[ Сообщений: 12 ] |
DeadLord
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:21 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 5:51 pm Сообщения: 8 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте комрады... Долго думал куда написать и решил отнести в ходовую. Проблема вот в чем:
На 3й скорости от 50 до 60 появляется странный звук, откуда-то с района глушителя. На 4й оно же появляться но уже с 80 до 90.
Машина: Карина Е 1.6 4A-FE. 1996 г.
Прошу помочь в этом вопросе.
SoSed60
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:50 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
По вновь сложившейся традиции спрошу - а кокого хорактера звук? ЖЖЖЖЖЖЖЖ, ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, РРРРРРРРРРР, Пррррррр?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
дядя
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:57 pm |
DeadLord
Добавлено: Пт май 01, 2009 5:37 pm |
| Практикант |
Гул - дребезжание
_________________ 1.6 - 4A-FE, Универсал, 1996, англичанка
Dimas
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:35 pm Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Очень нужен совет! Помогите плиз!
На скорости 40 км.час и выше появляется ритмичный звук! Чем выше скорость, тем частота стука увеличивается – глухие биения спереди (похоже справа), но самих биений не ощущаю. Руль не дрожит. Поменял резину на новую – проверил диски на осевое биение, колеса отбалансировал, но звук остался. Скажите, а может это быть подшипник передней ступицы? Как он должен стучать? Везде пишут, что он гудит, но у меня на гудение не похоже. Шаровая вроде по отзывам тоже так не стучит. Скажите, может у кого было? Диагностику чего делать нужно? Ходовую переднюю? Или ещё чего? Может самому можно пощупать чего или покрутить?
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:52 pm |
Dimas писал(а): может это быть подшипник передней ступицы?
Может. Именно так и гудит. На маленькой скорости "перекат" идёт, по мере роста скорости сливается в гул.
Надо подвесить машину на подъёмнике, покрутить колёса и послушать.
Dimas
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:58 pm |
| Практикант |
Спасибо за скорый ответ!
В том то и дело, что гула нет! Стучит так - тук, тук, тук, тук... Похоже на каждый оборот колеса.... Или даже так - бу, бу, бу, бу.... А гудит - это я понимаю - уууу--ууу-уууууу....
Или подшипник так и стучит? Значит диагностику передней ходовой надо делать?
А что там ещё может стучать, кроме подшипника ступицы?
_________________ Toyota Carina E, 3SFE, 2.0, 1993, liftback
Dimas
Добавлено: Вт май 19, 2009 11:23 pm |
| Практикант |
Сегодня провел диагностику подвески/ходовой. Подшипник передней ступицы действительно стучал. Кроме того, обнаружилось, что убиты задние амортизоторы, сайлентблоки переднего рычага, левая передняя стойка стабилизатора, левая шаровая и пора заменить тормозные колодки передние... Зашел на exist, собираю по карманам теперь 8-10 тыс. на запчасти и 4-5 тыс. на работу, чтоб все это обновить... Даже не знаю - вроде аккуратно езжу, ямки все объезжаю, притормаживаю перед кочками/ямками...
ribalov75
Добавлено: Ср май 20, 2009 12:20 am |
Машина: Toyota Picnic
Dimas писал(а): вроде аккуратно езжу, ямки все объезжаю, притормаживаю перед кочками/ямками...
больше скорость-меньше ям!!!
Добавлено: Ср май 20, 2009 12:58 am |
ribalov75 писал(а): больше скорость-меньше ям!!!
это ты про немецкие автобаны?:)
avu
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 5:14 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 5:48 pm Сообщения: 17 Откуда: Кировская область г.Вятские Поляны Репутация: 0 [ ? ]
Коль скоро речь о подшипниках передних, мой вопрос.
Ничего не стучит, не гудит. НО! Как то вывешивал переднее левое колесо (по другим делам - открутилась гайка стойки стабилизатора и тарабанила стойка) и так, между прочим, покачал колесо. И обнаружил люфт, именно люфт подшипника. Летом менял все от стойки до последней резинки. Подшипник кстати разбирал, смазывал (и кстати очень вовремя - смазки там почти не было). Когда собирал помню (гадом буду) люфта не было. Теперь он появился. Почему и что делать?
Менять подшипник дело хорошее, но он визуально был в идеальном состоянии, да и менять всю ступицу как то в западлу.
Для информации - пробег 250000.
_________________ Carina-E, 4A-FE LB, 1993 г. (Англия) МКПП
Alien007
Добавлено: Сб янв 02, 2010 10:58 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Добрый вечер.
При резком торможении юзом появляется одноклатный удар(стук).
Что это может быть? Шаровая?
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181 |
