Vitek
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:23 pm |
Namik
Солнышки со снежинками в первой ссылке - время года? Тогда странно, почему летом 91-й (92-й?), а зимой - 95-й. 91-й в холодное время воспламеняется лучше. А так - та же табличка в экселе, что и у меня.
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:25 pm |
так какие то расходы сильно меленькие
Vitek
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:26 pm |
voldemarik писал(а): так какие то расходы сильно меленькие
Так там и дороги сильно лучше.
Namik
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:22 am |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Vitek
С 95-го на 92-й перешел после ремонта движка и прочтения темы о бензине на форуме. Так-что со снежинками это никак не связано.
Нам есть к чему стремиться
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
Zema
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:27 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня приехал с поездки
расстояние вышло около 1000 км
расход топлива бешенный
вышло около 11 литров на 100 км
свечи только поменял на NGK платина
двиг работает ровно
куда копать?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Amangeldy
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:36 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Zema
может датчики LB?
у знакомого был перерасход когда датчик умер......
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:43 am |
Zema, стрелка температуры в поездке где?
Zema
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:07 am |
Белый гусь: Стрелка температуры в норме
чуть ниже середины (она у меня всегда в одном положении)
в первую очередь обращал на это внимание
кстати заменил антифриз
Амангельды: Да датчик дает периодически ошибку
те когда сбрасыватся скорость и нажимаю тормоз
уже где то обсуждал эту тему
у многих так но так и не разобрался в причине
еще где то вычитал что датчик не может так сильно
влиять на расход топлива
Amangeldy
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:18 am |
Zema
мы ставили эксперимент, ездили без датчика, потом с датчиком полдня, результат налицо, перерасход существенный.....
ЗЫ: экспериментируемая машина не моя, ЛБ-шная была у кента, так и продал с глючным датчиком, попробуй у кого то на несколько часов одолжить датчики, сам заметишь разницу......
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:26 am |
Zema писал(а): еще где то вычитал что датчик не может так сильно влиять на расход топлива Не может. Был у меня экспериментик с маршрутным компьютером. Езда по трассе без датчика 7 л/100 против 6 л/100 с датчиком.
А с форсунками все в порядке? Двигатель не троит? На ЛБ форсунки хлипкие, а езда на трех горшках очень даже расходная
И еще весомый вклад в расход вносят недокачанные шины и подклинивающие тормоза.
Zema
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:39 pm |
нет не троит
давление в шинах в норме
может ли из за забитого топливного фильтра?
на малых оборотах машину как бы дергает
Лев
Добавлено: Вт май 19, 2009 3:51 pm |
Zema
Датчик прозванивается тестором. В букваре есть сопротивления, если все в норме, то тебе в тему в которой про катализатор написано, где ты уже отметился.
Zema
Добавлено: Ср май 20, 2009 8:10 am |
Датчик прозванивал по букварю
вроде как все в норме
только тестер китайский
Может ли катализатор вернее его отсутствие влиять на расход топлива?
ribalov75
Добавлено: Ср май 20, 2009 10:16 am |
Машина: Toyota Picnic
Zema писал(а): Может ли катализатор вернее его отсутствие влиять на расход топлива?
может,причём в сторону уменьшения расхода и маленькой прибавки мощности!
Добавлено: Ср май 20, 2009 12:44 pm |
Zema писал(а): Датчик прозванивал по букварю вроде как все в норме только тестер китайский
И сколько получилось? Сколько мультиметр показывает при замкнутых контактах?
Zema
Добавлено: Ср май 20, 2009 2:34 pm |
Точно не помню
делал замеры по буквам и не вникал как то
но было где то 4,5
и стрелка по букварю показала норму
Добавлено: Ср май 20, 2009 4:14 pm |
Zema писал(а): но было где то 4,5
4,5 Ом? Датчик обедненки?
Li2n
Добавлено: Пн май 25, 2009 1:22 pm |
А вот вчера я не выдержал, и стал экспериментально определять сколько моя машинка кушает на ХХ, чтобы вычислить сколько вливается бензина за одну милисекунду.
Было 3 подхода по 0,5 литра. Правда первый подход был с немного остывшим двигателем. А во время второго экспиримента у ноут временно отрубился из за батарейки севшей.
Значит , как все тестировал:
Поставил машину на ровную поверхность, оставил её работать пока не заглохнет, потом подрубил ноут, залил ровно 0,5 литра бензина (измерял бутылкой из под пива), и завел. машина работала пока не заглохла. И так 3 раза.
Значит пока ничего не анализировал. На вскидку получилось, среднее время работы 30 минут. Т.е. в час 1 литр на холостых кушаем 95-го.
Комментарий к файлу: Данные.
pollitra_1_2_3.rar [92.65 КБ]
pollitra_1_2_3.GIF [ 63.94 КБ | Просмотров: 4155 ]
zed32
Добавлено: Ср май 27, 2009 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
И у меня тоже расход увеличился. Сейчас литров 15 жрет. Заправляюсь все время на одной заправке. Причем расход увеличился резко. С двигателем все в порядке, фильтры новые, свечи новые. Вот и гадаю от чего он увеличился  Объясните не грамотному, как может влиять термостат на расход топлива.
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Джус
Добавлено: Вт июл 14, 2009 8:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Расход зимой 10 л,хоть тресни,медаль газа нажимал нежно,можно сказать ласкал. А летом,особенно в жару как щас могу и притопить,а расход в районе 8 литров по городу. Это при том что лямбда судя по всему умирает или уже...ошибку во всяком случае выдает. С чем может быть связана такая разница?
И еще:расход по трассе не сильно отличается от городского. Такое ощущение,что машина любит высокие обороты и резкие разгоны,что удивительно для расхода топлива
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
Samogon
Добавлено: Чт июл 16, 2009 10:48 am |
Машина: Carina-Ы
Джус писал(а): Расход зимой 10 л,хоть тресни, Зимой расход топлива по идее должен быть увеличенным. Я на Карине своей зимой ещё не ездил. Но вот Гольф (до этого был) с дрыгателем 1,6 кушал 8 в городе летом, а зимой все 10. При коротких поездках зимой (когда много прогревов) бывало и больше 10. Дело в том, что энергии на прогрев двигателя зимой тратится больше. Даже во время езды теплопотери больше, чем летом. Джус писал(а): Такое ощущение,что машина любит высокие обороты Это тоже объяснимо. На малых оборотах двигателю недостаточно смазки и он испытывает перегрузки. Отсюда и расход. Со временем понимаешь и привыкаешь к такому режиму. Джус писал(а): расход по трассе не сильно отличается от городского.
Вот это уже проблема. Машины у нас с тобой одинаковые. Моя по трассе берет до 6 л/100км (правда у меня режим 90-100 км/час). А вот в городе 9. Это не показатель, ибо мне свечи менять пора и провода ВВ. Если всё до ума довести должно быть 7,5-8 по городу и около 5 по трассе при скорости 90км/час.
Не решаемых проблем нет. Обратись к voldemarik, Белый Гусь, Лев. Я думаю, они равнодушными не останутся.
-=p@m=-
Добавлено: Чт июл 16, 2009 1:06 pm |
| Максимавод |
Поменял провода ВВ,свечи,и датчик кислородный, было 11-12 литров..
стало
ГОРОД 8 л.
Трасса 6.
Олег
Добавлено: Чт июл 16, 2009 1:15 pm |
А я зажигание отрегулировал, почистил трамблер...
Теперь расход в городе 10, по трассе 7 - и это с постоянными кикдаунами
Dima
Добавлено: Чт июл 16, 2009 2:24 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Ездил по трассе
Днепр-Одесса 420 км
по Одессе и окружной накатал 260
и обратно 470 км....
Итого 1150км. по ЖПСу.
Потрачено 84л бенза.
Средний расход 7,3л  .
Чистый расход по трассе 6,3л.
Скорость 100-120. Иногда до 160-170 (за всю дорогу топили так минут 40)
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Woolf
Добавлено: Чт июл 16, 2009 2:37 pm |
| Летописец |
Dima писал(а): Ездил по трассе Днепр-Одесса 420 км по Одессе и окружной накатал 260 и обратно 470 км.... Итого 1150км. по ЖПСу. Потрачено 84л бенза. Средний расход 7,3л  . Чистый расход по трассе 6,3л. Скорость 100-120. Иногда до 160-170 (за всю дорогу топили так минут 40)
куя се... я заправляюсь 48 литров хватает на 400-410км.. Но правда в большинстве случаев кручу до 6тысяч..
И это 95й.. с 92м даже расказывать и считать не хочу там под 15ку выходит..
