Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
 Заголовок сообщения: Как определить группу поршней
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 6:59 pm
Доброе время суток всем кариноводам!
Мне нужно определить какую группу поршней заказать, измерить в ближайшее время возможности нет. Как они маркируются? В книге написано "группа написана на днище поршня" - не нашел!
Хочу поставить ту же что и была т.к. на цилиндре износа практически нет - есть зазоры в пальцах. пробег 325.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 7:18 pm
Alexxx
Надо промерить цилинды на элипсность и бочковидность, и желательно не в 1 месте, либо непожалеть денег сделать хон с минимальным шагом на какой возьмутся, всеравно делать надо, а там увидешь черные полоски, это то что хон не достал.
Возможно придется покупать и ремонт.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
У меня просто когда я мерил движку в 3 местах разные данные давали по состоянию движка, но все говорили надо точить, в конце я поехал в 4 и попросил сделать хон на мой страх и риск, и все.. хон лег равномерно на все цилиндры дав небольшое затемнение в месте переката кольца.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 7:37 pm
А сколько у вас в Питере стоит эта чудесная процедура?(хон)
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Вариант, конечно интересный но не необходимый - Это не первый мой двигатель - цилиндры в ремонте не нуждаются - мне поршня заменить надо, а для этого надо знать их размер(группу) я уверен,что даже следующая группа уже туго будет. Мне надо ту же группу что и сейчас - но какую?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:07 pm
Alexxx
вот и я также был уверен) а мне все кричали точить. Я послал всех в Ж и сделав хон убедился в своей правоте... Особенно когда в последнем месте мне сказали что поршня гуд.
я делал ХОН за 1200р.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 9:58 pm
Подскажите - как обозначаются на поршнях группы(1,2,3 - размер)?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:17 pm
ну как не написанно,к примеру так,как на фото,написанно на днище 2с, есть вариант,что стоят ремонтные,вот поэтому маркировка и отсутствует,хотя я их в глаза(ремонтные)не видел,но в книге толком обозначение ремонтных не указанно
P7030082.JPG [ 116.74 КБ | Просмотров: 14180 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:31 pm
2С - это точно группа? не хотелось бы из-за недоразумения на 4 Круб. и неделю времени попасть
У меня точно как на фото: две точки и на днище 2С хочу уверен быть что это вторая группа. тем кто разбирает такие машины это наверняка известно.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:57 pm
ты уверен что у тебя поршни родные?
на блоке продублированы номера
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:58 pm
ну дык я так понимаю книга у тебя есть,там все расписсанно,с рисунками,по крайней мере в моей,движка на фото моя,две точки,это просто метка,в какую сторону поршень в цилиндр ставить
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:05 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1486 ... 0%F8%ED%E8
Почитай, там все есть
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 1:37 am
Ремонтные без групп идут помойму..
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 1:57 am
Лев писал(а):
Ремонтные без групп
да, цилидры подгоняют.
он похоже он не собирается точить.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:16 am
Alexxx
А на разборку?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:05 am
Alexxx
Вообще-то, даже с завода на одном двигателе могут стоять разные группы.
Если это не первый Ваш двигатель, то, как бы, должны понимать, что, по уму, сначала надо мерять и делать выводы, что искать...
Позвоните в какой нибудь сервис, например в 408 бокс, они подскажут точно.
Avensis Wagon 04 1.8
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 7:25 pm
вот вкладыши да,а про поршня первый раз слышу,у меня на движке одной группы все стояли,а вкладыши все разных
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 8:27 pm
Могут быть разные группы. У меня три поршня были одной группы,а один другой. Что соответствовало меткам на блоке цилиндров.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:40 pm
Могут. Когда сдернул голову, то 1 и 4 цилиндры были 2С, а 2 и 3 - 2В,
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:41 pm
ладно,ладно,верю :D
