[ Сообщений: 19 ] |
vassilen
Добавлено: Ср фев 13, 2008 12:27 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
как правильно заводить карину?????? включить зажигание.......подождать пока лампочки (Chek,ABS,SRS) погаснут.......потом заводить ИЛИ сразу всовывать ключ и заводить ....КАК ПРАВИЛЬНО???
_________________ CarinaE на Drive2
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 13, 2008 12:31 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
я жду пока лампочки потухнут и двери закроются.
pp7
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:22 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
а ведь наверное можно сделать, чтобы при начале движения цз закрывал двери?
Добавлено: Ср фев 13, 2008 4:35 am |
Есть такая функция у сигнализаций, может не всех. Я себе не активировал, меня выводить постоянное клацание. Видел как на рено работает, впробки ужас, только тронулся - клац, опять трунулся - клац....
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 13, 2008 4:51 am |
))))))))))))))))))))))))))))) да уж. самое нормальное когда закрылись и все. заглушил открылись, или сам открыл.
pp7
Добавлено: Ср фев 13, 2008 5:43 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
поехал - закрылись. Остановился - сам открыл. Тогда удобно (не клацает) и безопасно.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 6:04 pm |
вы не поняли клацает постоянно закрытие, так нечто не следит за состоянием дверей. это мое мнение
Роман
Добавлено: Ср фев 13, 2008 6:28 pm |
Чёт у меня чек инжет не гаснет! Хотя работает по идее, когда ошибки считывал всё правильно показало! Мож надо ошибку сбросить.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 13, 2008 7:01 pm |
клему снимим на 10 минут.
Роман
Добавлено: Ср фев 13, 2008 7:16 pm |
Чем поможет? Мозг обнулиться.
Atoll74
Добавлено: Ср фев 13, 2008 7:21 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Зачем клему снимать, достаточно выдернуть предохранитель EF1 и включить зажигание на пару минут. И все ОК!!! А клему скинешь, можешь потерять настройки магнитолы, часы обнуляться, лишние проблеммы...
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Роман
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:01 pm |
Ага точно собьются!!!! А хде этот предохранитель!
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:02 pm |
я тоже не знаю где он, по этому и клему снимаю. а настроить все заново для меня непроблема.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:08 pm |
открываешь капот, возле радиатора, правее середины большая квадратная коробка, с закруглением, откроешь, там еще типа пинцета есть..
BrabusS
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:16 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Так проще понимать)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Atoll74
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:20 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Или вот страничка из букваря:
<img src="http://i025.radikal.ru/0802/b0/e0d7efe63b48.jpg" >
Роман
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:37 pm |
Понятно! Спасибо
Роман
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:38 pm |
А включить зажигание на пару минут в смысле?
Atoll74
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:43 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Просто повернуть ключ в замке, что бы на прибрке загорелись все лампочки, потом можно покурить. Выключаешь зажигание, и втавляешь предохранитель на место. И УСЕ!!! Для проверки, можно замкнуть контакты в разъеме диагностики, и снова включить зажигание, лампочка CHEK, должна мигать равномерно. Т.е. все ошибки обнулились.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
