pp7
Добавлено: Вт фев 12, 2008 10:55 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 857 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Как часто нужно менять топливный фильтр?
Какие "позывы" машины говорят о том, что его нужно менять?
Какой у него номер и как он вообще меняется?
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:00 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
ну тут же уже где то обсуждалось как он меняется. я пытаюсь менять где то раз в год. позывы хм. хз.
pp7
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:02 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:10 pm |
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:14 pm |
Toyota
23300-79335
Фильтр топливный
1
1
1 144,98 Р
tj_tosha
Nipparts/Jakoparts
J1 332 043
Фильтр бензиновый
10
711,48 Р
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:16 pm |
в принципе если все откручивается ( то тебе повезло) )))) то меняется легко. а вот если нет то гемора необерешся. ))
pp7
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:33 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
больше года не менял фильтр, видимо нуно ехать менять
Jolly Roger
Добавлено: Ср фев 13, 2008 12:17 am |
Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 590 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
регламент.если родной(подчёркиваю)-40000км
pp7
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:19 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня уже 37 тыс точно не менянный. что до меня было - не знаю
а какой лучше брать? тойотовский или не обязательно?
Jolly Roger
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:37 am |
ну смотря на сколько ты его берёшь.Неродной в некоторых сервисах вообще отказываются ставить,и правильно:отвратительная резьба,миккро трещины(и такое бывает,сам свидетель!).На то и цена на родной-900-1200р.,ибо проблемы потом избежать
Marat
Добавлено: Ср фев 13, 2008 2:16 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Japanparts - 280р., куплен вчера в Neoriginalе, заказан на прошлой неделе.
Хотел сегодня поменять, результат - отрицательный, верхний болт отвернул, а нижний не удалось (нужен спецключ, простым можно штуцер заломать, тогда - замена топливопровода...)
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Marat
Добавлено: Ср фев 13, 2008 2:19 am |
Добавлено: Ср фев 13, 2008 2:37 am |
Таких спецключей в магазинах инструментов полным-полно. Пятигранный накидной (типа шестигранного, но с пропилом). Удобнее те, которые короткие и под квадрат. Чтобы сверху "ружьём" подобраться для страгивания с места резьбы.
Adamski
Добавлено: Ср фев 20, 2008 4:05 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Если есть возможность подскажите поточнее какой ключ подобрать под нижний штуцер. Купил топливный фильтр, в двух мастерских не смогли открутить, сказали - что нужно менять вместе с трубопроводом, а он я так понимаю стоит не хило, правда еще не узнавал.
_________________ 7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 20, 2008 4:11 am |
мы с ребятами на работе вот как делал. снимали трубку вместе с фильтром, зажимали в тиски и окуратно откручмвали. к тому же все таки более доступный он получается. и ключами разными можно пробовать открутить. у меня грани облизались когда откручивали (не помню газовым вроде пытались) так вот просто грани подточили немного под ключ на размер меньше и закрутили обратно уже ногрмально.
shabur
Добавлено: Ср фев 20, 2008 1:32 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 3:00 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите можно ли перенести топливный фильтр в другое место ,чтоб было удобно менять?
voldemarik
Добавлено: Ср фев 20, 2008 1:59 pm |
Человек-легенда |
Не так часто его приходиться менять. Уверен, что его расположение не во сне приснилось конструкторам и не с пьяну:)
shabur
Добавлено: Ср фев 20, 2008 6:31 pm |
Практикант |
а где все обсуждения темы с прошлого форума ,там столько инфы было!
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 20, 2008 6:33 pm |
блин выше посмотри
shabur
Добавлено: Ср фев 20, 2008 6:37 pm |
Практикант |
Pininforino
Добавлено: Чт фев 21, 2008 2:51 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Кстати напишите какие именно ключи нужны для замены фильтра, что бы потом в магазин не бегать пешком а сразу купить и ковырятся под машиной!
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 21, 2008 5:17 pm |
не помню сейчас там 17 или 15. купи с прорезью, для откручивания трубок.
Pininforino
Добавлено: Чт фев 21, 2008 5:54 pm |
Спасибо закуплю, кто нибудь сфоткал бы
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 21, 2008 7:53 pm |
по моему в теме про замену фильтра на 3s-fe были эти ключи
Сейчас этот форум просматривают: Alexzhuk, Yandex[bot] и гости: 2 |
