Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:59 pm
Евгений2 писал(а):
поставь и узнаешь
Не, не люблю тюнинг, консерватор я. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:57 pm
Офф:
Фарид писал(а):
Ковши от STi
СТи не поставляется с ковшами, в ней стоят сиденья спортивного типа.
Ковш это нечто совсем другое.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 12:24 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Офф:
Фарид писал(а):
Ковши от STi
знаю я что там стоит. просто многие думают что это ковшы. На СТи катался, машина сказка
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 3:32 am
Репутация: −2 [ ? ]
Насчет подсветки замка! можно и самому схемку собрать :)
НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ЕСТЬ ЛАППОЧКА ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ-
ОТТУДА ПРОВОДКАМИ ЧЕРЕЗ ДИОД ЗАРЕЖАТЬ КОНДЕНСАТОР НА 100 МИКРАФОРАД И ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА 1 КОМ К СВЕТОДИОДУ :?
ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРИ СВЕТОДИОД ПЛАВНО ТУХНЕТ А ВРЕМЯ ЗАТУХАНИЯ МОЖНО ПОДОБРАТЬ КОНДЕРОМ 8)
МОЖНО ЕЩЕ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ЗАМОК ЧТОБЫ ПРИ ЗАВОДКИ СРАЗУ ТУХ :roll:
И зачем кричать так?
пардон кнопку заело :oops:
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
Последний раз редактировалось TRANZIK Пн мар 23, 2009 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:20 pm
Сегодня тоже приспособил штатный разъемчик и штатную лампочку!Эффект отличный,просто подключил и все,все встало как родное! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 7:53 pm
Репутация: 66 [ ? ]
хм.
а конденсатор не будет разряжать таж-же лампочка в щитке приборов на счет раз??
:o или как-то по хитрому подсоединить надо, тогда схемку в студию :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 11:34 pm
Бэндэр писал(а):
TRANZIK писал(а):
...ЧЕРЕЗ ДИОД...
Понятно? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 6:34 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Vitek писал(а):
Понятно?
понятно то-что соединения бывают последовательными/паралельными, а не через или между.
в общем получается что конденсатор со светодиодом соединен в последовательную цепочку и все это запаралелено с лампочкой в приборке. :idea:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:34 pm
Кстати, информация умельцам, для размышления:
В Аккорде интересная фишка, когда выдергиваешь ключь из замка зажигания, в салоне загорается свет (ещё до открытия дверей)
Я так понимаю, сигнал со встроенного имобилайзера берется.
Довольно удобно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
TRANZIK видимо такую приблуду имел ввиду
подсветка.jpg [ 13.2 КБ | Просмотров: 9264 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 1:51 pm
Робята, как пасматрю на собратьев моей карины, вижу что оччень разнятся однако по комплектации и даже по подстветке замка зажигания!? У меня подстветка присутствует и работает. Кстати центральный плафон када двери открываю и закрываю, тухнут оч медленно и постепенно. Я думал что так и должно быть но прочитав данную ветку понил что не у всех так. Я ничего не ставил а до меня не знаю, по РК я первый хозяин кстати, машинка пришла с Германии с Кельна по документам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 2:14 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня сразу.... а вот подсветка замка зажигания с задержкой , правда никогда не интересовался как должно быть..
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 4:47 pm
На кой изобретать велосипед???
У нас в представителстве TOYOTA эта приблуда (подсветка) 390 рупей где то стоит (если перевести). У нас это не великие деньги!
Никаких проблем с установкой и подключением... 8)
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:12 pm
А номерочек не подскажешь этого девайса ?
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:13 pm
Номерочек увы сам не знаю,но уже как пару месяцев светит :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:16 pm
А как заказывал ?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 12:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
имено!, хочу добавить что все работает- проверено, кондер был взят из старой магнитолы "ЛыЖи" 2200 МКФ 16 вольт., время затухания составляет 20-30секунд.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 12:58 pm
Парни, Вы прикалываетесь?!!!
На первую страницу этой же темы слабо сходить?!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:24 am
Двигатель: 4A FE LB
Виктор77 писал(а):
Какое-то уж больно маленькое сопротивление там оказалось. :)
есть маааленькие резисторы с сопротивлением 0 Ом. В чем смысел пока не знаю, ибо в данном направлении тока начал работы. Поэтому твоя проволочка и сработала
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:34 am
:shock: :shock: :shock:
Интересно, а какой смысл резистора с нулевым сопротивлением? :D
Из разряда сухая вода, и горячий лед.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:52 am
И называется он медная проволока?:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 1:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
не, именно резисторы!
Щелкну офисе - выложу. Я если честно сам был удивлен, увидев их... :o
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:41 am
Двигатель: 4A FE LB
Ну почти :)
Фотку стенда никак не сброшу на комп, но не суть: резисторы эти используются в качестве джамперов и перемычек на больших схемах и не только (один из вариантов их исполнения по-любасу есть в любом компе "джампер"). Резисторный ряд представлен на листе во вложении. А еще можно глянуть например тут: http://www.i-t.su/shop.php?gr=7&subgr=1 Первая строка.
ну вот, ПДФ не проходит :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 5:04 pm
Репутация: 66 [ ? ]
зачем оно тебе нужно то?
ты куда 0 ом собрался паять? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 8:13 am
Двигатель: 4A FE LB
См выше :wink: Там подтема про резюк и проволочку шунтирующую. Оттуда и пошла сия тема.
