CRIMSON
Добавлено: Вт апр 14, 2009 12:18 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Пока нет и неясно будет ли когда-нибудь поддержка Карин с Бошевскими мозгами БелыйГусь писал(а): я начал еще 1.5 года назад, и вот оно свершилось
К тому времени я уже Хайлэндэра возьму
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
Последний раз редактировалось CRIMSON Вт апр 14, 2009 5:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Вт апр 14, 2009 5:35 pm |
CRIMSON
Это не мой цитат.  ))
CRIMSON
Добавлено: Вт апр 14, 2009 5:41 pm |
Виктор77
Исправил  Сам не знаю, как так вышло
257 л/с
Добавлено: Вс май 10, 2009 11:23 pm |
БелыйГусь писал(а): Если желаете подписочку объявить и мелким оптом через меня непосредственно у Мультитроникса купить, то я могу уточнить. и? Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:БелыйГусь писал(а): - установить постоянную перемычку TE2-E1
Это что машина будет постояноо ездить в режиме "тестирования"?
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 11, 2009 9:37 am |
voldemarik писал(а): и? Переведи  Цитата: Это что машина будет постояноо ездить в режиме "тестирования"? Где-то написано что это плохо?
Atoll74
Добавлено: Пн май 11, 2009 12:47 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
БелыйГусь писал(а): voldemarik писал(а): и? Переведи  Цитата: Это что машина будет постояноо ездить в режиме "тестирования"? Где-то написано что это плохо?
ИМХО. Очень даже удобно, включил зажигание и сразу же видишь, есть ошибки записанные в ЭБУ или нет. И какие ошибки, если есть....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Добавлено: Пн май 11, 2009 12:56 pm |
БелыйГусь писал(а): voldemarik писал(а):и?Переведи никто не захотел приобрести по более дешовым ценам? БелыйГусь писал(а): Где-то написано что это плохо? А где написано что хорошо?:) Как вобше работает этот рестовый режим? В смысле чем отличается от обычного. Atoll74 писал(а): ИМХО. Очень даже удобно, включил зажигание и сразу же видишь, есть ошибки записанные в ЭБУ или нет. И какие ошибки, если есть....
ага, удобно, только для этого удобства надо перемыкать TE 1-E1, а не TE 2-E1. И помниться когда то я говорил почему не сделать из салона включения TE 1-E1, но БГ разкритиковал эту идею.
Atoll74
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:10 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
voldemarik писал(а): ага, удобно, только для этого удобства надо перемыкать TE1-E1, а не TE2-E1. И помниться когда то я говорил почему не сделать из салона включения TE1-E1, но БГ разкритиковал эту идею.
Уважаемый voldemarik!!! ТЫ о чем говоришь ???  Когда мы снимаем данные с ЭБУ компом, какие контакты замыкаются??? По моему, да и в справке программы написано ТЕ2-Е1.  А ТЕ1-Е1 замыкаются для выставления УОЗ. И "скрепочная" диагностика предусматривает замыкание ТЕ2-Е1 для считывания "вымаргивание" кодов неисправности с ЭБУ на панели приборов.
Leonid80
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:17 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Atoll74 писал(а): И "скрепочная" диагностика предусматривает замыкание ТЕ2-Е1 для считывания "вымаргивание" кодов неисправности с ЭБУ на панели приборов.
Уважаемый - учите букварь!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:49 pm |
voldemarik писал(а): никто не захотел приобрести по более дешовым ценам? Не знаю, подписки на эту тему не видел  voldemarik писал(а): А где написано что хорошо? На самом деле перемычка ТЕ2-Е1 всего лишь переключатель, обеспечивающий - вывод на контакт VF1 вместо VF-напряжения данных по протоколу ToyotaOBD - расширенное наблюдение за ошибками. Во всяком случае нигде не написано о предельных сроках эксплуатации авто в режиме дорожного теста. Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:voldemarik писал(а): Как вобше работает этот рестовый режим? В смысле чем отличается от обычного. В букваре есть табличка с расшифровкой кодов ошибок. В ней есть две колонки реакции лампочки Чек, для обычного режима и тестового.
Есть и в тексте описание тонкостей. В частности, если в тестовом режиме не поехать некоторое время после запуска двигателя, зафиксируется ошибка датчика скорости
Добавлено: Пн май 11, 2009 11:34 pm |
Atoll74 писал(а): Когда мы снимаем данные с ЭБУ компом, какие контакты замыкаются??? причем ошибки к подкючению компом?:) БелыйГусь, просто когда несколько раз пробовал диагностический режи, как то по другом машина вела себя, обороты ХХ и другое, возможно совпадение было, когда пытался выловить гномиков. Вот Mister... выловил, а вы не коментируете. БелыйГусь писал(а): Во всяком случае нигде не написано о предельных сроках эксплуатации авто в режиме дорожного теста.
Тогда почему нельзя было сделать, чтобы постояно так ездить и можно смотреть больше ошибок? значит что то не то.
mapdv
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:27 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:38 pm Сообщения: 20 Откуда: Находка Репутация: 0 [ ? ]
Имеется Toyota Corolla Spacio 1997 гв 7A-FE
Сегодня установил RIF-500, а вот с настройками немного тяжко.
В руководстве написано:
1. В случае некорректных показаний температуры охлаждающей жидкости необходимо выбрать установку «Вар. ТОЖ до92» или «Вар. ТОЖ с92».
2. В зависимости от типа датчика расхода воздуха необходимо выбрать установку «Тип МАР1», «Тип МАР2» или «Тип VAF».
3. В зависимости от комплектации а/м шаговым двигателем или электромагнитным клапаном необходимо выбрать установку «Вар.ШД ШгДв» или«Вар.ШД ЭМК»
По п. 1 нареканий не возникло, все показывает по дефолтным установкам.
По п. 2 - вопрос, какой датчик у нас, на АЕ-115?
По п. 3 - так и не понял, что за датчик... но выставив "ЭМК" понял, что это датчик положения дроссельной заслонки...
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:34 pm |
mapdv писал(а): По п. 2 - вопрос, какой датчик у нас, на АЕ-115? По п. 3 - так и не понял, что за датчик... но выставив "ЭМК" понял, что это датчик положения дроссельной заслонки...
Я не спец по МК, но:
МАП - это стопудово. Что имеется в виду под "одлин" и "два" - это в инструкции к прибору смотреть надо.
Это ж не датчик имеется в виду, а регулятор оборотов холостого хода.
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 13, 2009 2:51 pm |
mapdv писал(а): «Тип МАР1», «Тип МАР2» или «Тип VAF». MAP1 - атмосферный МАП-сенсор (выбирай его) MAP2 - турбоМАП-сенсор VAF - расходомер-лопата Скоро должен еще добавиться MAF-сенсор, на базе hot-wire mapdv писал(а): «Вар.ШД ШгДв» или«Вар.ШД ЭМК» «Вар.ШД ШгДв» - вариант клапана ХХ на базе шагового двигателя «Вар.ШД ЭМК» - электро-магнитный клапан ХХ соленоидного типа (выбирай его) Нужно только иметь в виду, что данные будет показывать только выбранный вариант. Остальные варианты в списке будут наличествовать, но показывать будут нули. Это так и надо Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:mapdv писал(а): понял, что это датчик положения дроссельной заслонки Дроссель показывается в отдельном поле, процент открытия. А ЭМК это таки клапан/регулятор холостого хода
mapdv
Добавлено: Чт май 14, 2009 2:39 pm |
Сегодня начал эксплуатацию - обучение себя любимого экономной езде...
Страшные цифры выдает комп при отображении расхода топлива.
Если в процессе тихой, плавной езды - 5-7 литров, то простой старт (неторопливый) со светофора - 40-50 литров... хотя уже такой же разгон, но при 40-50 км/ч приводит к повышению расхода с 7 до 14-15 литров...
Вопрос: как экономить на светофорах? правильно ли показывает комп?
_________________ Toyota Gaia '99 3S-FE
раньше было:
Toyota Corolla Spacio '97 7A-FE
vasyura
Добавлено: Чт май 14, 2009 2:55 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 73 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
mapdv писал(а): Сегодня установил RIF-500 . Проблемы возникли при установки? Или в инструкции все ясно и понятно расписано.
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
vel
Добавлено: Чт май 14, 2009 2:57 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Стал счастливым обладателем МК 1031 GPL для Toyota до 98г
4300 рэ
Пока не просек про провод К- линии - к колодке переходника, на схеме (2 в кружочке) и VF1 ?
И габариты ночью при выключенном двигателе и включенных габаритах будет блажить? Если да то на фига он нужен? Или я что то не догоняю.
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Atoll74
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:01 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
mapdv писал(а): Сегодня начал эксплуатацию - обучение себя любимого экономной езде...
Страшные цифры выдает комп при отображении расхода топлива. Если в процессе тихой, плавной езды - 5-7 литров, то простой старт (неторопливый) со светофора - 40-50 литров... хотя уже такой же разгон, но при 40-50 км/ч приводит к повышению расхода с 7 до 14-15 литров...
Если настройки сделаны правильно, то и показания правильные.
У меня на 4A-FE. при разгоне с места до 25-28 литров.
А про то как экономить - по этому поводу много теорий. Это лучше для себя вывести экперементальным путем. Один день поездить в одной манере, другой день в другой, сравнить результаты и сделать для себя вывод. Вообще считается лучшим - быстрый разгон и затем плавная, спокойная езда... ИМХО.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:15 pm |
vel писал(а): Пока не просек про провод К- линии - к колодке переходника, на схеме (2 в кружочке) и VF1 ? И габариты ночью при выключенном двигателе и включенных габаритах будет блажить? Если да то на фига он нужен? Или я что то не догоняю. Я вот тоже не догоняю. Ни первый вопрос, ни второй
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:31 pm |
mapdv писал(а): Вопрос: как экономить на светофорах?
толкать вручную:) или медленно и плавно трогаться, все равно это расход мгновенный.
Виктор
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:11 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Atoll74 писал(а): Вообще считается лучшим - быстрый разгон и затем плавная, спокойная езда...
Несколько неправильно. Разгон тоже рекомендуется плавный, о чем свидетельствуют многочисленные испытания разных контор.
Годика 2 назад показывали по телеку как одна машина на 200 граммах бенза сколько проезжала при разных стартах...
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Чт май 14, 2009 5:19 pm |
Atoll74 писал(а): У меня на 4A-FE. при разгоне с места до 25-28 литров.
а при каком мгновенном расходе лампочка економ перстает гореть?
koljamba
Добавлено: Чт май 14, 2009 5:38 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
voldemarik писал(а): Atoll74 писал(а): У меня на 4A-FE. при разгоне с места до 25-28 литров. а при каком мгновенном расходе лампочка економ перстает гореть?
они не связаны
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Добавлено: Чт май 14, 2009 5:57 pm |
koljamba писал(а): они не связаны
а с чем тогда связана лампочка економ?
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 14, 2009 6:11 pm |
voldemarik писал(а): а с чем тогда связана лампочка економ?
С контактом ЕD блока управления
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
