[ Сообщений: 18 ] |
Alexxx
Добавлено: Ср май 27, 2009 6:59 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Доброе время суток всем кариноводам!
Мне нужно определить какую группу поршней заказать, измерить в ближайшее время возможности нет. Как они маркируются? В книге написано "группа написана на днище поршня" - не нашел!
Хочу поставить ту же что и была т.к. на цилиндре износа практически нет - есть зазоры в пальцах. пробег 325.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Лев
Добавлено: Ср май 27, 2009 7:18 pm |
Alexxx
Надо промерить цилинды на элипсность и бочковидность, и желательно не в 1 месте, либо непожалеть денег сделать хон с минимальным шагом на какой возьмутся, всеравно делать надо, а там увидешь черные полоски, это то что хон не достал.
Возможно придется покупать и ремонт.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
У меня просто когда я мерил движку в 3 местах разные данные давали по состоянию движка, но все говорили надо точить, в конце я поехал в 4 и попросил сделать хон на мой страх и риск, и все.. хон лег равномерно на все цилиндры дав небольшое затемнение в месте переката кольца.
Alexxx
Добавлено: Ср май 27, 2009 7:37 pm |
А сколько у вас в Питере стоит эта чудесная процедура?(хон)
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Вариант, конечно интересный но не необходимый - Это не первый мой двигатель - цилиндры в ремонте не нуждаются - мне поршня заменить надо, а для этого надо знать их размер(группу) я уверен,что даже следующая группа уже туго будет. Мне надо ту же группу что и сейчас - но какую?
Лев
Добавлено: Ср май 27, 2009 8:07 pm |
Alexxx
вот и я также был уверен) а мне все кричали точить. Я послал всех в Ж и сделав хон убедился в своей правоте... Особенно когда в последнем месте мне сказали что поршня гуд.
я делал ХОН за 1200р.
Alexxx
Добавлено: Ср май 27, 2009 9:58 pm |
Подскажите - как обозначаются на поршнях группы(1,2,3 - размер)?
kostolom
Добавлено: Ср май 27, 2009 10:17 pm |
Alexxx писал(а): написана на днище поршня" - не нашел! ну как не написанно,к примеру так,как на фото,написанно на днище 2с, есть вариант,что стоят ремонтные,вот поэтому маркировка и отсутствует,хотя я их в глаза(ремонтные)не видел,но в книге толком обозначение ремонтных не указанно
P7030082.JPG [ 116.74 КБ | Просмотров: 14181 ]
Alexxx
Добавлено: Ср май 27, 2009 10:31 pm |
2С - это точно группа? не хотелось бы из-за недоразумения на 4 Круб. и неделю времени попасть
У меня точно как на фото: две точки и на днище 2С хочу уверен быть что это вторая группа. тем кто разбирает такие машины это наверняка известно.
Добавлено: Ср май 27, 2009 10:57 pm |
Alexxx писал(а): Подскажите - как обозначаются на поршнях группы(1,2,3 - размер)?
ты уверен что у тебя поршни родные?
на блоке продублированы номера
kostolom
Добавлено: Ср май 27, 2009 10:58 pm |
Alexxx писал(а): В книге написано "группа написана на днище поршня" ну дык я так понимаю книга у тебя есть,там все расписсанно,с рисунками,по крайней мере в моей,движка на фото моя,две точки,это просто метка,в какую сторону поршень в цилиндр ставить
zed32
Добавлено: Ср май 27, 2009 11:05 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 1:37 am |
Ремонтные без групп идут помойму..
Добавлено: Чт май 28, 2009 1:57 am |
Лев писал(а): Ремонтные без групп
да, цилидры подгоняют.
он похоже он не собирается точить.
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:16 am |
Alexxx
А на разборку?
Дик
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:05 am |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 6:25 pm Сообщения: 181 Репутация: 1 [ ? ]
Alexxx
Вообще-то, даже с завода на одном двигателе могут стоять разные группы.
Если это не первый Ваш двигатель, то, как бы, должны понимать, что, по уму, сначала надо мерять и делать выводы, что искать...
Позвоните в какой нибудь сервис, например в 408 бокс, они подскажут точно.
_________________ Avensis Wagon 04 1.8
kostolom
Добавлено: Чт май 28, 2009 7:25 pm |
Дик писал(а): Вообще-то, даже с завода на одном двигателе могут стоять разные группы. вот вкладыши да,а про поршня первый раз слышу,у меня на движке одной группы все стояли,а вкладыши все разных
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:27 pm |
Могут быть разные группы. У меня три поршня были одной группы,а один другой. Что соответствовало меткам на блоке цилиндров.
Виктор77
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:40 pm |
kostolom писал(а): про поршня первый раз слышу Могут. Когда сдернул голову, то 1 и 4 цилиндры были 2С, а 2 и 3 - 2В, MerTV писал(а): Что соответствовало меткам на блоке цилиндров.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
