Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:17 pm
 Заголовок сообщения: спасите стоп сигналы глючат
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:38 pm
габариты при включеной приборной доске работают но при нажатии на педаль тормоза гаснут и неработает левый стоп сигнал а когда приборная доска выключена то стоп сигналы работают в чем беда?и не работает свет в салоне когда открываешь дверь и не работает бибикалка! :(
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:48 pm
toner1320
Проверь для начала "массу" на задних фонарях. В первую очередь - на левом.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:09 am
Проверь лампы:) Они двухконтактные. Если поставить обычные, то начинается такая байда. Мне как-то после покраски "мастера" понатыкали лампы как попало. Т.е. перепутали с лампами поворотника
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:00 am
Namik
Была такая же ерунда, лампочку вставил одноконтактную, и при нажатии на педаль загоралась подсветка приборной панели и всякие глюки.
И землю проверить тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 6:38 am
спасибо попробую! отпишусь тогда в чем была беда! 8)
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 8:57 am
toner1320
Проверь лампочки, у меня было такое. Вроде двухспиральная лампочка в задних стоп-сигналах визуально нормальная, но при нажатии на тормоз загорались габаритные огни где то % на 30 накала (особенно это заметно в то время когда начинает смеркаться, а габаритный свет еще не включен). Заменил лампочки на исправные и все прошло. Видимо сейчас такое качество лампочек :(
Carina E 1.6 4A-FE, англичанка, 1995
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 5:32 pm
Двигатель: 4A FE LB
Мне тоже кажется, что лампочки.
Не далее, как вчера был трабл: нажимаю на тормоз, вспыхивают и тормоза, и габариты. Включаю габариты - загорается все. Проблема была в лампочке (двухконтактной). Почему-то контакты одной спирали были загнуты внутрь и разогнулись. В результате при нажатии на тормоз или включении габаритов включались и 4 спирали, и все остальное. Замена лампы все решила.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
