Текущее время: Вт май 26, 2026 1:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Dima
зачетно, уш извини но подсветка воздуховодов енто лишнее.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:17 pm
Youstas писал(а):
Блок тот который якобы не разбирается, разбирал уже раз 10-ть!!!!!
Как разобрать то его ? Если можно то пошагово.
P106052.jpg [ 229.33 КБ | Просмотров: 3993 ]
P1060526.JPG [ 227.18 КБ | Просмотров: 3994 ]
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 12:54 pm
Amorphis писал(а):
не надо ерунду говорить, ничего там не отвлекает, эта подсветка предусмотрена производителем, японцы не дураки! по вашему так вообще все лампочки надо выкрутить кроме той что на спидометр светит?
ее тоже выкрутить! оставить только ту, что загорается при открытии двери :D
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:26 pm
Есть поис и далее подробные фотки по конструкции самой кнопки. Самое сложное это понять принцип защелки кнопки. Фотки моих расковыренных кнопок на первой странице. Но судя по фотке схемы у тебя нет штатных отверстий под дополнительные диоды и сопротивления, придется городить по месту. Штатные места в самой кнопке скорей всего есть.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 3:15 pm
видел я твои фотки. Все равно по ним непонятно как снимать. Лучше расскажи
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 3:30 pm
Снятие кнопок блока стеклоподьемников :)
Безымянный.JPG [ 261.27 КБ | Просмотров: 4037 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 4:29 pm
Бэндэр, на вкус и цвет любителя нет :)
Frant, я разбирал блок так же как на рисунке Youstas. Принцип такой: берешь набор часовых отверток. просовываешь сначала снизу под кнопку (сбоку), а потом подаешь отвертку на 180 градусов (переварачиваешь) и отгибаешь защелку. материал кнопки такой что он не ламается а рвется. Это не страшно. можно потом его пригладить горячей отверткой и в рамке этих дефектов видно не будет. я мудохался часа 2. говорю сразу - легко не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 7:49 pm
по вашему так вообще все лампочки надо выкрутить кроме той что на спидометр светит?[/quote]
Вот именно, а что касается Диминой подсветки, так пускай вспомнит что произошло через некоторое время после её переделки (это то что касается отвлечения внимания), а вообще делайте что хотите
Последний раз редактировалось atl Сб май 16, 2009 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:35 pm
ОФФ: atl плюсстопитсот. Хочут, пусть делают, лишь бы другие не страдали.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:44 pm
atl
Виктор77 Не горячитесь.
Я сам не фанатичный поклонник подсветок, но кстати про безопастность:
Постоянный источник холодного света средней яркости, в поле зрения водителя, сильно уменьшает, эффект ослепления встречными фарами.
Принцип простой, глаза не привыкают к темноте и более готовы к ослеплению.
Вы без рассуждений, просто проверьте по трассе, Хоть включенным фонариком без рефлектора.
Реально легче, и быстрее начинаеш видеть дорогу, после встречной.
*Яркость конечно должна быть в пределах разумного.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:31 pm
Не горячитесь
Я не горячусь нискока, я широко улыбаюсь. :)
Не понимэ, зачем проверять, если и так шибко никто не слепит или я на них не обращаю внимания. Вполне комфортно себя чую и со штатной подсветкой.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 10:04 am
Значит мало у вас китайского ксенона в конченных фарах.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 6:17 pm
я с тобой не согласен и не корректно говорить о том о чем не знаешь :wink:. Разбился я 11 часов дня в солнечную погоду и ехал с выключенной подсветкой. А сколько ездил по ночам - ни сколько не отвлекала. И по городу и по трассе. У друга на сивке белая приборка и красные воздуханы - полет пол года и все ок. Ни разу не жаловался. Тут у каждого свое восприятие.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 12:03 pm
atl
Добавлю!!!!!!!!! Вчера ездил в моску, туда сюда 700км, ехал назад ночью, так вся Москва мне на встречю светила. Ехал сначало с минимальной подсветкой, а затем с максимальной, так глазам нравится больше, когда панелька и все остальное светится нежели темнота.
Попробуйте и все поймете, мои фотки можно посмотреть здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84&p ... &start=200.
Сейчас:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:18 pm
Машина: Karina E
atl писал(а):
блин подсветка, переделка, если темно то надо столб осветительный в салоне повесить и ездить чтоб тебя все видели
яч даже штатную посветку приборки на минимум отрегулировал, а вам лижбы по ярче колхоз блин, ёлки новогодние, а потом с трассы слетают потому как отвлекает внимание :evil:
Из-за вот таких и слитают! Которые всего боятся и ездят как пенсионеры! Мешаются!
