Евгений05
Добавлено: Чт фев 07, 2008 12:37 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 4:03 pm Сообщения: 54 Репутация: 0 [ ? ]
2 Beso: тока в цене =)
я просто никогда не разбирал... коробку...
Ну, вы меня тут убедили,... и вобщем как я понял ничего страшного нет в моей коробке....
так что всем спасибо!
Буду, ездить, а к весне продавать... так ...
Garis
Добавлено: Чт фев 07, 2008 12:51 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
На скорости без сцепления втыкать передачи-коробку ломать! Ром,должны или не должны втыкаться не скажу,но вчера специально в гаражах на новом Цивике проверил...все втыкается...и задняя в том числе,а заодно на 2-х годовалом "рабочем" Аккорде попробовал...тоже включаются все 7(6+1) передач
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Роман
Добавлено: Чт фев 07, 2008 1:31 pm |
Млина, незнаю, может сейчас в машинах, что то подругому, у друга 80-ка ауди у него не втыкались, у бати форт эскорт тоже не тыкивались
Да без сцепления на скорости нельзя, если тока не чувствуешь там момент какого то перехода  Сам не умею, но люди делали!
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Добавлено: Чт фев 07, 2008 1:49 pm |
А есть ещё кулачковые коробки. На них переключение без размыкания сцепления - норма. Да и без сброса газа. %-))))
ЗЫ: не раз и не два приходилось "доезжать" с неработающим приводом сцепления. Не на Карине, правда. На машинах с тросовым механизмом, чаще всего.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 1:51 pm |
2 Роман: да нет же. Об этом я говорю выше постом. А утверждаю я как раз, что в большинстве случаев синхроны вовсе не помешают воткнуть передачу при некрутящемся двигателе. Что со сцеплением, что без него.
Если посмотришь на их устройство - поймёшь ещё легче.
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 07, 2008 2:18 pm |
Как-то раз я проехал 80 км без сцепления на чУдной машине ЛуАЗ, нормально скорости переключал  Главная задача была рассчитать скорость перед светофором дабы не глушить двигатель
А скорости на незаведенном двигателе не выжимая сцепления втыкал будучи еще пионЭром
Добавлено: Чт фев 07, 2008 2:23 pm |
Только было это не на Карине Е, а на 401-м "Москвиче", не иначе?
Добавлено: Чт фев 07, 2008 2:54 pm |
Это что сложно?
Бесо, а про первую, я вычитал или на старом или на белларуском форуме, у меня первая на большой скорости не включается
BrabusS
Добавлено: Чт фев 07, 2008 2:56 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
ну такое возможно, тоже помоему на синхронизаторы грешат) только вот помоему со второй на первую на большой скорости проблемы)
А там кто как крутит))) у меня на второй 80 частенько бывает))
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Garis
Добавлено: Чт фев 07, 2008 3:08 pm |
со второй на первую на скорости...это ж какая нагрузка на коробку!!!
BrabusS
Добавлено: Чт фев 07, 2008 3:10 pm |
Это торможение двигателем)))) нагрузка большая если со скорости) а так переодически с пятой на 3 как само собой разумеется, далее до 6200-6400 и мона 4 тыкать) ну не тянет машинка последнее время(((
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Garis
Добавлено: Чт фев 07, 2008 3:14 pm |
я имел ввиду с 80км/ч на второй,воткнуть первую.....это торможение может коробку разломать
BrabusS
Добавлено: Чт фев 07, 2008 3:15 pm |
Опасное это дело) главное сцепление не бросать разу.... иначе мона реально клина словить)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 07, 2008 3:16 pm |
Beso - машина была ЛуАЗ. Это бронированный Запорожец 4х4
Вольдемарик - нет, совсем не сложно. Просто Роман считает, что невозможно (перечитай топик)
Всем, у кого не втыкается первая на большой скорости -мля, матчасть когда учить начнем? Чтобы воткнуть первую на 80 км/час оборты двигателя должны быть глубоко за 6000 оборотов. И никакие рассинхронизаторные синхронизаторы не помогут
Роман
Добавлено: Чт фев 07, 2008 3:30 pm |
Йа захафаю ваш моск
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 07, 2008 6:42 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
У меня когда шаха была и четверка я частенько переключался без сцепления)))
Добавлено: Чт фев 07, 2008 9:19 pm |
2 BrabusS: у меня на второй и 115 бывает нередко.  )
Принудительный перевод на пониженную при слишком большой скорости чреват и для двигателя, и для коробки... Да и торможение может получиться сначала бампером ,потом радиатором, потом уже - двигателем. %-)
2 БелыйГусь: ЛуАЗ - это звэр-машын. Я в курсе, хто это таков.  ЗЫ: а за МАТчасть модеры не прибивают? %-)
BrabusS
Добавлено: Чт фев 07, 2008 9:21 pm |
Интересный тип торможения)! нада попробовать)
Интересно до светофора зеркала докатятсо? О_о
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Чт фев 07, 2008 11:08 pm |
Поподробнее, для двоишников:)
Добавлено: Чт фев 07, 2008 11:14 pm |
Двоышнеги, не научившиеся мыслить абстракциями, отправляются на производственную практику, к железобетонной стене. Тормозить об неё, попутно исследуя последовательность торможения.
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 07, 2008 11:15 pm |
)))))) ха ха улыбнул.
BrabusS
Добавлено: Пт фев 08, 2008 12:36 am |
она через себя еще сальто бы сделала)))))) Аааааа красота))))))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Vadzyk
Добавлено: Ср фев 20, 2008 7:08 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Собрался поменять масло в коробке...сколько литров брать??? И в редуктор сколь...?
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Добавлено: Ср фев 20, 2008 7:17 pm |
2 Vadzyk: у тебя АКПП, что ли? Раздельные полости коробки и дифференциала?  ))
Какой-такой, блин, отдельный редуктор на переднеприводной Карине Е? %-)))
В КПП механическую меньше 3-х литров надо.
