Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:42 am
Namik, имел ТУ ЖЕ САМУЮ ПРОБЛЕМУ:
Сейчас стоит КТ-100 Айсин, меняный меньше 10 тыс назад
Поменял родное сцепление на это Г-НО (Кстати по совету "мастера" телефон которого был на старом форуме, "Бери, мол, Аисин, сцепление помягче выжимается и стоит подешевле")
Поставил его сам, поменял жидкость в механизме сцепления (на родную, Тоетовскую) и поехал в Крым, поколесив по горам у меня начались проблемы с "невтыканием" скоростей на горячий автомобиль, колбасней движка при выжимании сцепления при включеной передаче, все как у тебя, и это в 1600 км от дома! По приезду на родину было не возможно ездить в пробках! Хрен воткнешь первую, вторую и хрен выткнешь.
Когда мне это все надоело, договорился с жабой, и заказал в Экзисте оригинальные: диск, корзину, выжимной. Когда менял, износа Аисиновского сцепления было почти незаметно (проехал всего 7000 на нем) лепестки не погнуты все вроде "зер гут", но я его поменял на оригинал и О ЧУДО!
Только один негативный момент остался. Это недосцепление Аисин КТ-100, соим невыключением вынуждало с силой втыкать передачи и, как следствие, почти убились синхронизаторы 1й 2й и 3й передачи, а снова скидывать коробку чтобы поменять синхроны нет уже никакого желания, ибо замена сцепления в первый раз у меня отняло 14 часов (правда менял еще и шестерни и синхрон 5й передачи КПП и заднюю опору движка), во второй раз "по-накатанной" управился за 6, но как вспомнишь что все это откручивать, вывешивать мотор, тягать туда-сюда коробку весом 40-50 кг, то энтузиазм угасает. А в сервисе снять-поставить коробку (или заменить сцепление) 2500-5000 рублей! :(
Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была
Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:48 pm
Это какие? Valeo?
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 8:46 am
Угу, в красных коробочках Toyota лежало Valeo, как и то, первое, которое снял с машины.
Кстати причина замены первого сцепления (при пробеге 230 тыс) была сильно тугая педаль сцепления и повизгивающий звук выжимного. При этом передачи включались идеально, без хрустов. Только 5-ю передачу выбивало, но это устранить достаточно легко. Теперь же, после того как синхронизаторам пришел конец, с первой на вторую и со второй на третью переключаюсь с небольшой паузой после выжима и во время этой "паузы" рычаг не сильно подталкиваю в сторону нужной передачи и через секунду втыкаю, если делать без этой задержки будет характерный "хр-рык".
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 7:03 pm
Ребята подскажите. Было меняно сцепление прежним хозяином, при покупке он говорил что сцепление стало короткое после замены. Мне тоже стало сейчас не удобняк ездить. Можно ли его отрегулировать???
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:43 pm
Что никто не сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:57 pm
Можно отрегулировать из салона. Там упорный болт и регулировка.Параметры по ходу педали есть в букваре.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Последний раз редактировалось Arhan73 Чт май 21, 2009 8:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:58 pm
Спасибо огромное. И еще надо поменять жидкость сцепления, какую лучше залить.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:01 pm
Объясни внятнее что ты подразумеваешь?
У меня на Хонде сцепление в 2 раза короче Кариновского, работает - сказка.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:17 pm
Тут сказать ничего не могу,поскольку я в силу определенных обстоятельств лью те же жидкости,что есть в наших магазинах,а именно РосDOT4,и по этому вопросу париться не собираюсь. А вот еще,если будешь регулировать и ход педали никак не достигнет указанного в букваре,то это или опечатка у них,или что то...У меня физически невозможно было такой ход сделать как было в букваре.Ну сделал интуитивно оставив чуть свободного хода на штоке(у меня вело сцепление)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:22 pm
При трогании приходится больше газовать чтобы она плавно съехала.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
И еще при трогании слышится какое то хр..хр.. хр.. спереди.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:23 pm
ну раз дергается при трогании. то скорее всего диск.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:27 pm
дак новое сцепление ставилось. что может бы с диском? она не дергается, просто иногда съезжаю с каким то фырканьем.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:30 pm
*флуд*
Вот если спросить Еноту, она не даст соврать... "Хр-хр-хр", - так рычат еноты! ;-)))
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:36 pm
Сегодня заметил кузнечика под капотом :) Так он сцука пропадает когда педаль сцепы нажимаешь хотябы на 1 см :) Сцепа новая (диск, корзина, выжимной). На что смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:58 pm
Serjoja писал(а):
а заднюю вообще боюсь-хрустит, падла.
хрустит, ага :( а мышы кололись и плакали. но колоться не переставали :(
родной коврик чтоли назад вернуть...
прокачка системы не помогает в таких случаях?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:05 am
Была такая же фигня после замены сцепления, отогнул пыльник вилки и смазки силиконовой туда брызнул.... свистеть перестало, ~12 тыс.км. (после замены) полет нормальный!
Эксплуатирую в хвост и в гриву! :D
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:06 am
Leonid80
МОно поподробнее, где его искать и что за смазку?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:29 am
Jackinda писал(а):
Leonid80
Кого искать? Пыльник вилки сцепления? Смотришь в моторный отсек со стороны бампера, чуть правее двигателя живет коробка, на ней обитает рабочий цилиндр сцепления, который нажимает на вилку сцепления, вот там то и пыльник найдешь...
А на счет смазки, я не помню, какая то силиконовая смазка (я думаю производитель особого значения не имеет), в баллончике, валялась в багажнике :) , я ей резинки дверей на зиму обрабатывал.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
вот
28.jpg [ 190.71 КБ | Просмотров: 8541 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 6:59 am
*флуд*
гг гг :lol: еще загрызут так блин...когда полезешь под капотЫ! Гг
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Вот как отрегулируешь,так и пропадут все эти хр,пр, тыр,и тыр-птыр! :D
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:16 am
Leonid80
спс, кстати ззаметил, что у меня там все мокрое, правда не знаю в чем
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:48 pm
Namik
Со скольких оборотов машина нормально трогается на холодную/горячую ?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 6:26 pm
Jackinda писал(а):
Leonid80
Не цилиндр рабочий случаем подтекает,посмотри...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 6:37 pm
Кто скажет как поменять жидкость сцепления?????
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 9:05 am
Процедура идентичная с прокачкой\заменой жидкости в тормозной магистрали.
Выполняется вдвоем. Предварительно покупается тормозная жидкость.
1. На цилиндре сцепления есть штуцер http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... E&piid=250 деталь номер 31477 Не помню, можно ли до него добраться не открутив блок с релюшками, если не удается подлезть ключиком к этому штуцеру, то придется этот блок демонтировать (2 болта и клипса)
2. На этот штуцер одеваем шланг (желательно прозрачный, как от капельницы) свободный конец которого погружаем в бутылочку куда будет сливаться отработанная жидкость (предварительно в бутылочку налить немного тормозухи, чтобы не завоздушить систему.
3.Открываем бачок сцепления (в моторном отсеке с водительской стороны у лобового стекла, не путать с бачком тормозной системы)
4.Первый делает три-четыре качка педалью сцепления (мотор не заведен) и удерживает педаль нажатой.
5. Второй в момент, когда Первый удерживает нажатой педаль, откручивает на пол-оборота штуцер и смотрит, как польется жидкость в бутылочку через шланг, до характерного "буль-буль-буль" :) ждет примерно 4-5 секунд и закручивает штуцер обратно.
6.В бачок сцепления подливается свежая тормозуха до уровня.
Потом повторяются пункты 4-5-6 до тех пор, пока из цилиндра (штуцера) не пойдет чистенькая, светленькая жидкость.
7. Все собирается на свои места обратно.
Как правило, штуцер не прикипает, как на тормозах, но предварительно я все же рекомендую пшикнуть перед началом работ на него проникающей смазкой типа WD-40.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 10:10 am
Arhan73
Не знаю)
