[ Сообщений: 21 ] |
денис79
Добавлено: Вт май 12, 2009 9:09 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 8:25 am Сообщения: 14 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Всем Здрасте !! Так как у меня нет стеклоподьемников очень хочется их поставить !!Интересует Вопрос Проводка в дверЯх проведена или нет На Омеге У меня были все контакты так-как на заводе Весь шлейф проводки Был одинаковым для всех моделей ! И Есче какие есть мысли по стеклоподьемникаи Как где какие покупать ! Всем Спасибо ЗАРАНЕЕ
Silence...
Добавлено: Вт май 12, 2009 9:32 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Вообще в КаринеЕ вся проводка уже подведена, так что если ее не обрезали, то должна быть. Снимай обшивку двери водительской и смотри наличие большого жгута с проводкой и большой фишкой. Это и есть оно...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Никита
Добавлено: Вт май 12, 2009 9:56 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1775 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
денис79 писал(а): Всем Здрасте !! Так как у меня нет стеклоподьемников очень хочется их поставить !!Интересует Вопрос Проводка в дверЯх проведена или нет На Омеге У меня были все контакты так-как на заводе Весь шлейф проводки Был одинаковым для всех моделей ! И Есче какие есть мысли по стеклоподьемникаи Как где какие покупать ! Всем Спасибо ЗАРАНЕЕ
Нету под стеклоподъемники проводки и под эл. зеркала тоже нет!!!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
Silence...
Добавлено: Вт май 12, 2009 10:02 am |
Хм... У меня даже под кондей вся проводка была%)
S@nt@S
Добавлено: Вт май 12, 2009 10:15 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Проводка должна быть
Если нет, вероятно, меняли дверь.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Никита
Добавлено: Вт май 12, 2009 10:23 am |
у меня не давно погорела проводка в водительской двери,а у меня как раз есть в разбор карина Е в бюджетной комплектации,снял от туда,а там не хрена нет кроме проводов на Ц.З.!!!
Лев
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:01 am |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Слышал что на англичанках так все скромно, а на японках полная разводка.
Никита
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:08 am |
Никита писал(а): карина Е в бюджетной комплектации,снял от туда,а там не хрена нет кроме проводов на Ц.З
92 год. 100% японка
Лев
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:17 am |
у меня каришка 93 год, бедная, до нельзя, были тока стеклоподьемники, зеркала я сам поставил, все провода были. есть разводка под кондей, туманки, и вообще не разу не видел иномарку, в которой проводку пожалели, обычно ее оттуда изымают. На сааба старого даже сервосидение от аеро ставил заднее, путем постановки нового и включения разьема в пустующую колодку. А Сааб был самый бюджетный у меня из саабов))
Пётр
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:27 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
денис79
Зеркала электрические?
Если нет, то проводки скорее всего нет.
Там тогда лежит проводка только на центральный замок, на динамик, и болтается разъём на пищалку ( не на моторчик))))
Я сам себе с нуля всё протягивал и ставил. Покупал стеклоподъёмники на разборках.
kostolom
Добавлено: Вт май 12, 2009 6:04 pm |
у меня не было стеклоподъемников,в передние ставил сам,нету там под них проводки,тоже японская сборка,если бы была,то можно было просто фишки от электро воткнуть и все,есть какие то провода свободные,два зеленых потолще и потоньше уже не помню сколько.На водительскую дверь провод новый кидал,так как там только питание нужно подвести,потому как я кнопку на двери ставил.На пассажирскую разместил на тоннеле,там как раз есть пустая заглушка,кнопки от таза,90 ре,если надо,могу распиновку скинуть,как с этих кнопок тазовских подцеплять подъемник,в пассажирской цеплялся к тем,что потолще,зеленые провода,входящие в кузов с двери выдернул из соответствующей колодки,и к ним кнопку подключал.Стеклоподъемники подходят от короны или калдины один в один,просто снимаешь старые весла и ставишь электро
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
денис79
Добавлено: Ср май 13, 2009 9:58 am |
| Стажер |
Да вообщем вскрытие покажет !! И сколькоже сие удовольствие (стеклоподьемники ) могет Стоить??? так как перед тем как снимать обшивку хочу подготовиться Шумку сразу +колонки +стеклоподьемник Сделать !!!
Пётр
Добавлено: Ср май 13, 2009 10:34 am |
денис79
звони в евроавто узнавай, я покупал за 1800 рублей
Жека-ЕКБ
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 9:47 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 6 [ ? ]
У меня не было, я готовый жгут с кнопками от ТАЗА пользовал, стеклоподъемники spal вроде, универсальные + доводчик
_________________ BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
vel
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:05 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Может не в тему, но кто знает ,что за провода в передних дверях (колодка на два провода). Есть все (электорозеркала с подогревом, центральный замок, стеклоподъемники). Напряжения на контактах при заведенной машине нет? Может на складывание зеркал, но они наверное были бы в жгуте на зеркала.?
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Виктор77
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:08 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
vel писал(а): колодка на два провода
Вопрошалось и не раз. Это фишки на пищалки.
vel
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:17 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2AR-FE
Прошу извинить за необразованность. Что за пищалки?
Виктор77
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:19 am |
| Человек-легенда |
vel писал(а): Что за пищалки?
Высокочастотные динамики.
vel
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:25 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2AR-FE
Интересно, а где их штатное место?
Виктор77
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:34 am |
| Человек-легенда |
vel писал(а): штатное место?
Под накладками боковых зеркал. Есть такие накладки с сеточкой, вроде, у Vitьka такие.
Vitek
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:53 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Есть такие накладки с сеточкой, вроде, у Vitьka такие Такие? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=43559#43559
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
