Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 7:05 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Myth писал(а):
Сделал замену масла и раскоксовку для профилактики.
Залил на ночь, грязи вроде много не вылетело, завелась без проблем, немножко подымила и всё ок. Свечи поставил старые на это время, сейчас немного дам гари и поставлю другие, пердварительно почищеные.
Съемник оказался бесполезен, не подлез им. Открутил так, рукой с наждачкой.
Чтобы слилось больше поддомкратил правую заднюю часть, вылелось ещё достаточно.
оО масло такое жде точь в точь какое у меня щас :)
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 7:31 am
Myth писал(а):
что за модификация
А чо говорить-то? Система зажигания DIS-2. Два сдвоенных модуля зажигания, выносные, соединённые проводами со свечами. Трамблёра нет, низковольтные цепи коммутируются ключами в "мозгах" двигателя. Что-то вроде первых ВАЗовских бестрамблёрных систем. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 1:21 pm
но у него же лб, зачем разные конструкции?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 2:17 pm
разные конструкции?
Технический прогресс. :-) Механических узлов меньше, электроники больше.
На 3S-GTE Калдины 215-ой вообще уже 4 катушки, прямо на свечи надеваются.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 2:39 pm
но на карине (97 года 4а-фе не берем во внимание) не ЛБ, трамблер более продвинут же. Я думал что на ЛБ трамблер такой консрукции из за большего напряжения, т.е. из за системы ЛБ.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 9:20 pm
romanwma писал(а):
А если учесть что в мою ляльку входит 2,8 литра
:shock:
это как?
2,8 литра масла при объеме 1,6 эт нормально
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 9:33 pm
Или ты заливаешь на пол щюпа?
17-1.jpg [ 82.12 КБ | Просмотров: 8250 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 11:21 pm
Машина: Toyota Sera
А чо говорить-то?
Ну вот, всё четко и по полочкам :) я то в этом деле не очень :)
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 2:40 pm
У меня например тоже только 2,5-2,8 влезает до отметки FUEL на щупе. потом до 10000 км доливаю остатки из канистры.
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:47 pm
у меня дилетантский вопрос:) в букваре написано:"очистите и установите сливную пробку на место с НОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ"...получается кроме масла и фильтра надо еще какую-то прокладку что ли покупать или это так просто должно быть в идеале, а на самом деле никто никаую прокладку не ставит????
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:01 pm
Konst83 писал(а):
на самом деле никто никакую прокладку не ставит?
Если нет подтеков из под сливной пробки, то и голову ломать не стоит.
Когда в мотор заливалось п/с масло вязкостью 10W40, то поддон был сухой. Перевел на синтетику и из под сливной пробки стало сочиться масло и расползаться по поддону. После установки обычной медной шайбы (при очередной замене масла ее не меняю) проблема исчезла - поддон сухой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:02 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Именно так,потому-что там просто медное колечко и оно как правило живёт долго. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:08 pm
Myth писал(а):
что за модификация
На первых ТАЗах 2хканальный коммутатор в модуле зажигания был встроен, позднее транзюки в мозг "ушли". А вот мицубиси в 89 году уже по этой системе работали. мож и раньше. Ниссан ведь 4 катушки на мотор тоже до 90 года повесил
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:26 pm
ясно..спасибо...
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:03 am
Купил в магазине по ТАЗ-ам, несколько медных колец 12мм по 4 руб. и при каждой замене масла ставлю новое.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:26 pm
Не заморачиваюсь колечками вообще - герметик на поддоне держит нормально, в т.ч. ненависный ABRO
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:40 pm
А нужно после кап. ремонта двигателя и после замены обкатаного масла на обычное делать промывку? И какой тип масла желательно заливать?
:?: :x
TOYOTA Carina E liftback 4A-FE 1994 Japan
К.В.Ю. - меня знают все!
Автомобиль - не роскошь, когда нет сил на передвижение.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 1:03 pm
Хорошее и качественное, на эту тему есть отдельные темы.
Извини, но у меня складывается впечатление, что ты пишешь - лишь бы писать.
Какое отношение герметик на поддоне, имеет к сливной пробке масла? Если ты пробку герметиком мажешь, тогда при чем тут поддон?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 1:38 pm
Дак сливная пробка вроде на поддоне стоит, конечно пробку мажу, не поддон же по кругу
З.Ы. Просто мне кажется пока не вывернешь пробку размер шайбы не узнать, а когда вывернешь - в магазин идти пешком прийдется - с герметиком все проще гораздо
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 2:03 pm
у меня сейчас вообще та шайба в шкафчике лежит, когда менял масло, провтыкал что не поставил, а масло уже залил, так и езжу пока, и ничего не течет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:28 am
подскажите размеры болтика(винтика),которым крепится масляный щуп к двигателю..
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 2:00 pm
Konst83
М6. Длина резьбы миллиметров 13-15.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 3:52 pm
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:09 pm
Машина: Toyota Sera
Провел регламентную замену масла, заодно сделал сезонную раскоксовку для профилактики лавром.
Давно забывал замерить, сколько остается масла ниже сливной пробки.
Вот, сколько хз, стакан пол литровый как понимаю, самой грязи, которая смешивается с новым маслом. А так получается действительно полная замена.
Нехитрое приспособление, шприц и капельница, желательно тонкая гибкая.
SAM_0480.jpg [ 153.3 КБ | Просмотров: 8229 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:46 pm
Дааа уж пробки во всех япошках высоковато стоЯт, тоже как-то заморачивался подобной проблемой - только брал кусок тормозной трубки и загибал крючком - морочисто слишком - больше так не извращаюсь, просто меняю масло строго на горячем моторе , ослабляю пробку еще на работающем, сразу после остановки откручиваю - все дерьмо отстояться не успевает
