Добавлено: Пн мар 16, 2009 1:05 pm |
Подойдет, если они вообще не одинаковые:)
Также бошевские от 2110 и газели подойдут, только надо фишку перепаять. Денсовский на эту фишку тоже будет подходить.
diablo
Добавлено: Пн мар 16, 2009 1:11 pm |
подойдет от любой карины. более того, подойдет и от BAЗа инжекторного
S@nt@S
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:48 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Скажите. Сеточка на бензонасосе, про которую все говорят, это и есть фильтр грубой очистки?
Хочу поменять. Что заказывать? Это: 23217-74030 ?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Enakin
Добавлено: Ср май 13, 2009 12:03 pm |
S@nt@S
Угу.
M9suk
Добавлено: Вс июн 28, 2009 10:44 am |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
вопрос следущий, пропало питания на бензонасос, ниже все прозванивается, выше фишки ничего ((, что смотреть ? предохранители посмотрел все что нашел(слева под рулем)(под капотом блок рядом с воздуханом) тут кто то писал что под бардачком, но там нифига не нашел...плохо искал? вообще куда идет проводка от этой фишки что под задним сиденьем?
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
Алексей60
Добавлено: Вс июн 28, 2009 11:44 am |
M9suk писал(а): тут кто то писал что под бардачком, но там нифига не нашел...плохо искал?
Курим поиск, только я ДВА раза рассказывал на просторах форума подобную тему с фото, где находиться это злополучное реле
M9suk
Добавлено: Вс июн 28, 2009 2:06 pm |
поиск нихрена не работает как нужно, если не затруднит дай ссылку, раз ты уже показывал
Алексей60
Добавлено: Вс июн 28, 2009 9:49 pm |
M9suk
Сорри, че то я поиском тоже ничего не нашел.
Вот мой пост на короновском форуме. У вас зеркально должно быть
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=7046.0
diablo
Добавлено: Пн июн 29, 2009 3:03 am |
а сигналка не могла ли его разорвать?
Лев
Добавлено: Пн июн 29, 2009 10:10 am |
diablo
да запросто, и пердохранитель EFI тоже надо посмотреть, я в таких случаях вытаскиваю насос и подключаю на прямую. Чтобы как говорится не искать то чего нет.
M9suk
Добавлено: Пт июл 03, 2009 5:14 pm |
спасибо за инфу, нашел, сделал, работает...
urupin
Добавлено: Вс июл 05, 2009 8:08 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 8:16 pm Сообщения: 35 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Я предполагаю, что как и на Калдосе, на КаринеЕ насос запитан двумя путями - напрямую и через РЕЗИСТОР бензонасоса. Сделано это для того чтобы он долго и счастливо жил: до определенных оборотов напряжение на насос подается меньше сетевого и он вращается медленнее и только при увеличении потребности в топливе (т.е. с определенных оборотов) напряжение подается напрямую и он крутит на все сто. Смотрим схему и проверяем цепи питания бензонасоса, сопротивление РЕЗИСТОРА.
_________________ Toyota Caldina GT-T `97 AT
Полис ОСАГО на 1`000`000 по цене обычного!
Набираем +7 911 920 58 42 Евгений
Добавлено: Вс июл 05, 2009 9:56 pm |
urupin писал(а): как и на Калдосе
Вот и нет. На Карине Е питание насоса одновольтажное, допрезистора нет. Кстати, на "овощных" калдосах тоже, это только на ГТ-Т.
Lex@84
Добавлено: Чт июл 16, 2009 11:48 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
привет всем, сегодня завел машину, стою курю на улице и слышу отчетливое шипение возле заднего левого колеса, сначало думал колесо спускает, но в шиномонтаже сказали что все с колесом в порядке, без колеса повернул ключ зажигания так чтоб на приборке все лампочки загорелись, но не заводя машину такоеже шипение, у меня вопрос: У всех так бензонасос работает или он в мир иной отходит? Грешу на него, машина заводится, все нормально, но только это шипение даже в салоне слышно, загнал в яму осмотрел бензопровод на предмет утечки топлива, ничего не обнаружил, расход обычный, бензином не пахнет, мож он и раньше шипел, но я не обращал на него внимание.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Добавлено: Чт июл 16, 2009 11:50 am |
Lex@84 писал(а): или он в мир иной отходит?
возможно
Lex@84
Добавлено: Чт июл 16, 2009 12:07 pm |
voldemarik писал(а): Lex@84 писал(а): или он в мир иной отходит? возможно так он у всех шипит? или работает бесшумно?
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 16, 2009 12:14 pm |
Lex@84 писал(а): повернул ключ зажигания так чтоб на приборке все лампочки загорелись, но не заводя машину такоеже шипение, у меня вопрос: У всех так бензонасос работает или он в мир иной отходит? У всех так насос не работает, у всех насос не запускается при повороте ключа так чтобы на приборке все лампочки загорелись, но не заводя машину. У всех насос запускается после запуска стартера.
Это не насос, ищи источник звука внимательно
Monah
Добавлено: Чт июл 16, 2009 1:12 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Lex@84
У тебя симптомы, как у подвесного насоса...
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Lex@84
Добавлено: Пт июл 17, 2009 9:27 pm |
БелыйГусь писал(а): Lex@84 писал(а): повернул ключ зажигания так чтоб на приборке все лампочки загорелись, но не заводя машину такоеже шипение, у меня вопрос: У всех так бензонасос работает или он в мир иной отходит? У всех так насос не работает, у всех насос не запускается при повороте ключа так чтобы на приборке все лампочки загорелись, но не заводя машину. У всех насос запускается после запуска стартера. Это не насос, ищи источник звука внимательно
а что там еще под левым задним колесом шипеть может? хотябы примерно?
У тебя симптомы, как у подвесного насоса...-это как? можно поподробней?
Виктор77
Добавлено: Пт июл 17, 2009 9:39 pm |
Lex@84 писал(а): подвесного насоса...-это как? можно поподробней? Есть топливные насосы погружного типа - так на Карине, есть подвесного,например, как на впрысковой Волге. Lex@84 писал(а): что там шипеть может? Дык ложись под машину и слушай.
MihailVoronov
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:25 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Товарищи отпишитесь пожалуйста кто-что думает по поводу ниже изложенной сложившейся ситуации: Примерно месяц назад умер родной топливный насос (пробег 350 000 км) - поменяли, я подозреваю что поставили какойто очень левый. Т к вчера начались выкрутасы - то за жопу кто-то резко схватит, то тапку когда сильно давишь(до 2,5 т об) - 2-3 провала-клевка и все ок. Если плавно на тапку давить - то все нормуль, а если после 2,5 т об - то там хоть как дави все нормально!? Самодиагностику вчера вечером сделал - выдает 25 ошибку. Сегодня утром брат забрал машину и заглох наглухо на пол пути... Я очень сильно грешу на топливный насос!!!??? Если он - то посоветуйте какой ставить, очень хочется забыть про эти косяки еще на 350 000 км(на сервис больше не поеду)!!! Кто что думает???...
Добавлено спустя 53 минуты 35 секунд:
Ну кто-нибудь что- нибудь думает??? Помогите пожалуйста!!!
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
славон
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:55 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
кури букварь. ошибку снял, а посмореть к чему она забыл?
пс. лямбда.
пс. а вот почему заглох...... ищи.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 2:14 pm |
Не думаю, что лямбда. 25-ой ошибкой она как раз и плачется, что беднота прёт... Может быть и насос, угу. Или какие-то косяки в его установке.
Давку в рампе надо мерить.
славон
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 2:19 pm |
в букваре кстате, по "25" большой список. ага. кстате у меня по лету было похожее. заглох в лесу. только холостые. при попытке дать "газу" глохнет. разобрал, все что касаеться подачи бензина. продул. собрал и поехал.
пс. явного косяка ненашел. так и ежжу досих пор.
MihailVoronov
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 2:36 pm |
Двигатель: 4.0
Beso писал(а): Не думаю, что лямбда. 25-ой ошибкой она как раз и плачется, что беднота прёт... Может быть и насос, угу. Или какие-то косяки в его установке. Давку в рампе надо мерить. Я тоже не думаю, не могла же она из-за датчика на совсем заглохнуть!!!??? До машины доберусь буду с насоса начинать, кто-то писал что чтоб его проверить его можно на прямую подключить, только как там определить где там плюс и минус, и еще его вроде только под нагрузкой можно включать!? А если все-таки это он, то какой поставить чтоб надолго забыть эти косяки???(оригинал вроде не разборный идет, и стоит ой-ой-ой!!! Или я не прав???)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53 |
