Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:26 pm
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 8:04 am
При запуске двигателя, когда долго постоит. Создается такой звук, в районе забора воздуха. Как пылесос сосет. Как нагреется все проходит.
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 8:09 am
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 9:46 am
Я смотрю здесь вы все специалисты, а помочь никто советом дельным не может.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:06 am
vasyura хамство тебе не поможет ,а ты хотя-бы написал какой у тебя движёк и как давно это у тебя стало проявляться?
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:25 am
Встану на защиту новичка. Невежливо общаться не представившись, но он новичок и ему простительно. А вот кидаться ссылками без комментариев - для меня лично, это практически аналогично посылу на х..
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:31 am
vasyura, тему твою поправил. Называть темы нужно информативно.
По вопросу. На холодную, особенно при пуске, забор воздуха раз в 10 больше, чем на прогретом двигателе. Вот этот поток и создает шум. В твоем случае похоже на несанкционированный для него путь.
Попробуй завестить с открытым отсеком воздушного фильтра и снятым фильтром - шум будет?
И на всякий случай посмотри, установлен ли на место датчик температуры воздуха :)
Ну и напоследок. В Профиле место обретания укажи :)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:48 am
Спасибо Белый Гусь за изменения. В общем двигатель у меня 7А-FE. Появилось это после аварии, когда мне заехали в эту сторону. Расколот был бачок как его правильно называют я не знаю. Пробовал и так. Звук все равно присутствует. Связи между аварии и этой проблемой я не вижу никакой. Такое ощущение как будто ей не хватает воздуха. Namik спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:18 am
Посмотри целостность воздухозаборника
продана
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:25 am
Видимо, какой-то из резонаторов.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=36037
Какой? 17894А или 17893?
Ищи замену или заклеивай, резонаторы собственно и служат для подавления шума пылесоса ;)
Ну а если бачок это корпус воздушного фильтра 17700, то тем более меняй. И немедленно :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пт май 08, 2009 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:32 am
Расколот был 17893
Корпус 17700 он целый. [/i]
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:38 am
К посту Белого Гуся добавить нечего, полностью присоеденяюсь. Смотри резонаторы, особенно тот который под крылом.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
vasyura писал(а):
Расколот был 17893
Ты сам уже ответил, он именно за это и отвечает :)
Проверь его на герметичность, патрубок и соеденения.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:40 am
Если менять то только верхний. Нижний я на разборе нашел, давно уже с ним езжу, звук все равно присутствовал. Хотя на горячую все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:48 am
vasyura
У меня есть вопрос и совет.
Вопрос: тебя что сильно это напрягает, у меня зимой что то похожее при - 20 гр. Я понимаю что она в это время года очень любит покушать.
Совет: если напрягает, то не поленись и просмотри (ВНИМАТЕЛЬНО), а лучьше с разборкой проверка (это на крайний случай). Мое ИМХО - это может из-за фильтра. Есть "бумажные" и "тряпичные". Зимой у меня стоял бумажный SB 006, сейчас тряпичный SB 217. Есть возможность - поменяй.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:57 am
Я люблю чтобы машина работала хорошо. Может быть и фильтр, но хотя сколько я их менял, все остается по прежнему. Сейчас стоит бумажный. Надо поставить тряпичный, такие еще не ставил.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:20 pm
vasyura
Вот и попробуй при след. замене (или щас). :wink: SB 217 - этот фильтр мне нравится, при замене сторона в сторону БДЗ чистая, ответная - засранная, вот и думай. Мытье их я не понимаю. При цене то в 150 р.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:27 pm
Спасибо за совет. Обязательно возьму себе такой. В ближайшее время планирую все менять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
