Текущее время: Вт май 26, 2026 10:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:30 am
комп напрямую через USB к могзам подключается.
Вплоть до того, что я знаю товарисча, который прилаживал хондату к блэктопу. %-)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:46 am
Получилося? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:54 am
Получилося?
Не помню. Вряд ли. %-)
По-моему, он плюнул на это дело и приладил Январь. А потом и вовсе Хонду купил. Типа как наш Дмитрий Р-р-р-р-р-р-р...
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 6:17 pm
Приехал переходник, тест кабеля работает! Задержка макс. 0,7
В понедельник буду проверять.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 6:55 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dmitry_R, ждём отчёта... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:29 pm
Все подключил, заработало, только помехи сильные.
Когда обороты выше 1500, чтоние вообще останавливается. Что может менятся, скорость подачи данных?
Вот чего записал: 1 во время прогрева, 2 на ХХ, иногда подгазовывал.
2.rar [1.28 КБ]
1.rar [1.06 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:27 am
Нет, скорость протокола не меняется, от оборотов не зависит.
Где-то уходит контакт. Или приходит лишний. Поставь в параллель вольтметр на входе в переходник и наблюдай - что на вольтметре, когда программа перестает читать данные.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:46 pm
Fuse, Камри-владелец, на Корона-клубе слегка усовершенствовал программу. Обещает повышение устойчивости съема данных. Сам я не пробовал, не на чем. Но вам советую попробовать - http://rocketman.by.ru/
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 11:49 pm
Есть еще усовершенствования, брать там же - http://rocketman.by.ru/
Ездовые параметры.JPG [ 59.83 КБ | Просмотров: 12896 ]
Комментарии.JPG [ 74.36 КБ | Просмотров: 12872 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:42 am
БелыйГусь, а почему там только chem благодарность, а как же вы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:51 am
Ну я же исходников не писал и не посылал :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 8:41 am
БелыйГусь
Спасибо Иваныч. Новенькое :) понравилось. Какое то ощущение удобства появилось чтоли. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:12 pm
а формулы, идея и т.д. чье?
Может я ошибаюсь, но мне казалось что вы "вели проект", а chem его прогу написал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:57 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Помнится, были популярны в начале 90-х "мосты" между компами через СОМ-порты. И было четкое ограничение на длину кабеля - не более 1,2 м. На длину USB-кабеля такого маленького ограничения нет. Может имеет смысл длину кабеля до переходника не более 1,2м делать. И "наводки" меньше будут, если кабель не экранированный.
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Не волнуйтесь, voldemarik, справедливость уже восторжествовала! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:06 pm
у меня длины кабеля хватает выйти с левой стороны капота, пройти через лобовое, и войти с правое стекло, а потом уже переходник.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
вот это уже приятно:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:42 pm
:shock: Многовато... Стандарт СОМ - древний и изменения в него не вносились, напряжение на выводах и сила тока (в целом - мощность, V*A=P) очень маленькая (не путать с LPT-портом, там шарахнуть может некисло, сам пробовал).
Тот случай, когда длиннее не значит лучше! :wink:
+сопротивление провода имеет значение. Чем тоньше - тем больше;
+на разных буках мощность USB-портов разная. Сталкивался с совсем дохлыми - две флешки через картридер не тянули;
+экономичный режим портов может программно включаться при питании от аккума букового. Особенно этим последние Тошибы и Асеры отличаются (опыт с картридером и 2 флехами был в том числе в автономном режиме).
Программу энергосбережения можно отключить, на порт полная мощность пойдет (0,5А*5В), может заработет диагностика.
Может в этом собака порылась?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 2:45 pm
Inspek писал(а):
Многовато...
ну так работает, помех мало.
Inspek писал(а):
Асеры отличаются
я таким пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 3:12 pm
Купил сегодня все необходимое, буду паять кабель.
В связи с этим, вот какой вопрос: есть ли смысл соединить массы компьютера и машины? Кабель у меня экранированный, поэтому реализовать это очень легко.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 4:43 pm
Машина: Toyota Camry Gracia
Двигатель: 5S-FE
Приветствую участников форума! Если есть пожелания или замечания по программе диагностики - милости просим высказываться :) Что в моих силах - поправлю :wink:
Camry Gracia'97, 5S-FE (I4, 2.2), A140E, передний привод, Japan [CarTester -> oasis.viptop.ru]
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 6:09 pm
О, надо подумать, и так много чего, что хотел уже учтено:)
Спасибо за улучшение програмы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:52 pm
Можно ли подключить с помощью такого переходника? Микросхема преобразования ARK3116S аналогична PL2303 или FTDI FT232 вроде...
Комментарий к файлу: Датакабель для стотвых телефонов Samsung
IMG_5757_111.jpg [ 50.17 КБ | Просмотров: 12854 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:04 pm
Теоретически можно, но кроме Седого2000 ни у кого не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 3:36 pm
Судя по надписям на плате, можно тупо впаять com разъем туда, чтобы получилось как на картинке с переходником без проводов, но получается нестыковка по некоторым контактам... Хотя нужные (5-6) вроде совпадают.. Использоваться должны 6(DSR Data Set Ready - вход сигнала готовности от аппаратуры передачи данных) и 5 (GND System Ground)?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Значит 5(GND) на E1+TE2 и 6(DSR) на Vf1... Я правильно мыслю?
Комментарий к файлу: Выводы com порта
rs-232.gif [ 3.92 КБ | Просмотров: 16012 ]
Комментарий к файлу: Плата переходника без проводов.
usb-to-serial-rs232.jpg [ 36.26 КБ | Просмотров: 12874 ]
Комментарий к файлу: 5 контактов..
IMG_5757_2.jpg [ 59.4 КБ | Просмотров: 12845 ]
Комментарий к файлу: Обратная сторона платы, 4 контакта.
IMG_1289_2.jpg [ 35.9 КБ | Просмотров: 12851 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 3:46 pm
Вчера подключил машину к ноутбуку через USB-COM ,прога работала без сбоев и глюков ( система виндоувс XP ) ,а вот подключал месяц назад через ноут сестры ( у неё виста)-глючило не реально,откуда брались показатели не извесно.
В связи с диагностикой возникли вопросы:
1. Почему подключив в разъёмы все девайсы обороты двигателя упали до 650-700
2.Чек ( значек двигателя) продолжал мигать и не гас на протяжении всей диагностики,почему?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 4:54 pm
romanwma писал(а):
возникли вопросы:
потому что замкнул ты Е1 и ТЕ1, видимо, а не ТЕ2. %-)
