Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:43 am
 Заголовок сообщения: Непонятный звук...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:21 pm
Здравствуйте комрады... Долго думал куда написать и решил отнести в ходовую. Проблема вот в чем:
На 3й скорости от 50 до 60 появляется странный звук, откуда-то с района глушителя. На 4й оно же появляться но уже с 80 до 90.
Машина: Карина Е 1.6 4A-FE. 1996 г.
Прошу помочь в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:50 pm
По вновь сложившейся традиции спрошу - а кокого хорактера звук? ЖЖЖЖЖЖЖЖ, ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, РРРРРРРРРРР, Пррррррр?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:57 pm
Репутация: 101 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2380 ... 7%E2%F3%EA http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1050 ... 7%E2%F3%EA http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1680 ... 7%E2%F3%EA
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 5:37 pm
Гул - дребезжание
1.6 - 4A-FE, Универсал, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:47 pm
Очень нужен совет! Помогите плиз!
На скорости 40 км.час и выше появляется ритмичный звук! Чем выше скорость, тем частота стука увеличивается – глухие биения спереди (похоже справа), но самих биений не ощущаю. Руль не дрожит. Поменял резину на новую – проверил диски на осевое биение, колеса отбалансировал, но звук остался. Скажите, а может это быть подшипник передней ступицы? Как он должен стучать? Везде пишут, что он гудит, но у меня на гудение не похоже. Шаровая вроде по отзывам тоже так не стучит. Скажите, может у кого было? Диагностику чего делать нужно? Ходовую переднюю? Или ещё чего? Может самому можно пощупать чего или покрутить?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:52 pm
Может. Именно так и гудит. На маленькой скорости "перекат" идёт, по мере роста скорости сливается в гул.
Надо подвесить машину на подъёмнике, покрутить колёса и послушать.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:58 pm
Спасибо за скорый ответ!
В том то и дело, что гула нет! Стучит так - тук, тук, тук, тук... Похоже на каждый оборот колеса.... Или даже так - бу, бу, бу, бу.... А гудит - это я понимаю - уууу--ууу-уууууу.... :)
Или подшипник так и стучит? Значит диагностику передней ходовой надо делать?
А что там ещё может стучать, кроме подшипника ступицы?
Toyota Carina E, 3SFE, 2.0, 1993, liftback
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:23 pm
Сегодня провел диагностику подвески/ходовой. Подшипник передней ступицы действительно стучал. Кроме того, обнаружилось, что убиты задние амортизоторы, сайлентблоки переднего рычага, левая передняя стойка стабилизатора, левая шаровая и пора заменить тормозные колодки передние... Зашел на exist, собираю по карманам теперь 8-10 тыс. на запчасти и 4-5 тыс. на работу, чтоб все это обновить... Даже не знаю - вроде аккуратно езжу, ямки все объезжаю, притормаживаю перед кочками/ямками... 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:20 am
Машина: Toyota Picnic
больше скорость-меньше ям!!! :D
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:58 am
это ты про немецкие автобаны?:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 5:14 pm
Коль скоро речь о подшипниках передних, мой вопрос.
Ничего не стучит, не гудит. НО! Как то вывешивал переднее левое колесо (по другим делам - открутилась гайка стойки стабилизатора и тарабанила стойка) и так, между прочим, покачал колесо. И обнаружил люфт, именно люфт подшипника. Летом менял все от стойки до последней резинки. Подшипник кстати разбирал, смазывал (и кстати очень вовремя - смазки там почти не было). Когда собирал помню (гадом буду) люфта не было. Теперь он появился. Почему и что делать?
Менять подшипник дело хорошее, но он визуально был в идеальном состоянии, да и менять всю ступицу как то в западлу.
Для информации - пробег 250000.
Carina-E, 4A-FE LB, 1993 г. (Англия) МКПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 10:58 pm
Добрый вечер.
При резком торможении юзом появляется одноклатный удар(стук).
Что это может быть? Шаровая?
Tише едешь, меньше должен!
