искандер
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:46 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
8853руб доставка10 дней
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:15 pm |
искандер писал(а): зашкаливает
как это зашкаливает? может ты неравильно мерял
Бэндэр
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:35 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
искандер писал(а): 8853руб доставка10 дней хм. я смотрю тебя ента сумма не внушает. voldemarik писал(а): может ты неравильно мерял
мерь как надо, неработает меняй- поможет
Dido_kz
Добавлено: Чт май 07, 2009 1:34 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 9:47 am Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
voldemarik писал(а): koljamba писал(а): если не сам дат4ик зна4ит проводка/соединения на ЛБ ошибка 21 означает обрыв цепи обогрева. И если ошибка 21 не горит это не значит что датчки рабочий:)
привет всем каринаводам, у меня ЛБ, такая же проблема, об этом я ранее писал в форуме об этом, что у меня не сразу загорается чек, на скоростях если резко нажать на тормоза без сцепление, то тут же загорается, а с сцеплением нет, ну редко, вот так я уже 2,5 года езжу,самодиагностика выдает код 21, я до этого считал,что это лямбда, но с если лямбда,то постоянно должен чек гореть ??? может действительно обрыв цепи обогрева ??? а где и как ее можно проверить ?
____________________________________________
Carina E Sedan LB 93 г.в Англичанка(Великобритания)
_________________ ______________________________________
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 09.1993, англичанка
sedoy2000
Добавлено: Чт май 07, 2009 7:39 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я для себя сделал следующие выводы:
если чек горит непрерывно - это неисправность подогревателя;
если чек иногда загорается, особенно при движении в каком-нибудь одном режиме (езда накатом, торможение двигателем...) - это уже неисправность самого элемента.
При условии, что исправна проводка, а ЭБУ выдаёт 21-ю ошибку.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Бэндэр
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:12 pm |
sedoy2000
 у меня чек опять засиял яркооранжевым светом
стоило мозг сбросить, и опять....
а ведь что-то тут было? расход-то меньше получался?
что ты тым про обогрев? у мну теже симптомы, чек загорается через 2-3 сек после запуска двига
sedoy2000
Добавлено: Пт май 08, 2009 6:33 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр, вот ёп... , сочувствую, а ты дай ей ещё раз пр...ся  ? Можно просто померять сопротивление обогревателя и желательно прямо на контактах эбу, чтобы проводку исключить. Может у тебя где-то "сопля" висит?
Бэндэр
Добавлено: Вс май 10, 2009 9:33 pm |
sedoy2000
проср..ся давал, безрезультатно.
sedoy2000 писал(а): прямо на контактах эбу
надо во все вникать, а времени в обрез направь плз куда надо
sedoy2000
Добавлено: Пн май 11, 2009 9:28 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр, контакты НТ и +В1... сопротивление 1,1...1,44 Ом. Ну и желательно проверить на замыкание с другими проводами НТ.
разъём.jpg [ 20.01 КБ | Просмотров: 14154 ]
-=p@m=-
Добавлено: Пт май 22, 2009 8:52 pm |
| Максимавод |
Мужики,помогите найти кислородный датчик на экзисте..хочу купить его.
в каком разделе? ссылку плиз
Добавлено: Пт май 22, 2009 9:02 pm |
Электрика, климат-контроль
Переключатели, реле, датчики и предохранители
1 картинка
vitse
Добавлено: Сб май 23, 2009 4:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб май 23, 2009 3:40 pm Сообщения: 8 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте!
Вот и у меня загорелся чек. Горит постоянно. Диагностика показывает 21ую ошибку. Померил сопротивление обогревателя датчика бедной смеси( мерил на разъеме у радиатора) - показывает бесконечность - обрыв. Т.к. за два дня до этого мне меняли приемную трубу глушителя, то была надежда, что могли надломить провода от самого датчика до разъема. Прозвонил провода - обрыва нет. Выходит, что накрылся обогрев внутри датчика и датчик нужно менять. Да, еще вспомнил, что пытаясь отсоединить старую приемную трубу от выпускного коллектора мастера грели газовой горелкой шпильки в месте их соединения, а это совсем рядом с датчиком. Может это и загубило датчик.
И меня смущает один момент - померил напряжение подогрева ( мерял и на радиаторе на ответной части разъема датчика, и непосредственно на проводах в месте, где они входят в датчик - просто протыкал их щупами мультиметра) - вышло 14,3 В. А в середине этой темы Белый Гусь писал, что ЭБУ управляет подогревом датчика напряжением в пределах 3,0 - 3,3 В. Может в этом причина, что подогрев накрылся? И поставив новый датчик я рискую его тут же загубить?
_________________ Carina E 1997 англичанка, дв. 1.8 7AF-E LB, автомат
Camry 2007 R2, японка,дв. 2.4, автомат
sedoy2000
Добавлено: Сб май 23, 2009 6:01 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
vitse писал(а): я рискую его тут же загубить Пока датчик не взял, поставь сопротивляшку на 2 Ома вместо обогревателя. Только мощная нужна...  И проконтролируй напряжение.
vitse
Добавлено: Сб май 23, 2009 7:48 pm |
| Практикант |
Сходил, вместо обогревателя поставил лампочку от поворотнка 12В 21W, внутреннее сопротивление у нее 1,8 Ома. Чек погас! Сама лампа горела то чуть ярче, то чуть слабее, напряжение на ней менялось от 4,7 В до 5,7 В с частотой примерно 1-2 раза в секунду. Т.е. ЭБУ выдает уже не 14,3В, а более-менее правильное напряжение ( может кто подскажет, какое точно оно должно быть для 7A-FE ?)
Вобщем пойду, наверное, новый датчик заказывать.
-=p@m=-
Добавлено: Сб май 23, 2009 7:49 pm |
| Максимавод |
Вроде он подешевел уже
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
А если Бош брать,то это норма будет?
vitse
Добавлено: Сб май 23, 2009 8:34 pm |
| Практикант |
89465 - это кислородный датчик для не LB.
На двигателях с LB вместо кислородного датчика в приемной трубе стоит датчик обедненной смеси в выпускном коллекторе, его код начинается с 89463 (в частности на мой 7А-FЕ код 89463-29065) и стоят они от 8000руб.
БелыйГусь
Добавлено: Сб май 23, 2009 8:35 pm |
vitse, БелыйГусь писал про 3-3.3 вольта в измерительной линии, а не в нагревательной
А в нагревательную подается бортовое напряжение, но не постоянно, а импульсами, чтобы не пожечь быстро обогрев. Потому и выжодит 4.7-5.7 вольта.
vitse
Добавлено: Сб май 23, 2009 8:44 pm |
| Практикант |
БелыйГусь писал(а): vitse, БелыйГусь писал про 3-3.3 вольта в измерительной линии, а не в нагревательной  А в нагревательную подается бортовое напряжение, но не постоянно, а импульсами, чтобы не пожечь быстро обогрев. Потому и выжодит 4.7-5.7 вольта.
Вот теперь дляменя все стало ясно. Все, полез на экзист заказывать датчик.
sedoy2000
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:35 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
vitse писал(а): Все, полез на экзист заказывать датчик. Шоб я так жил... Как бы между прочим залез бы в екзист и заказал датчик за 8 с полтиной...
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:31 pm |
sedoy2000 писал(а): Шоб я так жил... Как бы между прочим залез бы в екзист и заказал датчик за 8 с полтиной...
А за 6?:)
sedoy2000
Добавлено: Вс май 24, 2009 3:09 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): А за 6? ГДЕ...
Добавлено: Вс май 24, 2009 3:25 pm |
sedoy2000 писал(а): ГДЕ...
там где море есть:)
sedoy2000
Добавлено: Вс май 24, 2009 3:26 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik, хотелось бы... но как?
Добавлено: Вс май 24, 2009 3:39 pm |
sedoy2000 писал(а): хотелось бы... но как?
надо ехать отдыхать в крым:)
