Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: КПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:37 pm
2 Beso: тока в цене =)
я просто никогда не разбирал... коробку...
Ну, вы меня тут убедили,... и вобщем как я понял ничего страшного нет в моей коробке....
так что всем спасибо!
Буду, ездить, а к весне продавать... так ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:51 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
На скорости без сцепления втыкать передачи-коробку ломать! Ром,должны или не должны втыкаться не скажу,но вчера специально в гаражах на новом Цивике проверил...все втыкается...и задняя в том числе,а заодно на 2-х годовалом "рабочем" Аккорде попробовал...тоже включаются все 7(6+1) передач
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 1:31 pm
Млина, незнаю, может сейчас в машинах, что то подругому, у друга 80-ка ауди у него не втыкались, у бати форт эскорт тоже не тыкивались
Да без сцепления на скорости нельзя, если тока не чувствуешь там момент какого то перехода :) Сам не умею, но люди делали!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 1:49 pm
А есть ещё кулачковые коробки. На них переключение без размыкания сцепления - норма. Да и без сброса газа. %-))))
ЗЫ: не раз и не два приходилось "доезжать" с неработающим приводом сцепления. Не на Карине, правда. На машинах с тросовым механизмом, чаще всего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 1:51 pm
2 Роман: да нет же. Об этом я говорю выше постом. А утверждаю я как раз, что в большинстве случаев синхроны вовсе не помешают воткнуть передачу при некрутящемся двигателе. Что со сцеплением, что без него. :-)
Если посмотришь на их устройство - поймёшь ещё легче. :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 2:18 pm
Как-то раз я проехал 80 км без сцепления на чУдной машине ЛуАЗ, нормально скорости переключал :) Главная задача была рассчитать скорость перед светофором дабы не глушить двигатель
А скорости на незаведенном двигателе не выжимая сцепления втыкал будучи еще пионЭром
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 2:23 pm
Только было это не на Карине Е, а на 401-м "Москвиче", не иначе? ;-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 2:54 pm
Это что сложно?
Бесо, а про первую, я вычитал или на старом или на белларуском форуме, у меня первая на большой скорости не включается
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 2:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
ну такое возможно, тоже помоему на синхронизаторы грешат) только вот помоему со второй на первую на большой скорости проблемы)
А там кто как крутит))) у меня на второй 80 частенько бывает))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 3:08 pm
со второй на первую на скорости...это ж какая нагрузка на коробку!!!
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 3:10 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Это торможение двигателем)))) нагрузка большая если со скорости) а так переодически с пятой на 3 как само собой разумеется, далее до 6200-6400 и мона 4 тыкать) ну не тянет машинка последнее время(((
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 3:14 pm
я имел ввиду с 80км/ч на второй,воткнуть первую.....это торможение может коробку разломать
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 3:15 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Опасное это дело) главное сцепление не бросать разу.... иначе мона реально клина словить)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 3:16 pm
Beso - машина была ЛуАЗ. Это бронированный Запорожец  4х4 ;)
Вольдемарик - нет, совсем не сложно. Просто Роман считает, что невозможно (перечитай топик)
Всем, у кого не втыкается первая на большой скорости -мля, матчасть когда учить начнем? Чтобы воткнуть первую на 80 км/час оборты двигателя должны быть глубоко за 6000 оборотов. И никакие рассинхронизаторные синхронизаторы не помогут
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 3:30 pm
Йа захафаю ваш моск
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 6:42 pm
У меня когда шаха была и четверка я частенько переключался без сцепления)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 9:19 pm
2  BrabusS: у меня на второй и 115 бывает нередко. ;-))
Принудительный перевод на пониженную при слишком большой скорости чреват и для двигателя, и для коробки... Да и торможение может получиться сначала бампером ,потом радиатором, потом уже - двигателем. %-)
2 БелыйГусь: ЛуАЗ - это звэр-машын. Я в курсе, хто это таков. ;-) ЗЫ: а за МАТчасть модеры не прибивают? %-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 9:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Интересный тип торможения)! нада попробовать)
Интересно до светофора зеркала докатятсо? О_о
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:08 pm
Поподробнее, для двоишников:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:14 pm
Двоышнеги, не научившиеся мыслить абстракциями, отправляются на производственную практику, к железобетонной стене. Тормозить об неё, попутно исследуя последовательность торможения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:15 pm
)))))) ха ха улыбнул.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 12:36 am
Репутация: 30 [ ? ]
она через себя еще сальто бы сделала)))))) Аааааа красота))))))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 7:08 pm
Собрался поменять масло в коробке...сколько литров брать??? И в редуктор сколь...?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 7:17 pm
2 Vadzyk: у тебя АКПП, что ли? Раздельные полости коробки и дифференциала? ;-)))
Какой-такой, блин, отдельный редуктор на переднеприводной Карине Е? %-)))
В КПП механическую меньше 3-х литров надо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 7:47 pm
2.6 л по паспорту.
