Текущее время: Вт май 26, 2026 9:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:23 pm
Namik
Солнышки со снежинками в первой ссылке - время года? Тогда странно, почему летом 91-й (92-й?), а зимой - 95-й. 91-й в холодное время воспламеняется лучше. А так - та же табличка в экселе, что и у меня. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:25 pm
так какие то расходы сильно меленькие
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:26 pm
Так там и дороги сильно лучше.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:22 am
Vitek
С 95-го на 92-й перешел после ремонта движка и прочтения темы о бензине на форуме. Так-что со снежинками это никак не связано.
Нам есть к чему стремиться :D
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:27 am
Сегодня приехал с поездки
расстояние вышло около 1000 км
расход топлива бешенный
вышло около 11 литров на 100 км :o
свечи только поменял на NGK платина
двиг работает ровно
куда копать?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:36 am
Zema
может датчики LB?
у знакомого был перерасход когда датчик умер......
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 9:43 am
Zema, стрелка температуры в поездке где?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:07 am
Белый гусь: Стрелка температуры в норме
чуть ниже середины (она у меня всегда в одном положении)
в первую очередь обращал на это внимание
кстати заменил антифриз
Амангельды: Да датчик дает периодически ошибку
те когда сбрасыватся скорость и нажимаю тормоз
уже где то обсуждал эту тему
у многих так но так и не разобрался в причине
еще где то вычитал что датчик не может так сильно
влиять на расход топлива
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:18 am
Zema
мы ставили эксперимент, ездили без датчика, потом с датчиком полдня, результат налицо, перерасход существенный.....
ЗЫ: экспериментируемая машина не моя, ЛБ-шная была у кента, так и продал с глючным датчиком, попробуй у кого то на несколько часов одолжить датчики, сам заметишь разницу......
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:26 am
Не может. Был у меня экспериментик с маршрутным компьютером. Езда по трассе без датчика 7 л/100 против 6 л/100 с датчиком.
А с форсунками все в порядке? Двигатель не троит? На ЛБ форсунки хлипкие, а езда на трех горшках очень даже расходная :)
И еще весомый вклад в расход вносят недокачанные шины и подклинивающие тормоза.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:39 pm
нет не троит
давление в шинах в норме
может ли из за забитого топливного фильтра?
на малых оборотах машину как бы дергает
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 3:51 pm
Zema
Датчик прозванивается тестором. В букваре есть сопротивления, если все в норме, то тебе в тему в которой про катализатор написано, где ты уже отметился.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:10 am
Датчик прозванивал по букварю
вроде как все в норме
только тестер китайский
Может ли катализатор вернее его отсутствие влиять на расход топлива?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:16 am
Машина: Toyota Picnic
может,причём в сторону уменьшения расхода и маленькой прибавки мощности!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:44 pm
И сколько получилось? Сколько мультиметр показывает при замкнутых контактах?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 2:34 pm
Точно не помню
делал замеры по буквам и не вникал как то
но было где то 4,5
и стрелка по букварю показала норму
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 4:14 pm
Zema писал(а):
но было где то 4,5
4,5 Ом? Датчик обедненки?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 1:22 pm
А вот вчера я не выдержал, и стал экспериментально определять сколько моя машинка кушает на ХХ, чтобы вычислить сколько вливается бензина за одну милисекунду.
Было 3 подхода по 0,5 литра. Правда первый подход был с немного остывшим двигателем. А во время второго экспиримента у ноут временно отрубился из за батарейки севшей.
Значит , как все тестировал:
Поставил машину на ровную поверхность, оставил её работать пока не заглохнет, потом подрубил ноут, залил ровно 0,5 литра бензина (измерял бутылкой из под пива), и завел. машина работала пока не заглохла. И так 3 раза.
Значит пока ничего не анализировал. На вскидку получилось, среднее время работы 30 минут. Т.е. в час 1 литр на холостых кушаем 95-го.
Комментарий к файлу: Данные.
pollitra_1_2_3.rar [92.65 КБ]
pollitra_1_2_3.GIF [ 63.94 КБ | Просмотров: 4139 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 9:57 pm
И у меня тоже расход увеличился. Сейчас литров 15 жрет. Заправляюсь все время на одной заправке. Причем расход увеличился резко. С двигателем все в порядке, фильтры новые, свечи новые. Вот и гадаю от чего он увеличился :( Объясните не грамотному, как может влиять термостат на расход топлива.
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 8:59 pm
Расход зимой 10 л,хоть тресни,медаль газа нажимал нежно,можно сказать ласкал. А летом,особенно в жару как щас могу и притопить,а расход в районе 8 литров по городу. Это при том что лямбда судя по всему умирает или уже...ошибку во всяком случае выдает. С чем может быть связана такая разница?
И еще:расход по трассе не сильно отличается от городского. Такое ощущение,что машина любит высокие обороты и резкие разгоны,что удивительно для расхода топлива
:o
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:48 am
Машина: Carina-Ы
Зимой расход топлива по идее должен быть увеличенным. Я на Карине своей зимой ещё не ездил. Но вот Гольф (до этого был) с дрыгателем 1,6 кушал 8 в городе летом, а зимой все 10. При коротких поездках зимой (когда много прогревов) бывало и больше 10. Дело в том, что энергии на прогрев двигателя зимой тратится больше. Даже во время езды теплопотери больше, чем летом.
Это тоже объяснимо. На малых оборотах двигателю недостаточно смазки и он испытывает перегрузки. Отсюда и расход. Со временем понимаешь и привыкаешь к такому режиму.
Вот это уже проблема. Машины у нас с тобой одинаковые. Моя по трассе берет до 6 л/100км (правда у меня режим 90-100 км/час). А вот в городе 9. Это не показатель, ибо мне свечи менять пора и провода ВВ. Если всё до ума довести должно быть 7,5-8 по городу и около 5 по трассе при скорости 90км/час.
Не решаемых проблем нет. Обратись к voldemarik, Белый Гусь, Лев. Я думаю, они равнодушными не останутся.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:06 pm
Поменял провода ВВ,свечи,и датчик кислородный, было 11-12 литров..
стало
ГОРОД 8 л.
Трасса 6.
8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:15 pm
А я зажигание отрегулировал, почистил трамблер...
Теперь расход в городе 10, по трассе 7 - и это с постоянными кикдаунами :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 2:24 pm
Ездил по трассе
Днепр-Одесса 420 км
по Одессе и окружной накатал 260
и обратно 470 км....
Итого 1150км. по ЖПСу.
Потрачено 84л бенза.
Средний расход 7,3л :roll: .
Чистый расход по трассе 6,3л.
Скорость 100-120. Иногда до 160-170 (за всю дорогу топили так минут 40)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 2:37 pm
Dima писал(а):
Ездил по трассе
Днепр-Одесса 420 км
куя се... я заправляюсь 48 литров хватает на 400-410км.. Но правда в большинстве случаев кручу до 6тысяч..
И это 95й.. с 92м даже расказывать и считать не хочу там под 15ку выходит..
