Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: опять противотуманки
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 7:48 am
тут
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1331&start=0&sid=94945c938dbc6b310ba0f202631dab0f
Serg_K класную статейку написал, начал установку противотуманок чисто по его инструкций, все нашел, за декоративной крышкой противотуманок нашел разъем, купил реле за 1000 тг (по вашему 200 рублей) 12В 40А
Все по инструкций соединял, проблемы:
1 реле греется само по себе
2. при включений противотуманки не горять :(
отсюда вопросы:
1.зачем нужно реле вообще на противотуманки ?
2. Если реле греется, значить где то коротить ?
3. как проверить работаспособность разъем за декративной крышкой противотуманки ?
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 09.1993, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:12 am
Репутация: 62 [ ? ]
в этой инструкции перепутана схема подключения провдов,сам на той неделе мучался по этой же схеме!!!
Попрорбуй перемкнуть по другому провода и все загорит!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:16 am
P.s.у меня выключатель без подсветки, по этому я вывел провода с IG1 через контактов 7 и 8, их соединяю, не горят туманки :(
как понять по другому ? как ты сделал ???
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:28 am
Репутация: 62 [ ? ]
Так они и не будут гореть:
Подключай так:
Ораньжевый на 85 контакт
Зеленый с красным на 87 контакт
Зеленый с белым на 30 контакт
Красный с белым на 86 контакт
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:40 am
Подключай так:
спасибо, сегодня же попробую, а ты провода вывел провода с IG1 через контактов 7 и 8( черный и коричневый) ????
ниже рисунки это одни и те же ?
43655508.jpg [ 27.76 КБ | Просмотров: 10256 ]
44078422.jpg [9.99 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:48 am
Репутация: 62 [ ? ]
нет,первая,это кнопка!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:04 am
погоди,я именно с IG1 (нижний рисунок "43655508.jpg")вывел провода на выключатель, хотя сомневался,
1.а тогда откуда надо вывести провода на выключатель ??
2. то что реле немножко греется,нормально ???
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:16 am
Репутация: 62 [ ? ]
к
короче делай все по инструкции которая преведена с другово сайта,только читай внимательнее где показан какой разьем,и при подключении реле подключай так как я написал выше,(87,85,30,86-это номера контактов,они подписаны на самом реле)
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:27 am
это то я понял, 3 провода идут с IG1 и 1 зеленый,с оражевой полоски,это 4 -й провод, их соединяю на реле как ты сказал, а на выключатель откуда брать 2 провода ? или они вместе с габаритами включатются ?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:40 am
Репутация: 62 [ ? ]
дальше ищешь
Dido_kz писал(а):
вот этот разьем,
к контактам 7 и 8 подцепляешь кнопку,этот разьем серового цвета,слева от руля!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:49 am
Dido_kz писал(а):
тут
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 02631dab0f
Когда ставил себе ПТФ, пытался пользоватся этим отчетом, но при этом сверялся со схемой авто. На практике оказалось, что у меня половина проводов другого цвета, и много отличий.
В итоге выбросил эту инструкцию, с помощью тестера и схемы нашел нужные мне провода, и подключил в точности как положенно по заводской схеме.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:58 am
Репутация: 62 [ ? ]
с помощью тестера
Мне пришлось так же,хотя провода такого же цвета!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:11 am
Никита извини если туплю,но я не понял, 7-8 это же контакты выключателя,
т.е 2 провода от выключателя (7-8 в моем случае) соединяю к разъему
серового цвета,слева от руля ??? если так, то можешь поподробнее разсказать про этот разъем..?
За ранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:21 am
Репутация: 62 [ ? ]
Dido_kz писал(а):
короче вот это разьем который болтается на слево от руля серого цвета,просто замыкаешь на нем 7 и 8(тоже самое что включешь кнопку) контакты между собой и будет тебе счастье
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:28 am
Репутация: 101 [ ? ]
Кто следующий на создание новой темы про туманки? :x Сколько их ещё будет?Зарегистрируемых человек сейчас уже больше 1300,если хотя-бы 300 из них создаст свою тему про туманки,вот круто будет,ДА :?: Дмитрий, я бы темку перенёс в соответствующую. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:30 am
Да я бы перенес, но вот на модераторской консоли нет такой функции как "полдить тему к уже существующей" :( надо опять Пашу просить
Можно только убить тему и разделить на 2 темы
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:31 am
Никита писал(а):
у меня там ничего не болтается :(, можешь показать где и как найти,желательно фотоотчёт :?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:40 am
Репутация: 62 [ ? ]
Dido_kz писал(а):
у меня там ничего не болтается , можешь показать где и как найти,желательно фотоотчёт
Смогу,только завтра,ты панель,которая находится на ногами водителя,в которой еше реостат подсветки и открывание капота,снимал??? Вот там должно быть три фишки,одна белая-для корректора фар,одна серая-для противотуманок,а третяя не помню(она у меня просто подключена)-для омывателя фар!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:21 pm
панель конешно я снимал, там действительно есть корректор вн.освещений и тросик для открывания капота есть, а третья серая такого ниче нету :( эти 3 фишки закреплены на панель ??? или просто разъем болтается ? или уже готовый разъем идет на выключателя противотуманки ? ну, если не лень тебе, сфотай
Комментарий к файлу: >>белая-для корректора фар
корректор фар отдельно же,т.е фото 1
43655497.jpg [ 28.42 КБ | Просмотров: 10275 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:47 pm
Репутация: 62 [ ? ]
это все штекера,только у меня кнопка от Превии,и поэтому я штекер обрезал и соединил без штекера на прямую,а так штекер под туманки точно такой же как белый который болтается не подцепленный,только серого цвета
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
кнопка туманок слева!!!
DSC00721.JPG [ 216.57 КБ | Просмотров: 10266 ]
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 1:14 pm
Никита, спс за терпение тебе,теперь понял! сегодня после работы найду и отпишусь о результатах
РЕСПЕКТ.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 1:16 pm
Репутация: 62 [ ? ]
:wink:
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:30 pm
Сегодня подключал противотуманки(родные нашел на разборе), пользовался этой схемой: http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 02631dab0f. За исключением одного большого НО : я поставил обычное четырехконтактное реле в штатное место. Подошло как родное,никакие провода не резал,ничего не скручивал(кроме проводки на кнопку). Заняло около получаса:) спасибо японцам за это!
Итого затраты: реле-50руб.
кнопка(2115)-80руб.
противотуманки(это дело вкуса)- 1200руб.
Все! Предохранитель и проводка полностью родные!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:57 pm
А поподробнее где тама раземчеки под это штатное место?
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 8:34 am
Доберусь до машины,попробую сфоткать,если получится:). Родное место около реле поворотов,под панелью,все только на ощюпь.
