Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 8:18 pm
kostolom писал(а):
чтобы не слишком жестко и до дисков не пробило на ямах
Значит подбери в пределах между
2,2/2,1 - 2,4/2,3 пустой, груженый - сзади как и спереди
Пробуй, эксперементируй и найди компромис.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 8:28 pm
хорошо,будем эксперементировать,вообще я на таком профиле еще не ездил,интерессно как оно будет,а так пустой обычно езжу
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 3:46 pm
Мне вот эти оченб понравились L203. http://www.slikcom.ru/c/?raz=16x6.5 :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 5:32 pm
а вот еще вопросик,когда литье буду ставить,гайки со штамповки подойдут или надо будет новые покупать,или по диску надо смотреть
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:00 pm
вот такие сегодня поставил... :roll:
16 (1).jpg [ 435.42 КБ | Просмотров: 4565 ]
16.jpg [ 410.84 КБ | Просмотров: 4572 ]
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:01 pm
krust78
а вылет какой? не погорячился?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:12 pm
ET 38.... немного многовато конечно.... надо бы 50ый профиль поставить
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:21 pm
ну что,никто знаниями не хочет поделиться :wink: ,хотя бы из собственного опыта
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а остальные параметры дисков и резины где :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:23 pm
диски Alessio Super 5Х100 7.5 ET 38
резина Bridgestone Turanza 205/55 R16
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:42 pm
kostolom
От дырок зависит. Мне пришлось и баллонник и и гайки новые брать :) . Да и старые ржавые гайки по цвету не подошли :D
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:55 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я когда диски новые купил, там фирмовые гайки в комплекте шли. :D
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:28 pm
Блин... пришлось сегодня подрезать задние крылышки... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 6:16 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Подойдут ли 16-е диски от авенсиса 2, на карину, штатные, литые. Кто-нибудь знает их вылет и разболтовку ? Просто предлогают новые за 10000р, думаю...если я не возьму надо кому ?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 7:12 pm
Подойдут как родные, выше по этой теме даже есть фото Карины с подобными дисками.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:01 pm
Народ.. вопрос следующий.. Есть резина 215\50\R17 встанет ли она на Карину? Какие для этого надо диски? Придется ли подрезать Крылья?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:10 pm
Репутация: 62 [ ? ]
диски 7J достаточно,вылет от 45 до 50,но выглядеть будет бубликовато!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:17 pm
С дисками шириной 7 и 7.5 и вылетом 43-48 должно встать. Вот здесь пример такой резины:
http://corona-club.ru/index.php?option= ... 9#msg74109
Но там вылет 38, и будет за арку задевать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:34 pm
У меня стоят 215/45/17. (50 будет явно великовато ИМХО). Выглядят суперово. Но надо подрезать задние арки и при полном вывороте немного подтирает перед о пластик.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=925
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:19 pm
2 Dima слух. а у тебя же не подрезаные или я ошибаюсь и подрезаны и загнуты, и выглядят как не подрезаные?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:33 am
У тебя вылет 38, с 45 тереть не будет, даже 215/50 17.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:23 am
глядел диски нашел то что нравится с вылетом 48 он нормально будет?
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
А еще кстати тут где-то натыкался насчет веса диска.. если вес сильно больше это плохо? просто завесил штамповку которая стоит они по 6 кг где-то вместе с резиной.. а диски подбираю литые там один диск если 14й весит от 6.5 кг, и если 17й от 11кг..
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:27 am
Встанут нормально.
Странно как то, у меня зимняя покрышка одна только 8 кг весит, если верить вот этому:
http://www.autoreview.ru/archive/2008/17/tyre_test/
Плюс штампованный диск столько же, итого 16 кг должно быть. Может вы при взвешивании ошиблись?
Колесо 205/55R16 в сборе получилось 18 кг у меня.
По поводу веса колес, чем больше вес тем хуже динамика, где то читал что увеличение веса колеса на 1 кг эквивалентно 54 кг груза в салоне.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:47 am
не подрезанные - внизу крыла буртик около 1,5см. а у меня он срезан до 0,2см. но по идее можно просто подогнуть чтобы на повреждать родной металл (у друга на бехе подогнутые). если хо могу сфоткать тебе свои арки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:08 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
скинь фото интересно посмотреть. поставил себе диски 16 с резиной 205/50, сзади две тёти сели и на кочке зацепил резину об арки(((
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:12 am
Фарид, ок - скину. а то что зацепил резину - не страшно... я на первой карине постоянно цеплял 2 года и ничего военного не произошло
