стоял бумажный SB 006, сейчас тряпичный SB 217. Есть возможность - поменяй.
vasyura
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:57 am |
Я люблю чтобы машина работала хорошо. Может быть и фильтр, но хотя сколько я их менял, все остается по прежнему. Сейчас стоит бумажный. Надо поставить тряпичный, такие еще не ставил.
Enakin
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:20 pm |
vasyura
Вот и попробуй при след. замене (или щас).  SB 217 - этот фильтр мне нравится, при замене сторона в сторону БДЗ чистая, ответная - засранная, вот и думай. Мытье их я не понимаю. При цене то в 150 р.
vasyura
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:27 pm |
Спасибо за совет. Обязательно возьму себе такой. В ближайшее время планирую все менять.
[ Сообщений: 16 ] |
