Текущее время: Вт май 26, 2026 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:55 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Как часто нужно менять топливный фильтр?
Какие "позывы" машины говорят о том, что его нужно менять?
Какой у него номер и как он вообще меняется?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:00 pm
ну тут же уже где то обсуждалось как он меняется.  я пытаюсь менять где то раз в год.   позывы хм. хз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:02 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
не нашел инфу по фильтру
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:10 pm
http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... _23 ну вот здесь обсуждали фильтр и 3s-fe и 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:14 pm
  Toyota
23300-79335
 Фильтр топливный
1
1 144,98 Р
  Nipparts/Jakoparts
J1 332 043
 Фильтр бензиновый
10
711,48 Р
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:16 pm
в принципе если все откручивается ( то тебе повезло)  )))) то меняется легко. а вот если нет то гемора необерешся. ))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:33 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
больше года не менял фильтр, видимо нуно ехать менять
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:17 am
регламент.если родной(подчёркиваю)-40000км
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 1:19 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня уже 37 тыс точно не менянный. что до меня было - не знаю
а какой лучше брать? тойотовский или не обязательно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 1:37 am
ну смотря на сколько ты его берёшь.Неродной в некоторых сервисах вообще отказываются ставить,и правильно:отвратительная резьба,миккро трещины(и такое бывает,сам свидетель!).На то и цена на родной-900-1200р.,ибо проблемы потом избежать
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 2:16 am
Japanparts - 280р., куплен вчера в Neoriginalе, заказан на прошлой неделе.
Хотел сегодня поменять, результат - отрицательный, верхний болт отвернул, а нижний не удалось (нужен спецключ, простым можно штуцер заломать, тогда - замена топливопровода...)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 2:19 am
Там же- есть ещё
http://www.neoriginal.ru/search/city/43 ... 3300-19325
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 2:37 am
Таких спецключей в магазинах инструментов полным-полно. Пятигранный накидной (типа шестигранного, но с пропилом). Удобнее те, которые короткие и под квадрат. Чтобы сверху "ружьём" подобраться для страгивания с места резьбы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 4:05 am
Если есть возможность подскажите поточнее какой ключ подобрать под нижний штуцер. Купил топливный фильтр, в двух мастерских не смогли открутить, сказали - что нужно менять вместе с трубопроводом, а он я так понимаю стоит не хило, правда еще не узнавал.
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 4:11 am
мы с ребятами на работе вот как делал. снимали трубку вместе с фильтром, зажимали в тиски и окуратно откручмвали. к тому же все таки более доступный он получается. и ключами разными можно пробовать открутить. у меня грани облизались когда откручивали (не помню газовым вроде пытались) так вот просто грани подточили немного под ключ на размер меньше и закрутили обратно уже ногрмально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 1:32 pm
подскажите можно ли перенести топливный фильтр в другое место ,чтоб было удобно менять?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 1:59 pm
Не так часто его приходиться менять. Уверен, что его расположение не во сне приснилось конструкторам и не с пьяну:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:31 pm
а где все обсуждения темы с прошлого форума ,там столько инфы было!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:33 pm
блин выше посмотри
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:37 pm
посмотрел уже спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 2:51 pm
Кстати напишите какие именно ключи нужны для замены фильтра, что бы потом в магазин не бегать пешком а сразу купить и ковырятся под машиной!
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 5:17 pm
не помню сейчас там 17 или 15. купи с прорезью, для откручивания трубок.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 5:54 pm
Спасибо закуплю, кто нибудь сфоткал бы
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 7:53 pm
по моему в теме про замену фильтра на 3s-fe были эти ключи
