Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:29 pm
 Заголовок сообщения: как заводить
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:27 am
как правильно заводить карину?????? включить зажигание.......подождать пока лампочки (Chek,ABS,SRS) погаснут.......потом заводить ИЛИ сразу всовывать ключ и заводить ....КАК ПРАВИЛЬНО???
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:31 am
я жду пока лампочки потухнут и двери закроются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 1:22 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
а ведь наверное можно сделать, чтобы при начале движения цз закрывал двери?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 4:35 am
Есть такая функция у сигнализаций, может не всех. Я себе не активировал, меня выводить постоянное клацание. Видел как на рено работает, впробки ужас, только тронулся - клац, опять трунулся - клац....
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 4:51 am
))))))))))))))))))))))))))))) да уж. самое нормальное когда закрылись и все. заглушил открылись, или сам открыл.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 5:43 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
поехал - закрылись. Остановился - сам открыл. Тогда удобно (не клацает) и безопасно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:04 pm
вы не поняли клацает постоянно закрытие, так нечто не следит за состоянием дверей. это мое мнение
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:28 pm
Чёт у меня чек инжет не гаснет! Хотя работает по идее, когда ошибки считывал всё правильно показало! Мож надо ошибку сбросить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 7:01 pm
клему снимим на 10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 7:16 pm
Чем поможет? Мозг обнулиться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 7:21 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Зачем клему снимать, достаточно выдернуть предохранитель EF1 и включить зажигание на пару минут. И все ОК!!! А клему скинешь, можешь потерять настройки магнитолы, часы обнуляться, лишние проблеммы...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:01 pm
Ага точно собьются!!!! А хде этот предохранитель!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:02 pm
я тоже не знаю где он, по этому и клему снимаю. а настроить все заново для меня непроблема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:08 pm
открываешь капот, возле радиатора, правее середины большая квадратная коробка, с закруглением, откроешь, там еще типа пинцета есть..
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:16 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Так проще понимать)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:20 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Или вот страничка из букваря:
<img src="http://i025.radikal.ru/0802/b0/e0d7efe63b48.jpg" >
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:37 pm
Понятно! Спасибо ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:38 pm
А включить зажигание на пару минут в смысле?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:43 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Просто повернуть ключ в замке, что бы на прибрке загорелись все лампочки, потом можно покурить. Выключаешь зажигание, и втавляешь предохранитель на место. И УСЕ!!!  Для проверки, можно замкнуть контакты в разъеме диагностики, и снова включить зажигание, лампочка CHEK, должна мигать равномерно. Т.е. все ошибки обнулились.
