[ Сообщений: 7 ] |
toner1320
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:38 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
габариты при включеной приборной доске работают но при нажатии на педаль тормоза гаснут и неработает левый стоп сигнал а когда приборная доска выключена то стоп сигналы работают в чем беда?и не работает свет в салоне когда открываешь дверь и не работает бибикалка!
Vitek
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:48 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
toner1320
Проверь для начала "массу" на задних фонарях. В первую очередь - на левом.
Namik
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:09 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Проверь лампы:) Они двухконтактные. Если поставить обычные, то начинается такая байда. Мне как-то после покраски "мастера" понатыкали лампы как попало. Т.е. перепутали с лампами поворотника
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
XaMillion
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:00 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Namik
Была такая же ерунда, лампочку вставил одноконтактную, и при нажатии на педаль загоралась подсветка приборной панели и всякие глюки.
И землю проверить тоже не помешает.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
toner1320
Добавлено: Вт май 19, 2009 6:38 am |
| Наставник |
спасибо попробую! отпишусь тогда в чем была беда!
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
kws2
Добавлено: Вт май 19, 2009 8:57 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 8:02 pm Сообщения: 36 Откуда: Украина, Макеевка Репутация: 2 [ ? ]
toner1320
Проверь лампочки, у меня было такое. Вроде двухспиральная лампочка в задних стоп-сигналах визуально нормальная, но при нажатии на тормоз загорались габаритные огни где то % на 30 накала (особенно это заметно в то время когда начинает смеркаться, а габаритный свет еще не включен). Заменил лампочки на исправные и все прошло. Видимо сейчас такое качество лампочек
_________________ Carina E 1.6 4A-FE, англичанка, 1995
Женя-BOND
Добавлено: Ср май 20, 2009 5:32 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Мне тоже кажется, что лампочки.
Не далее, как вчера был трабл: нажимаю на тормоз, вспыхивают и тормоза, и габариты. Включаю габариты - загорается все. Проблема была в лампочке (двухконтактной). Почему-то контакты одной спирали были загнуты внутрь и разогнулись. В результате при нажатии на тормоз или включении габаритов включались и 4 спирали, и все остальное. Замена лампы все решила.
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
