Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: КПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 6:54 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
у меня уже лет 5 проблема с третьей передачей,особенно заметно,когда интенсивный разгон и переход с 2-ой на 3-ю.....бам и попасть не могу,а вот если обороты не высокие,то втыкается без проблем,пробовал менять разбитые втулки тросов КПП,проблема решилась процентов на 40,а с задней....мне кажется это даже не проблема, а фича этих коробок))))
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 6:56 pm
У меня тоже так.  Токо мне кажеться от оборотов не зависит, не надо резко делать.
кстати замечено,что в морозец,на холодную,все передачи включаются идеально!!! но как тока прогреется,все возвращается к выше описанному
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 6:57 pm
у меня при начала езды труднее, а потом легче, может привыкаю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 6:58 pm
Володь,а как интенсивно разгоняясь,медленно переключать передачи?....смысл тада этой затеи ))))
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 7:04 pm
А куда ты разгоняешься быстро?:) Я на втророй до 80 могу разогнаться, а дальше ненадо если в говроде:) Ну если конечно не дело принципа:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 7:06 pm
На неработающей мафинке попробуйте без педали сцепления попереключать! Включаются? ваши стабилизаторы не очень работают :)
У меня включается плохо 1-я со 2-ой. Задняя тоже не всегда втыкается.
А чтобы проблем с МКПП не было старайтесь при переключении передачь не втыкать из резко, а дать хотяб незначительное время при переходе через нейтралку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 7:09 pm
у меня 80 это только начало =).... потом ... все самое интересное....
тока при этом масло как то начинает уходить,....
а так все очень даже ХОРОШО.
2 Роман: так что делать то... если включаются?
менять? или нет... и как долго и нудно, если менять?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 7:17 pm
Фиг знает мине сказали забей ездей так :)) я и езжу! Не считаю, это таким ужж прямо делом ради кторого коробку перебирать! ИМХО недёшево это
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 7:18 pm
Начало чего?:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 7:40 pm
Репутация: 45 [ ? ]
С восьмидесяти сажусь в машину.......до этого рядом бегу и разгоняю :)))))
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 7:51 pm
Наверное у тебя денег много:)))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 8:44 pm
это вопрос не денежного характера....
Это вопрос - хорошего зрения
спасибо ВСЕМ  за советы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 8:52 pm
Интересно какое надо иметь зрение, при быстрой езде, чтобы заметить ночью прячишегося за машиной гаишника с радаром, и успеть еще скорость снизить, а тем более в россии где ее вообще нельзя привышать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 9:20 pm
обычное зрение)))) я то успеваю притормозить перед ментами)))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 9:30 pm
главное быть сосредоточенным и смотреть в оба!.
расстояние на котором радар засекает скорость - примерно 500м...
вот на это и надо полагаться...конечно Rosamaha ... меня может поправить если я неправ... но я именно так и езжу...
И еще... тебе ж не надо сбросить ее до нуля... надо примерно на 20-30 в худшем случае сбросить...
а еще помогает антирадар... он пищит противно... и заставляет еще больше всматриваться... воттак
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 9:38 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 9:41 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Вот так человек спрашивал как поменять синхронизаторы, мы плавно перешли на коробку, и спустились до того что типо нада антирадар ставить)
Думаю полезного из темки мона вынуть типы коробок, ориентировочную стоимость коробки, то что есть возможность регулировки, объем масла.
Кажетсо все))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 9:43 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 10:01 pm
2 Евгений05: а в чём проблема бэушных коробок на ГЕ? ;-)))))))
Коробку перебрать самому не архисложно. Но надо иметь инженерный склад ума, умение листать мануалы, желательно - опыт переборки зубильных, например, коробок.
ЗЫ: "включаемость на незаведённой машине" - никакой не признак ничего вообще. :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 1:56 am
Beso а у тебя как втыкается или нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 2:28 am
А у кого хошь воткнётся. :-) В зависимости от того, в каком положении относительно друг друга остановились блокирующие кольца и муфты синронизаторов и зубчатые венцы шестерён. :-)))
На задней передаче ,кстати, синхронизатора нет. ;-)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 6:12 am
А мне надо было сбросить на 90:) Знак 50 не заметили, причем вдвоем, и подъехали к посту ДАИ. Его то я сдалека заметил, но было поздно:(
На первой, вроде, тоже.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 7:26 am
Ашипочка. :-) Это не Запорожец 965. Все передачи переднего хода - синхронизированные. :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:07 pm
Фига лысаго! Это ты про то говоришь, что можно и на скорости если уметь воткнуть передачу без педали сцепления! :)
Вот ну или единичный случай, а в целом так быть не должно, т.е. не должны втыкаться!
