Бэндэр
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Dima
зачетно, уш извини но подсветка воздуховодов енто лишнее.
Frant
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:17 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Youstas писал(а): Блок тот который якобы не разбирается, разбирал уже раз 10-ть!!!!!
Как разобрать то его ? Если можно то пошагово.
P106052.jpg [ 229.33 КБ | Просмотров: 3998 ]
P1060526.JPG [ 227.18 КБ | Просмотров: 3999 ]
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
pig-killer
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:54 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Amorphis писал(а): не надо ерунду говорить, ничего там не отвлекает, эта подсветка предусмотрена производителем, японцы не дураки! по вашему так вообще все лампочки надо выкрутить кроме той что на спидометр светит?
ее тоже выкрутить! оставить только ту, что загорается при открытии двери
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
Youstas
Добавлено: Пт май 15, 2009 1:26 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Frant писал(а): Youstas писал(а): Блок тот который якобы не разбирается, разбирал уже раз 10-ть!!!!! Как разобрать то его ? Если можно то пошагово.
Есть поис и далее подробные фотки по конструкции самой кнопки. Самое сложное это понять принцип защелки кнопки. Фотки моих расковыренных кнопок на первой странице. Но судя по фотке схемы у тебя нет штатных отверстий под дополнительные диоды и сопротивления, придется городить по месту. Штатные места в самой кнопке скорей всего есть.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Frant
Добавлено: Пт май 15, 2009 3:15 pm |
видел я твои фотки. Все равно по ним непонятно как снимать. Лучше расскажи
Youstas
Добавлено: Пт май 15, 2009 3:30 pm |
Снятие кнопок блока стеклоподьемников
Безымянный.JPG [ 261.27 КБ | Просмотров: 4042 ]
Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 4:29 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Бэндэр, на вкус и цвет любителя нет
Frant, я разбирал блок так же как на рисунке Youstas. Принцип такой: берешь набор часовых отверток. просовываешь сначала снизу под кнопку (сбоку), а потом подаешь отвертку на 180 градусов (переварачиваешь) и отгибаешь защелку. материал кнопки такой что он не ламается а рвется. Это не страшно. можно потом его пригладить горячей отверткой и в рамке этих дефектов видно не будет. я мудохался часа 2. говорю сразу - легко не будет
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
atl
Добавлено: Пт май 15, 2009 7:49 pm |
по вашему так вообще все лампочки надо выкрутить кроме той что на спидометр светит?[/quote]
Вот именно, а что касается Диминой подсветки, так пускай вспомнит что произошло через некоторое время после её переделки (это то что касается отвлечения внимания), а вообще делайте что хотите
Последний раз редактировалось atl Сб май 16, 2009 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Пт май 15, 2009 8:35 pm |
atl писал(а): а вообще делайте что хотите
ОФФ: atl плюсстопитсот. Хочут, пусть делают, лишь бы другие не страдали.
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 15, 2009 8:44 pm |
atl
Виктор77 Не горячитесь.
Я сам не фанатичный поклонник подсветок, но кстати про безопастность:
Постоянный источник холодного света средней яркости, в поле зрения водителя, сильно уменьшает, эффект ослепления встречными фарами.
Принцип простой, глаза не привыкают к темноте и более готовы к ослеплению.
Вы без рассуждений, просто проверьте по трассе, Хоть включенным фонариком без рефлектора.
Реально легче, и быстрее начинаеш видеть дорогу, после встречной.
*Яркость конечно должна быть в пределах разумного.
Виктор77
Добавлено: Пт май 15, 2009 9:31 pm |
Dmitry_R писал(а): Не горячитесь Я не горячусь нискока, я широко улыбаюсь. Dmitry_R писал(а): просто проверьте по трассе
Не понимэ, зачем проверять, если и так шибко никто не слепит или я на них не обращаю внимания. Вполне комфортно себя чую и со штатной подсветкой.
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 16, 2009 10:04 am |
Виктор77 писал(а): шибко никто не слепит
Значит мало у вас китайского ксенона в конченных фарах.
Dima
Добавлено: Вс май 17, 2009 6:17 pm |
atl писал(а): по вашему так вообще все лампочки надо выкрутить кроме той что на спидометр светит? Вот именно, а что касается Диминой подсветки, так пускай вспомнит что произошло через некоторое время после её переделки (это то что касается отвлечения внимания), а вообще делайте что хотите
я с тобой не согласен и не корректно говорить о том о чем не знаешь  . Разбился я 11 часов дня в солнечную погоду и ехал с выключенной подсветкой. А сколько ездил по ночам - ни сколько не отвлекала. И по городу и по трассе. У друга на сивке белая приборка и красные воздуханы - полет пол года и все ок. Ни разу не жаловался. Тут у каждого свое восприятие.
Youstas
Добавлено: Пн май 18, 2009 12:03 pm |
Dmitry_R писал(а): atl Виктор77 Не горячитесь. Я сам не фанатичный поклонник подсветок, но кстати про безопастность: Постоянный источник холодного света средней яркости, в поле зрения водителя, сильно уменьшает, эффект ослепления встречными фарами. Принцип простой, глаза не привыкают к темноте и более готовы к ослеплению. Вы без рассуждений, просто проверьте по трассе, Хоть включенным фонариком без рефлектора. Реально легче, и быстрее начинаеш видеть дорогу, после встречной. *Яркость конечно должна быть в пределах разумного.
Добавлю!!!!!!!!! Вчера ездил в моску, туда сюда 700км, ехал назад ночью, так вся Москва мне на встречю светила. Ехал сначало с минимальной подсветкой, а затем с максимальной, так глазам нравится больше, когда панелька и все остальное светится нежели темнота.
Попробуйте и все поймете, мои фотки можно посмотреть здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84&p ... &start=200.
arctic262
Добавлено: Ср янв 16, 2013 11:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 8:55 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E
atl писал(а): блин подсветка, переделка, если темно то надо столб осветительный в салоне повесить и ездить чтоб тебя все видели яч даже штатную посветку приборки на минимум отрегулировал, а вам лижбы по ярче колхоз блин, ёлки новогодние, а потом с трассы слетают потому как отвлекает внимание  Из-за вот таких и слитают! Которые всего боятся и ездят как пенсионеры! Мешаются!
