Garis
Добавлено: Ср фев 06, 2008 6:54 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
у меня уже лет 5 проблема с третьей передачей,особенно заметно,когда интенсивный разгон и переход с 2-ой на 3-ю.....бам и попасть не могу,а вот если обороты не высокие,то втыкается без проблем,пробовал менять разбитые втулки тросов КПП,проблема решилась процентов на 40,а с задней....мне кажется это даже не проблема, а фича этих коробок))))
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Добавлено: Ср фев 06, 2008 6:56 pm |
У меня тоже так. Токо мне кажеться от оборотов не зависит, не надо резко делать.
Garis
кстати замечено,что в морозец,на холодную,все передачи включаются идеально!!! но как тока прогреется,все возвращается к выше описанному
Добавлено: Ср фев 06, 2008 6:57 pm |
у меня при начала езды труднее, а потом легче, может привыкаю.
Garis
Добавлено: Ср фев 06, 2008 6:58 pm |
Володь,а как интенсивно разгоняясь,медленно переключать передачи?....смысл тада этой затеи ))))
Добавлено: Ср фев 06, 2008 7:04 pm |
А куда ты разгоняешься быстро?:) Я на втророй до 80 могу разогнаться, а дальше ненадо если в говроде:) Ну если конечно не дело принципа:)
Роман
Добавлено: Ср фев 06, 2008 7:06 pm |
На неработающей мафинке попробуйте без педали сцепления попереключать! Включаются? ваши стабилизаторы не очень работают
У меня включается плохо 1-я со 2-ой. Задняя тоже не всегда втыкается.
А чтобы проблем с МКПП не было старайтесь при переключении передачь не втыкать из резко, а дать хотяб незначительное время при переходе через нейтралку.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Евгений05
Добавлено: Ср фев 06, 2008 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 4:03 pm Сообщения: 54 Репутация: 0 [ ? ]
у меня 80 это только начало =).... потом ... все самое интересное....
тока при этом масло как то начинает уходить,....
а так все очень даже ХОРОШО.
2 Роман: так что делать то... если включаются?
менять? или нет... и как долго и нудно, если менять?
Роман
Добавлено: Ср фев 06, 2008 7:17 pm |
Фиг знает мине сказали забей ездей так  ) я и езжу! Не считаю, это таким ужж прямо делом ради кторого коробку перебирать! ИМХО недёшево это
Добавлено: Ср фев 06, 2008 7:18 pm |
Начало чего?:)
Slash
Добавлено: Ср фев 06, 2008 7:40 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
С восьмидесяти сажусь в машину.......до этого рядом бегу и разгоняю  ))))
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Добавлено: Ср фев 06, 2008 7:51 pm |
Наверное у тебя денег много:)))))
Евгений05
Добавлено: Ср фев 06, 2008 8:44 pm |
это вопрос не денежного характера....
Это вопрос - хорошего зрения
спасибо ВСЕМ за советы.
Добавлено: Ср фев 06, 2008 8:52 pm |
Интересно какое надо иметь зрение, при быстрой езде, чтобы заметить ночью прячишегося за машиной гаишника с радаром, и успеть еще скорость снизить, а тем более в россии где ее вообще нельзя привышать.
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 06, 2008 9:20 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
обычное зрение)))) я то успеваю притормозить перед ментами)))))))))))))
Евгений05
Добавлено: Ср фев 06, 2008 9:30 pm |
главное быть сосредоточенным и смотреть в оба!.
расстояние на котором радар засекает скорость - примерно 500м...
вот на это и надо полагаться...конечно Rosamaha ... меня может поправить если я неправ... но я именно так и езжу...
И еще... тебе ж не надо сбросить ее до нуля... надо примерно на 20-30 в худшем случае сбросить...
а еще помогает антирадар... он пищит противно... и заставляет еще больше всматриваться... воттак
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 06, 2008 9:38 pm |
BrabusS
Добавлено: Ср фев 06, 2008 9:41 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Вот так человек спрашивал как поменять синхронизаторы, мы плавно перешли на коробку, и спустились до того что типо нада антирадар ставить)
Думаю полезного из темки мона вынуть типы коробок, ориентировочную стоимость коробки, то что есть возможность регулировки, объем масла.
Кажетсо все))
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 06, 2008 9:43 pm |
Добавлено: Ср фев 06, 2008 10:01 pm |
2 Евгений05: а в чём проблема бэушных коробок на ГЕ?  ))))))
Коробку перебрать самому не архисложно. Но надо иметь инженерный склад ума, умение листать мануалы, желательно - опыт переборки зубильных, например, коробок.
ЗЫ: "включаемость на незаведённой машине" - никакой не признак ничего вообще.
Роман
Добавлено: Чт фев 07, 2008 1:56 am |
Beso а у тебя как втыкается или нет?
Добавлено: Чт фев 07, 2008 2:28 am |
А у кого хошь воткнётся.  В зависимости от того, в каком положении относительно друг друга остановились блокирующие кольца и муфты синронизаторов и зубчатые венцы шестерён.  ))
На задней передаче ,кстати, синхронизатора нет.  ))
Добавлено: Чт фев 07, 2008 6:12 am |
А мне надо было сбросить на 90:) Знак 50 не заметили, причем вдвоем, и подъехали к посту ДАИ. Его то я сдалека заметил, но было поздно:(
На первой, вроде, тоже.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 7:26 am |
Ашипочка.  Это не Запорожец 965. Все передачи переднего хода - синхронизированные.
Роман
Добавлено: Чт фев 07, 2008 12:07 pm |
Фига лысаго! Это ты про то говоришь, что можно и на скорости если уметь воткнуть передачу без педали сцепления!
Вот ну или единичный случай, а в целом так быть не должно, т.е. не должны втыкаться!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
