Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:47 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 6:02 pm
Всем здрасте!
Проблемка такая: не гаснет свет фар при выключенном зажигании. Переключатель в положении выкл. При включении зажигания гаснут.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:51 am
А можно припомнить при каких обстоятельствах это началось?
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:41 am
Может это опция как у американцев, пол дальнего! возможно :):):)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:11 am
DreW
а сигналку давно ставил? может там чё перемудрил
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:39 pm
Припоминать нечего - обычная эксплуатация: вечером ставил - все в порядке было, утром сел, поехал, вкл. свет... приехал, заглушил, свет выкл., а он горит, рукоядку покрутил - ноль эмоций. При включенном зажигании все работает как надо, а без - залипает :?: :?: :?:
Тем же вечером, спустя часов 5 все уже работало, пока не повторилось, может что-то где-то намокло? :?:
Сигналку давно ставил, там все примитивно, она точно ни причем.
А насчет американцев, может на стоянке рядом с Джипом каким ночевала и заразилась :shock: :D
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:35 pm
Антивирус, антивирус надо ставить
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:50 pm
Презервативы в аптечке былы????!!!!! :D
А по существу, нужно бы попробовать, когда залипнет снова, ничего не переключая, не выключая, залезть под капот и постучать по коробченке с реле фар. Если отойде, то вытаскивать, разбирать и чистить. Собирать обратно настаиваю с герметиком!!! У меня залипал дальний. Помогло. Ну, а если постукивание ничего не даст, то нужно глядеть проводку.. Весьма возможен вариант, когда ПТФ не родные и по правилам их реле запитано от фар.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:55 pm
d'Dron
Благодарен за совет, проверю реле, если что, а туманок нет пока.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:03 pm
ну, на нет, как гриться, и суда нет... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:16 am
Чёт я не понял. При включенном зажигании выключаешь свет - он выключается. Так? А потом вЫключаешь зажигание и свет включается сам? Если так, то дело, похоже, не в реле.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:28 pm
DreW, все же интересно, чем было вызвано сие весьма странное явление??
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 11:10 pm
Vitek
Не, сами не включаются, но если включишь уже не выключишь, пока не повернешь ключ зажиг.
d'Dron
Больше пока не повторилось, но я думаю, что реле(HEAD).
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 11:47 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
DreW
Ну не такая и страшная проблема ! Пиликалка -то работает, которая на забытый свет пищит ? Подъехал, все повырубал, ручник дернул, заглушил. Несложный алгоритм. Хотя, наверно раздражает :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 9:33 pm
Skif1980
Работает, подъехал, заглушил - пищит, свет выключил - не пищит, а :idea: фарки :idea: то горят :lol:
Вот и проблемка, забыл спереди обойти, и через часок другой :cry:
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 9:39 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
DreW писал(а):
Skif1980
Аккум сдох?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 10:40 pm
А если сначала выключить,а потом заглушить все пучком????
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 2:45 pm
NEON
Может не сдох бы, но сел бы напрочь, если бы не заметил. d'Dron
Да, если при зажигании, то выключается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:09 pm
черный ящик тряси. и маленький черный тоже, у меня там все в единый комок раз сплавилось.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:54 pm
Лев
Смотрел, все норм вроде. А у тебя из-за чего поплавилось?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:37 am
DreW
старый хозяин лампы 100ват впендюрил.
маленький смотрел что у радиатора??
найди у кого нить релюху, да воткни проверь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:16 pm
Лев
Вроде работает, и нет проблем, а сдругой стороны - глюк был, а проблема не найдена - обидно. Лишь бы не погорело ничего. А релешки все передергал и перенюхал :D , вроде все ок!
