Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:50 pm
 Заголовок сообщения: Поскажимте по проводке !!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:09 am
Всем Здрасте !! Так как у меня нет стеклоподьемников очень хочется их поставить !!Интересует Вопрос Проводка в дверЯх проведена или нет На Омеге У меня были все контакты так-как на заводе Весь шлейф проводки Был одинаковым для всех моделей ! И Есче какие есть мысли по стеклоподьемникаи Как где какие покупать ! Всем Спасибо ЗАРАНЕЕ
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:32 am
Вообще в КаринеЕ вся проводка уже подведена, так что если ее не обрезали, то должна быть. Снимай обшивку двери водительской и смотри наличие большого жгута с проводкой и большой фишкой. Это и есть оно...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:56 am
Репутация: 62 [ ? ]
Нету под стеклоподъемники проводки и под эл. зеркала тоже нет!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:02 am
Хм... У меня даже под кондей вся проводка была%)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:15 am
Проводка должна быть
Если нет, вероятно, меняли дверь.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:23 am
Репутация: 62 [ ? ]
у меня не давно погорела проводка в водительской двери,а у меня как раз есть в разбор карина Е в бюджетной комплектации,снял от туда,а там не хрена нет кроме проводов на Ц.З.!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:01 am
Слышал что на англичанках так все скромно, а на японках полная разводка.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:08 am
Репутация: 62 [ ? ]
92 год. 100% японка
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:17 am
у меня каришка 93 год, бедная, до нельзя, были тока стеклоподьемники, зеркала я сам поставил, все провода были. есть разводка под кондей, туманки, и вообще не разу не видел иномарку, в которой проводку пожалели, обычно ее оттуда изымают. На сааба старого даже сервосидение от аеро ставил заднее, путем постановки нового и включения разьема в пустующую колодку. А Сааб был самый бюджетный у меня из саабов))
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:27 am
Репутация: 60 [ ? ]
денис79
Зеркала электрические?
Если нет, то проводки скорее всего нет.
Там тогда лежит проводка только на центральный замок, на динамик, и болтается разъём на пищалку ( не на моторчик))))
Я сам себе с нуля всё протягивал и ставил. Покупал стеклоподъёмники на разборках.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:04 pm
у меня не было стеклоподъемников,в передние ставил сам,нету там под них проводки,тоже японская сборка,если бы была,то можно было просто фишки от электро воткнуть и все,есть какие то провода свободные,два зеленых потолще и потоньше уже не помню сколько.На водительскую дверь провод новый кидал,так как там только питание нужно подвести,потому как я кнопку на двери ставил.На пассажирскую разместил на тоннеле,там как раз есть пустая заглушка,кнопки от таза,90 ре,если надо,могу распиновку скинуть,как с этих кнопок тазовских подцеплять подъемник,в пассажирской цеплялся к тем,что потолще,зеленые провода,входящие в кузов с двери выдернул из соответствующей колодки,и к ним кнопку подключал.Стеклоподъемники подходят от короны или калдины один в один,просто снимаешь старые весла и ставишь электро :)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:58 am
Да вообщем вскрытие покажет !! И сколькоже сие удовольствие (стеклоподьемники ) могет Стоить??? так как перед тем как снимать обшивку хочу подготовиться Шумку сразу +колонки +стеклоподьемник Сделать !!!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:34 am
Репутация: 60 [ ? ]
денис79
звони в евроавто узнавай, я покупал за 1800 рублей
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:22 pm
У меня не было, я готовый жгут с кнопками от ТАЗА пользовал, стеклоподъемники spal вроде, универсальные + доводчик
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:05 am
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Может не в тему, но кто знает ,что за провода в передних дверях (колодка на два провода). Есть все (электорозеркала с подогревом, центральный замок, стеклоподъемники). Напряжения на контактах при заведенной машине нет? Может на складывание зеркал, но они наверное были бы в жгуте на зеркала.?
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:08 am
Вопрошалось и не раз. Это фишки на пищалки.:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:17 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
Прошу извинить за необразованность. Что за пищалки?
Валерий
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:19 am
vel писал(а):
Что за пищалки?
Высокочастотные динамики.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:25 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
Интересно, а где их штатное место?
Валерий
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:34 am
vel писал(а):
штатное место?
Под накладками боковых зеркал. Есть такие накладки с сеточкой, вроде, у Vitьka такие.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:53 am
Такие? :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=43559#43559
